Автор Тема: Страйкбол  (Прочитано 15953 раз)
Parrot
Страйкбол
« : Февраля 22, 2006, 11:55:30 am »
Всем приветы! Как то так получилось,что год назад мое основное хобби-авиасимуляторы ,плавно перетеклов военные игры на свежем воздухе.Но не в пейнтбол , а страйкбол,или как его зовут на западе-airsoft.Собственно между страйкболом и пейнтболом нет вообще ничего общего,кроме,пожалуй того,что оба стреляют предметами шарообразной формы.Только сильно разного калибра)
Итак,собственно-страйкбол.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ.
В конце 80-х, начале 90-х японцы создали полные копии боевого оружия, принцип действия которых основан на пневматической стрельбе пластиковыми шарами калибра 6 мм, многие из этих копий не только полностью воспроизводят внешний вид боевого образца, но и имеют такую же массу, скорострельность и даже принцип сборки-разборки и отдачу при стрельбе. Причем оружие подразделяется по принципу действия на три категории: механическое, газобаллонное и электропневматическое, об этом будет рассказано чуть позже.
Итак, страйкбол - это командная игра, в которой стрельба ведётся из точных пневматических копий реального боевого оружия, изготовленных из пластика и лёгкого сплава пластмассовыми шариками калибра 6 мм и весом от 0.12 до 0.43г. Поражения игрока хотя бы одним шариком в любое место игрока или в его навеску - считается, что игрок убит. Игра ведётся на ЧЕСТНОСТЬ. Сразу же поясним, что не стоит искать аналогий с пейнтболом: слишком уж большая разница между игровым оружием, экипировкой и тактикой, да и целями игры, хотя по мнению некоторых американских пейнтболистов, в пейнтбол приходят новички, а состоявшиеся пейнтболисты ищут утешения и новых ощущений именно в страйкболе. Нам страйкбол предоставляет возможность получать свой адреналин, максимально воспроизводя некоторые реалии, имевшие некогда место в военной истории. Чего стоит хотя бы удовольствие проползти на брюхе по болоту, заросшему осокой и папоротником в реальной тропической униформе и боевой экипировке американской армии времён вьетнамской войны с почти настоящей винтовкой М-16 в руках, застать врасплох противника, никак не ожидающего нападения, и вдосталь поглумиться, наблюдая, как тот разбегается под шквалом "белой клюквы", как называют 6 мм шарики из за их преимущественно белого цвета.
Производством страйкбольного оружия и экипировки занято около полутора десятков фирм, расположенных преимущественно в Японии, среди которых ведущее место занимает фирма из Токио под названием "Маруи".
Сейчас Маруи - фирма, наиболее популярная как в Японии, так и в Европе. Она имеет наиболее внушительный ассортимент страйкбольного оружия и аксессуаров по доступным ценам - более 100 наименований. Отдельные узлы производства Маруи, а также некоторые технологические приёмы применяются и другими производителями.
Всё оружие производства Маруи и многих других фирм производителей можно разделить на несколько категорий:
1. Механическое оружие. Наиболее многочисленная категория. Включает около 50 моделей пистолетов, пистолетов - пулемётов и штурмовых винтовок. Выстрел производится путём спуска с боевого взвода подпружиненного поршня, перемещающегося внутри пневматической камеры. Перед каждым выстрелом поршень требуется взводить мускульной силой стрелка, передёргивая при этом затвор, или отводя назад рукоятку заряжания (для моделей автоматов). Все модели этой, да и других категорий снабжены утяжелителями, расположенными в рукоятке и внутри затворной рамы. Назначение утяжелителей - приблизить вес модели к весу прототипа. Основной материал корпуса - ударопрочная пластмасса. Пневматическая камера, поршень, спусковой механизм - полиэтилен высокого давления. Ствол - латунный, канал ствола полированный. Прицельная дальность стрельбы составляет 10 - 15 м для пистолетов и 20 -25 м для автоматов. Скорострельность - 1 прицельный выстрел в секунду. Для автоматов скорострельность может быть несколько повышена введением вспомогательных устройств перезаряжания. Существует два типа магазинов для оружия этой категории, ёмкостью, как правило, 14 - 20 шаров. Довольно хитёр по устройству, но не очень удобен в использовании так называемый "насыпной" магазин, для заполнения которого нужно специальным рычажком отвести вниз и поставить подпружиненный подаватель на защёлку, после чего внутрь засыпаются шарики. Такой магазин нельзя переворачивать, что не позволяет иметь с собой снаряженные запасные магазины. При введении такого магазина в рукоятку специальный выступ внутри неё спускает защёлку и освобождает подаватель, который отправляет шарики в подающий тракт. Если вынуть магазин, не израсходовав все шарики, то оставшиеся просто разлетятся в разные стороны. Другой тип магазина проще по устройству, но требует усложнений в конструкции оружия. Такой магазин не имеет защёлки, но снабжён сверху защитной дугой, удерживающей верхний шарик при сжатой пружине магазина, что упрощает процедуру снаряжения магазина шарами, есколько приближая её к реальному процессу и делает возможным переноску с собой нескольких снаряженных магазинов. Для заряжания такого магазина надо через вырез в стенке отвести вниз рычажком пружину с подавателем и, удерживая его в таком положении одной рукой, другой аккуратно засыпать шары в магазин, после чего плавно вернуть рычажок на место. И, наконец, третий тип - магазин, которым комплектуются модели автоматов этой категории. Вместо защитной дуги в своей верхней части они имеют стопор, освобождаемый при введении магазина в горловину автомата. Ёмкость автоматного магазина 40 - 50 шаров. Маруи выпускает, также, немалую подборку "детских" механических пистолетов уменьшенного веса. Точно копируя "взрослые" образцы, они отличаются уменьшенным весом и ослабленной боевой пружиной для облегчения перезаряжания и снижения вероятности травматизма в детских играх.
2. Газобалонное оружие: представлено в каталоге "Маруи" Копируются, как правило курковые модели, которые приводятся в действие энергией сжатого газа, закачиваемого через клапан в рукоятку. Принцип действия схож с работой газобаллонного пистолета под стальные шарики калибра 4.5 мм. При отводе назад затворной рамы вместе с ней отходит подаватель, который при обратном ходе досылает в патронник очередной шар и удерживает его там, надёжно запирая канал ствола резиновой прокладкой. Задним срезом затвора взводится курок и шепталом удерживается в этом положении. При спуске курок своим бойком бьёт по клапану заполненного газом дозатора, энергично открывая его на непродолжительное время. Расширяясь, газ выталкивает из патронника шарик, который закручивается вверх, благодаря специальной резиновой прокладке особой формы, расположенной в начале ствольного канала. Эта система закрутки шарика, которой, кстати, оборудованы и некоторые модели "механической" серии получила непереводимое название "Хоп-ап". Она позволяет шарику достигнуть более устойчивой траектории, повышая при этом прицельную дальность, которая составляет уже более 20 метров. Также, стрельба из газобалонного оружия может происходить и самовзводом, что значительно повышает скорострельность, правда, в ущерб точности. Магазины у таких пистолетов устроены также, как и у "механичек". Сравнительно не так давно Маруи начала выпуск газобалонных револьверов. Сейчас среди них Кольт Питон и Смит-Вессон М-19 в различных вариантах с длиной ствола 2.5, 4, 6 дюймов. Барабан такого револьвера имеет 6 камор, каждая из которых вручную заряжается 4 шариками. Нетрудно сосчитать, что боекомплект такого револьвера составит 24 шарика. Благодаря хитроумному устройству газ подаётся к каждой каморе поочерёдно после поворота барабана. Недавно был выпущен и ускоритель заряжания в виде трубочки с шариками и штоком, позволяющий заполнять шарами сразу целиком одну камору.
Среди газобаллонных образцов своей оригинальностью отличаются копии пистолетов, в исполнении "Blow back", что дословно можно перевести, как "обратный удар". Сжатый воздух здесь закачивается прямо в магазин с шариками. При стрельбе из него затворная рама пистолета отходит назад, имитируя отдачу, как у настоящего пистолета, а по израсходовании всех шариков из магазина встаёт на затворную задержку
3. Наконец, наиболее интересная, на наш взгляд, разновидность 6 мм страйкбольного оружия - модели пистолетов-пулемётов и автоматов с электрическим приводом на воздушный компрессор. Это устройство позволяет вести автоматический огонь со скоростью порядка 700 - 800 выстрелов в минуту на максимальное расстояние около 80 метров. Все автоматы этой категории оснащены регулируемой системой хоп-ап, т.е. по своему желанию стрелок может изменять силу закручивания шарика, достигая наибольшей дальности при наивысшей кучности. По исполнению "электропривода" выполнены значительно интересней предыдущих категорий за счёт максимального оснащения металлическими деталями. Приводятся в действие такие автоматы высокоточными электромоторами напряжением 8.4В, питаемых от никель-кадмиевых аккумуляторов ёмкостью 600 или 1300 миллиампер/час. Одной зарядки аккумулятора 1300 ма/ч хватает примерно на 3500 - 4000 выстрелов, 600 ма/ч втрое меньше.
Parrot
Продолжение
« Ответ #1 : Февраля 22, 2006, 11:56:15 am »
ДОСТОИНСТВА СТРАЙКБОЛА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ВОЕННЫМИ ИГРАМИ:
1. Реальность оружия, (имеется в виду практически полное соответствие страйкбольного оружия, с действительным оружием).
2. Малое травматическое воздействие на игрока. В отличие от пейнтбола, где игрок должен быть защищен достаточно громоздкими доспехами, которые снижают подвижность, зрение и слух, игрок в страйкболе может ограничиться защитными приспособлениями для глаз, будь то легкие пластиковые очки или сетка-накомарник.
3. Неограниченный район для игры, которым может быть любой лес, поле, площадки для игр или городские условия (здания, стройки).
4. Относительная дешевизна и легкость боекомплекта (по сравнению с пейнтболом).
5. Принцип действия моделей позволяет вести огонь из любого положения оружия.
6. Минимальное воздействие на страйкбольное оружие климатических условий.
СТРАЙКБОЛ В РОССИИ
В России точкой отсчёта становления страйкбола считается 1997 год. Каждый год в лесах Подмосковья проводятся страйкбольные баталии (около 10 за год/сезон). Самыми большими играми являются: ОТКРЫТИЕ сезона (первомайские праздники) и ЗАКРЫТИЕ сезона (последние выходные сентября). С каждым сезоном страйкбол в России набирает обороты. Так например в мае 1997 года, на первую игру выехало 12 человек, при этом у нас было всего две единицы автоматического оружия. В августе 1998 игравших, около 30 человек, на которых приходиться около 25 единиц автоматического оружия, в мае 1999 года нас было более 40 человек и у каждого было автоматическое оружие, май 2000 года - играющих уже около 90, май 2001 года - 120, а на закрытии сезона 2001 года, в сентябре, играющих было более 140 человек и почти все с автоматическим (электрическим) оружием, а уже в начале 2002 года нас собралось на игру более 300. Конечно, основная масса играющих в страйкбол сосредоточена в Москве, но при этом есть много команд и в регионах и в ближнем зарубежье. Так, например, довольно крупные команды есть в Санкт-Петербурге, Перми, Мурманске, Ростове-на-Дону, а также в Украине, Казахстане и др. Хотелось бы отметить, что страйкбол в России не является коммерческой игрой и поэтому всё оружие и снаряжение игроки покупают сами и за свои деньги.
ТИПЫ СТРАЙКБОЛЬНЫХ ИГР
В зависимости от количества игроков игры делятся на Военно-тактические и командные.
Военно-тактическая игра проводится при сравнительно большом количестве участников (100 и более человек), игра проходит по заранее разработанному сценарию.
Командная игра проводится при меньшем количестве игроков (одна команда 6-10 человек), представляет собой отработку конкретного задания (захват укреп района противника, охота на группу, засада и т.д.)
В зависимости от типов игры, различно и время их проведения.
Так, если Военно-тактическая игра может длиться от 12 до 48 часов, то командная не больше часа.
Авторы: Рыбак, Слепой. Москва 1998-2002 гг.
Parrot
Страйкбол
« Ответ #2 : Февраля 22, 2006, 12:09:07 pm »
Ну и о нас:
Команда In.V.V.S. Red Rodgers.Основана как виртуальная эскадрилья по авиасимулятору "Ил-2 Штурмовик" в 2001 году. В данный момент насчитывает около 200 виртуальных пилотов со всего мира и 26 игроков страйкбольной команды (основана в мае 2005 года).
В команду ведется набор личного состава.Условия приема: адекватность,терпение,желание играть и принятие нашего,в некотором роде,образа жизни,так как мы не только и не столько команда,сколько клуб,с традициями и даже праздниками.Ну и соответственно,игрок принимается в команду на основе голосования действующих членов команды.
О том,сколько это стоит: примерные затраты на первоначальный вариант экипировки вписываются в 500 уе на человека.В  это входит :
оружие,обмундирование (в случае RR-это британский камуфляж DPM`95),необходимые акссесуары к оружию (АКБ,зарядное устройство,шары,газ),обувь,и , ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!, защитные очки.
К сожалению,прокат оружия и снаряжения в этой игре не развит,поэтому ,людям ,интересующимся этой игрой,надо принимать однозначное решение (ввиду стоимости снаряжения)-играть или нет.
Если кто-то хочет попробовать-то мы всегда можем дать на тренировку что-то из имеющегося у нас оружия,но в дальнейшем Вам все равно придется покупать свое.Или не покупать ,если не понравилось.
Если кому-то это все интересно и хочется попробовать- все вопросы ко мне.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Страйкбол
« Ответ #3 : Февраля 22, 2006, 01:18:26 pm »
Очень здорово все написал. Видно, что материал знаешь на "5" :lol:
Вы где собираетесь, тренируетесь или стрелять учитесь?
На первый раз, чтоб понять что это такое и вообще,я бы присоединился в качестве частного наблюдателя или наблюдателя от Шеви Клана, если есть такая возможность!
Оффлайн Че Гевара
Страйкбол
« Ответ #4 : Февраля 22, 2006, 01:28:16 pm »
Да довольно интересно,я бы тоже для первого раза понаблюдал.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Parrot
Страйкбол
« Ответ #5 : Февраля 22, 2006, 01:35:52 pm »
Тренировались раньше на полигоне в Лыткарино.Но с этого года с ним какие-то непонятки.В данный момент ищем.
А понаблюдать можно будет где-то в апреле-по зиме мало игр,это плохо сказывается на оружии(((((
Оффлайн Вовчик (Охотник)
  • зачОООтка: +6/-1
  • Откуда: Россия, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 8
  • Староста Клана
Страйкбол
« Ответ #6 : Февраля 22, 2006, 02:54:03 pm »
А я даже попробовал бы поучавствовать. Если есть такая возможность я с удовольствием.
...я не злопамятный! Просто я злой и память у меня хорошая!!!
Parrot
Страйкбол
« Ответ #7 : Февраля 22, 2006, 02:56:26 pm »
Возможность есть.Но только через месяц,где-то.
  • зачОООтка: +6/-1
  • Староста Клана
Страйкбол
« Ответ #8 : Февраля 22, 2006, 02:58:46 pm »
Только у меня нет такого оружия. Можно будет на пробу у кого нибудь одолжить?
Хотя есть, но оно свинцом стреляет
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Страйкбол
« Ответ #9 : Февраля 22, 2006, 03:03:46 pm »
Спасибо, будем ждать известий о начале сезона баталий!
Parrot
Страйкбол
« Ответ #10 : Февраля 22, 2006, 03:04:48 pm »
Одолжить можно) А нормальное огнестрельное лучше с собой даже не брать.У нас такое не любят.
Оффлайн Вжик
    • http://vbminin.narod.ru
Страйкбол
« Ответ #11 : Февраля 23, 2006, 11:05:29 pm »
Запишите и меня, :) а с оптическим прицелом винтовочки Бывают :), а то я всё больше на снайпера тину :) 6 лет биатлон, как никак, наспор  с завязанными глазами стреляли до 20 очков с 5 выстрелов выбивал :) а тут уж сам бог велел :), а вот с настоящим оружеем, тоже считаю шутки плохи, и на слете радом  небылоло а тоб Марыч с Пистолем точно по РОГАМ получил, Думать же надо, МАРАТ ТЫ НЕ ПРАВ, всё остальное в личку :)
Надо чаще встречаться!!! :)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Страйкбол
« Ответ #12 : Февраля 23, 2006, 11:20:10 pm »
Иногда надо рисковать......
Хотел Шевроле Трекер в фонд Клана заполучить....  :lol:
А ты "по рогам, по рогам"......
Увидемся на Аирсофте или на Страйкболе - почту за счастье и честь быть с тобой в разных командах! :lol:
Тогда держись, ВЖИК! :lol:  :lol:
Parrot
Страйкбол
« Ответ #13 : Февраля 24, 2006, 10:58:55 am »
Снайперок-полно))) Причем в большинстве своем-очень грамотные копии,настолько грамотные,что на них встают нормальные боевые прицелы,ПНВ,ЛЦУ и прочее.
Оффлайн Кардеш-Сулейман
Страйкбол
« Ответ #14 : Марта 01, 2006, 09:06:28 pm »
Я в деле ПЭРРОТ. Я играю. Понравится - куплю. Экипировка не нужна - "на фирме" выдают регулярно.  :lol:  Придется вам янки и англы с русским (еврейским-арабом) столкнуться :lol:  в Страйк не играл, но в Пейнт уже наскучило. Оборудование отдал друзьям еще в 2004 году.
Так шо, ежели примите, буду рад :lol:
З.Ы А цены видать припали. Я раньше интересовался Страйком так М-16 на 600 грина тянула аккумуляторная.
