Автор Тема: Самостоятельная замена компрессора конд  (Прочитано 30222 раз)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
В обратном порядке установлен на свое законное место ресивер-осушитель
  • зачОООтка: +60/-0
Залито 100 грамм компрессорного масла в отверстие где входит толстый шланг (низкое давление). Залито масло уже на установленном компрессоре.
  • зачОООтка: +60/-0
Заменены уплотнительные кольца в местах соединения шлангов и компрессора. После чего шланги установлены на место и затянуты крепежным болтом.
  • зачОООтка: +60/-0
Далее в обратном порядке установлены на место кронштейн крепления тросиков, черепашка с воздушным фильтром и все снятые фишки эл.разъемов
  • зачОООтка: +60/-0
Re: Самостоятельная замена компрессора конд
« Ответ #19 : Июня 23, 2010, 09:34:16 pm »
Все выше перечисленное выполнено собственными силами в гараже, дальше приглашен специалист по заправке авто кондиционеров. Он произвел вакуумирование системы. Проверил ее на герметичность! Далее начался процесс заправки системы фрионом!
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #20 : Июня 23, 2010, 09:37:41 pm »
Так как все уплотнительные кольца были заменены на новые система показала 100% герметичность! :afro: :afro: :afro:
Да и еще упустил один момент датчик давления на ресивере-осушителе был установлен так же новый
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #21 : Июня 23, 2010, 09:46:02 pm »
Все работы были выполнены вчера, сегодня весь день были испытания, все работает  :afro: :afro: :afro: Дальше время покажет, но думаю, что все сделал правильно и кондиционер послужит мне верой и правдой!                                                               Огромное спасибо всем кто принял активное участие при обсуждении данной темы в самом начале моей беды (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=3828.0).        Из всего услышанного я сделал выводы что необходимо приобрести и как правильно выполнить данные работы!
Может и мой скромный отчет кому то пригодится - буду очень рад, возможно кто то внесет свои комментарии!
Оффлайн ER
« Ответ #22 : Июня 23, 2010, 10:12:15 pm »
Молодец!!!
А можешь озвучить примерный бюджет (если можно, то по позициям)?
Самому грозит что-то подобное, но что-то разброс цен на комплектующие временами пугает. :)
И еще: если не секрет, как все приобретал?
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #23 : Июня 23, 2010, 10:18:55 pm »
Молодец!!!
Ответ скинул в личку! :afro:
Оффлайн adgost
  • Blazer 4.3, 95 г.в., US
« Ответ #24 : Июня 23, 2010, 10:22:40 pm »
Все работы были выполнены вчера, сегодня весь день были испытания, все работает.
Браво! Отличная работа. Сам не решился, сделали в сервисе.
Blazer 4.3, 96 г.в., US
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #25 : Июня 23, 2010, 10:38:05 pm »
Спасибо! :afro: :afro: :afro: :) :) :)
« Ответ #26 : Июня 23, 2010, 11:31:48 pm »
Сергей,огромный заслуженный плюс!!
Тему прикреплю как мануал с картинками!!   :afro: :afro: :afro:
« Ответ #27 : Июня 23, 2010, 11:34:05 pm »
Вопросик есть - судя по двум подключенным шлангам "заправки" (на фото) то на осушителе есть второй заправочный клапан. А то у меня только один клапан на трубке. Мастер, когда заправлял, сказал - вообще-то их должно быть два, но и так заправим. А перед этим всё с ним просмотрели на предмет наличия второго клапана - не нашли >:(. Осушитель имел только вход-выход и датчик.
Оффлайн adgost
« Ответ #28 : Июня 23, 2010, 11:37:54 pm »
Второй на трубке - фотография "S36" выше на этой странице
« Ответ #29 : Июня 23, 2010, 11:47:54 pm »
На S36 только трубки от компрессора... На S37 (и на S33) рядом с осушителем видна та самая трубка, на которой у меня и есть единственный в системе клапан. А вот такого клапана - нет (указал стрелкой)
