Автор Тема: Лечение болезни патрубка печки выходящего из головки блока.  (Прочитано 35707 раз)
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Шланг с резьбами по сути тот же штуцер с хомутом, только цена вопроса рублей 200 и продается почти на каждом углу.
Собственно вот фото "виновника торжества":
Надо отдать ему должное: сзади у него цифра "95", не двусмысленно намекающая на год его производства. :)
На резьбе остатки герметика - значит проблемы с ним были еще до меня. Сплав тоже наглядно видно - пористый, внутри все в ржавчине, прокладка лопнула.
герметик там штатный, он с ним уже из коробки вынимается.
именно такой переходник я и менял на газоштуцер, все что нужно это еще кусок шланга и хомут.
p.s. еще раз напомню - эти штуцера не перетягивать, резьба коническая!
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Собственно вот фото "виновника торжества":   У меня этот девайс был аж на холодную сварку кем то посажен. Пришлось изрядно попыхтеть чтобы вукритити и выпилить обломок от него из паука. А Цена у меня так не мала потому что у меня он прходит под турбиной поэтому я и нерешился ставить обокновенный антифризный а заказал в Гидроскане с двойной оплёткой армированный титановой нитью. ;) Ну так насвсякий случай.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн horned king
Проблему решил, сфоткать забыл. :(
Штуцер примерно такой:
Цена вопроса 100р и пара часов возни с выковыриванием старой резьбы.
Мое заключение: удлинитель можно на покупать, но при этом я поменял шланг целиком, чтоб, не срезать с оригинально ничего. Легко подобрался от ауди80, в гараже они были россыпью.
Chevrolet Tahoe 1995 TBI
Оффлайн IgoreK
поставил точно такой штуцер!!)
минус-иногда греется радиатор печки, когда он греться не должен(печка выключена, а радиатор теплый, иногда горячий даже, будто клапан какой-то не до конца закрыт.. но это не критично, как мне кажется))
появилось это сразу после замены штуцера.. но печка топит теперь -ураган!)
Tahoe '98
Оффлайн horned king
Так в старом штуцере никаких клапанов нету, только заужение сильное. Просто теперь печка нормально заработала.  :afro:
Оффлайн IgoreK
 8) тогда все шикарно!)
Tahoe '98
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Я летом вместе с краном и радиатором махнул просто на новый, посмотрим как себя покажет. Если будет течь тож сколхожу. У новой кстати есть небольшое отличие, отверстий где пластиковые защелки выходят, нет. На старом кстати оттуда в основном подтеки были.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
А подскажите знающие люди как сия "запчасть" правильно называется ?
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн GAVIALL
  • санитарка
  • зачОООтка: +16/-0
  • Владимир. Блейзер 4.3(был) Сейчас:Соната YF 2.4
Леха - это штуцер резьба-шланг . Главное - это найти с правильной резьбой и шагом. Сантех.рынок тебе поможет!!! ;) :afro:
[logged]8(985)722-3777[/logged]
Так в первом посте вроде как Костя писал про размер резьбы, она там 1/2 дюйма.
Оффлайн horned king
Единственное - я бы хомуты взял бы по-больше чем в первом посте написано. Их почему-то тупо не хватило, хорошо под рукой бОльшие были.
Переделал у себя данное соединение, были куплены сантехнические штуцера (на всякий случай два с разными выходами под шланг). В связи с тем что на улице очень тепло, поехал на сервис, в результате "колхоза" был на место поставлен родной штуцер (не такой он и дорогой оказался), но с некоторой доработкой, в машине стало немного, но теплее, следующим на очереди будет радиатор печки. Так что функциональность быстросъемности сохранена. Да и ещё штуцер выкрутился нормально, новый поставили не из непонятного сплава, а что-то типа стального.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Освежу тему. Резьба там коническая 5/8" на 1/2". Сантехнический штуцер с резьбой 1/2" заходит, но в резьбе держится неплотно. Помогает всяческая подмотка и герметик, но желательно, все же, резьбу подобрать правильную. Или выточить. Искал сегодня на рынке, но штуцера с такой резьбой не нашел. В токарном цехе тоже такого инструмента не нашлось.
Штуцеров таких полно в магазинах сантехники, использую трубчатый переходник, у него резьба на конус, садится всё плотно ...
Переделано неоднократно на блейзерах и тахах.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Так я ж не спорю, сам колхозил разъемную муфту когда коннектор лопнул. Только потом заменил на сток, а муфту эту прое... А подобрать на глаз не имея под рукой внутренней резьбы сложно. Выкручивать коннектор специально для этого тоже неохота, ибо лопнуть может. Либо надо наверняка знать какой именно фитинг подходит. Поэтому заказал то, что гарантированно подходит. Спешки нет - приедет, поставлю.
