Автор Тема: Тах410: Проводка от стеклоподъёмников в салоне. Где?  (Прочитано 5131 раз)
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Господа,
Нужно заменить один из провод, который идет от водительского блока управления стеклоподъемников на подобный блок в передней пассажирской двери. Судя по всему(и схеме тоже) это "прямой" провод.
Где они там в салоне спрятаны?
Куда смтореть? Чё нуна крутить?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 10:08:31 pm от bigemot »
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Искать искать ...
Выходит из двери идёт под торпедой в жгуте, затем в другую дверь ...
Легче найти концы на блоках и прокинуть новый провод ...
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 01:46:50 am от андре555 »
Действительно легче найти концы и прокинуть заново, чем вытягивать его из жгута.
Присоединюсь к теме с таким вопросом:
У меня на квадратной управление стеклоподъемником левой задней двери стало работать на 50%. А именно: непосредственно с самой задней двери пассажир может как опускать стекло так и поднимать, с водительской двери стекло поднимается, но не опускается. Функция блокировки управления работает. Обрыва проводов нет, прозванивал. Вскрытие блока управления показало микруху управления, обвязка, контактная группа и т.п. Принцип действия мне показался странным: что бы включился мотор стеклоподъемника должен пропасть "+" на контакте блока управления соответствующего стеклоподъемника. Нафига так сделано, ни разу не понятно :-\ По уму ломаться там вообще не чему за исключением самой микрухи, но т.к. все остальное работает, то ее отметаем. Плата сделана достаточно добротно, что там еще может быть?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 12:08:23 pm от Form »
Кнопку саму проверь, мусор или смазка тугая под контакт попала и всё ...
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
Ога! Значит под торпедой.
Ессно буду прокидывать новый...
Спасибо.
хех, не может быть так все просто, чую... :o
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Саш ешё может надоломатьсяно(но не оторваться до конца) консоль крепления качели кнопки(ни фигасе написал :o )
У самого так , лечится секасом с эпоксопластилином и космофеном .
Вообще удобно разбирать сборку спомочью инструмента разборки мобильников............
Осторожно ХРУПКОЕ!!!!!
Сам на такое попадался ещё на СУРФе, даже блок купил, у своег оснял кнопку, а там поросята жили...
вычистил, зачистил контакты, смазал и краста !!!
На кнопочку нажал посильнее - и вот щастье! Стекло опускаетася! Значит действительно там гуана накопилось много или чето обломилось. Я когда разбирал это дело даже не догадался залезть в контактные группы, очень они надежно и герметично выглядят и все щелкает и нажимается как у новой. На выходные значит надо спиртом запасаться, контакты протирать ;)
Ты контакты правильно прочищай, спирт внутрь себя, затем резко выдыхай на контакты и протирай протирай ...  ;D
Уже все работает! ик... ;)
Всего 100грамм спирта, а настроение-то как резко улучшилось !!!  :D
не 100 а 150, да ладно всегото писят грам - мелочь, а приятно ;D ;D ;D
