Автор Тема: задний дворник неадекватен  (Прочитано 5945 раз)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« : Июня 28, 2010, 09:59:47 pm »
отремонтировал задний дворник (разобрал, зачистил, смазал), короче работает.
но как-то странно он себя ведет: иногда начинает работать после того как заглушу машину, иногда срабатывает один раз после того как ее заведу.
на кнопку почти не реагирует: непонятно - в центральном она должна быть положении или в крайнем правом когда дворник выключен?
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн погранец
Re: задний дворник неадекватен
« Ответ #1 : Июня 28, 2010, 11:39:48 pm »
Нерабочее положение - крайнее правое.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #2 : Июля 02, 2010, 06:20:28 pm »
борода какая-то.
дворник не работает в среднем положении, в крайнем правом он наоборот - работает.
иногда когда выключаешь зажигание - дворник начинает работать, при этом ему все равно в каком положении выключатель. я даже фишку с выключателя в этот момент снимал - все равно машет.
есть у кого-нить схемка заднего дворника, желательно с электроникой?
уже не рад что сделал, без него почти три года обходился и толку от него ноль, только заморочки.
« Ответ #3 : Июля 02, 2010, 07:28:52 pm »
  • плата там в нем навернулась, только в отличие от передних дворников, отдельно она не продается. :(
    Оффлайн Vadimka
    • зачОООтка: +11/-1
      • твой автомобиль
    « Ответ #4 : Июля 03, 2010, 01:30:24 am »
    я боюсь чтоб там до меня по проводке не наколхозили, может какая клемма в фишке не в том месте стоит, в выключателе или на входе в плату.
    если бы плата совсем сбрендила - дворник бы колбасило совершенно непредсказуемо, хотя конечно не исключено что она подгорела очень аккуратно и поэтому глючит только в момент включения-выключения зажигания.
    Оффлайн Anoonakh
    • зачОООтка: +47/-13
    « Ответ #5 : Июля 04, 2010, 01:24:16 am »
    сгорела плата, имхо.
    « Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 01:25:51 am от Alias »
    Оффлайн Vadimka
    • зачОООтка: +11/-1
      • твой автомобиль
    « Ответ #6 : Июля 05, 2010, 01:27:24 am »
    сегодня перед отключением дворника пытался понять принцип управления дворником прозваванивая входящие 4 провода.
    один +12, второй масса, третий вроде как соединяется на массу при нажатии на кнопку омывателя, а вот четвертый никак ни на что не реагирует (хотя по идее это должно быть включение дворника).
    разберусь - тогда будет понятно что делать с платой. а принципе я подумал что ее можно парой-тройкой реле заменить, невелика потеря.
    была бы разборка блейзеров - было бы проще конечно, можно бы плату взять на тест.
    но как есть так есть.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #7 : Марта 31, 2013, 09:01:13 pm »
    Только с машиной?! :o
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн Серж
    « Ответ #8 : Марта 31, 2013, 09:09:11 pm »
    Да,к стати тоже вопрос: расскажите ПРАВИЛЬНЫЙ алгорит работы этого дворника! У меня как то так: крайнее правое-выключен, среднее -помашет и станет на стекле, если был в подставке, чтобы убрать со стекла нужно провести ряд манипуляций-перевести резко из среднего в левое положение и мгновенно поставить на OFF. Тогда сядет в люльку.С водой (левое положение) вообще чудит- тоже нужно подрыгать выключателем, чтобы успел брызнуть и стереть написянное, и так несколько раз, т.к. после перевода в левое положение он стремится лечь в люльку..И если плата - то где она живет?
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #9 : Марта 31, 2013, 09:27:18 pm »
  • плата там прям на дворнике и отдельно она продается
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #10 : Марта 31, 2013, 09:28:17 pm »
    У меня так:
    Выключен-в люльке
    Включен-делает двойной ход и остаётся на стекле
    Включен с омывателем-делает три двойных хода и остаётся на стекле
    После выключения возвращается в люльку
    Если в момент работы нажать на кнопку открывания стекла-возвращается в люльку,после закрытия стекла возвращается на стекло
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн Серж
    « Ответ #11 : Марта 31, 2013, 09:41:09 pm »
    Спасибо, Марат, поковыряю что там и как...
    А с водой фиксируемое положение или как кнопка? Со стеклом не пробовал, но если не работает и на стекле, то при нажатии кнопки стекла он там и остается...приходится выковыривать из под него стекло
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #12 : Марта 31, 2013, 09:53:56 pm »
    С омывателем нефиксируемое положение
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Оффлайн Серж
    « Ответ #13 : Марта 31, 2013, 09:54:40 pm »
    Значит не сломан... ;D
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
