Автор Тема: бачок омывателя! подскажите!  (Прочитано 8901 раз)
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
« : Июня 30, 2010, 09:46:19 am »
Друзья, .прохудился бачок омывателя почему-то..
как его снять? гиморно? почитал свою книжку-мануал - не нашел.
Подскажите как снять? Можно ли его как-то залепить или искать новый?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: бачок омывателя! подскажите!
« Ответ #1 : Июня 30, 2010, 09:53:26 am »
Залепить всё можно. Смотря как прохудился.
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #2 : Июня 30, 2010, 09:58:16 am »
а как снимать?
Оффлайн adgost
  • Blazer 4.3, 95 г.в., US
« Ответ #3 : Июня 30, 2010, 10:52:16 am »
Залепить можно даже если лопнул по ребрам. Имел опыт на КИА СИД, противотуманка сошла с крепления и раздавила бачок. Новый надо было ждать 3 недели и заплатить за него 1600 р. Жаба задушила, бачок снял, дома проклеил суперклеем, потом порезал велокамеру и сверху заклеил, и для надежности холодной сваркой "замуровал" все это сверху. 3-й год, полет нормальный.
Blazer 4.3, 96 г.в., US
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #4 : Июня 30, 2010, 10:58:39 am »
а как снимать?
Там вроде контрящие шайбы. Сдирать надо подцепив с двух сторон покачивая.
« Ответ #5 : Июня 30, 2010, 11:50:54 am »
  • на 4,3 бачок крепится одним болтом к крылу.
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #6 : Июня 30, 2010, 01:02:00 pm »
    короче нужно найти болт, открутить его и тянуть бачок вверх?
    « Ответ #7 : Июня 30, 2010, 01:28:30 pm »
  • да
    Оффлайн Vadyra
    • зачОООтка: +109/-0
    « Ответ #8 : Июня 30, 2010, 01:53:30 pm »
    На 2,2 ровно также...
    Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #9 : Июня 30, 2010, 02:09:11 pm »
    Надо будет поглядеть. Может это я с бачком расширителя спутал?
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #10 : Июня 30, 2010, 03:33:18 pm »
    Да, крепится одним болтом, и снимается вверх. Предварительно надо снять воздухан. Мешает.
    По ремонту:
    Бачок из плавящейся пластмассы. Так что вначале паяльником подплавляем концы трещины, чтоб она не поползла дальше.
    Ну а заклеить можно например эпоксидкой.
    Или любым универсальным клеем.
    Щель расширяем, но без фанатизма!
    Поверхности трещины (внутренние) обрабатываем шкуркой, чтоб создать адгезионные риски...
    Обезжириваем и заливаем клеем. В клей можно добавить пластмассовую стружку.
    Даже момент дает отличные результаты.
    ну а если надо восстановить утраченный фрагмент, то эпоксидка и стеклоткань.
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    « Ответ #11 : Июня 30, 2010, 04:01:26 pm »
    ок, спасибо! буду пытаться снять.
    Оффлайн freenas
    • Chevrolet Blazer '98 4.3л (Елабуга) - Омич
    « Ответ #12 : Апреля 10, 2012, 09:10:33 am »
    Подскажите по такому вопросу. Уходила вода из бачка, когда снимал чтобы выяснить причину, оказалось, что моторчик на задний омыватель не подключен к шланчику. Шланчика вообще нет в подкапотном пространстве, только на лобовые омыватели. С задней двери шланчик уходит в кузов а вот где он должен выходить под капотом? Или надо разбирать потолок и смотреть куда он там идет?
    Оффлайн ctepler
    « Ответ #13 : Апреля 10, 2012, 10:51:25 am »
    Под капотом он выходит в салон сразу под рулевым валом, место указано стрелкой. Далее идет под ногами водителя, далее под ногами пассажира и до борта.
    Оффлайн freenas
    « Ответ #14 : Апреля 10, 2012, 10:54:33 am »
    Спасибо, будем искать
