Автор Тема: Есть аналоги пыльников шруса на круглый Блейзер?  (Прочитано 19735 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3EC05914
AC Delco  36-1093  Пыльник шруса внутреннего
этот пыльник 1.6кило стоит,а ГМовский 18 дней ждать.так что придётся подбирать универсальный
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
а от тахи не подойдёт??
если б кто ещё габариты померял или узнал где-цены бы ему небыло)))
у меня шруз в сборе в гараже валяется,буду там , если не забуду померю.  хотя в принципе должен быть такой же. колеса от тахи на еблейзер 6 дырочные ставят,тут где то в темах было
Оффлайн Serschsrg
  • Авто: Escalade 2008г.
И так размеры пыльника:
диаметры хомутов 35мм и 107мм
внутренний диаметр пыльника 27мм и 95мм
длинна пыльника 120мм
И имеет вид если смотреть с широкой стороны
« Последнее редактирование: Июня 25, 2010, 09:20:53 am от Serschsrg »
Escalade 2008г.
Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
На квадрате на внешнюю гранату ставил универсальный пыльник Febest, заказывал на экзисте. Номерок могу дома глянуть.
Он по диаметрам меньше нашего, но специальная резина тянется как презерватив, так что без проблем. Полгода прошло.
Febest говно, лопнул. Не берите его.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Есть аналоги пыльников шруса на круглый Б
« Ответ #21 : Июля 05, 2010, 04:20:23 pm »
Это,насколько понял по рисунку,внутренний.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Стоит(правда на Квадрате) силиконовый(прозрачный) от Нивы(внешний),третий год стоит гад.Вставал с натягом и даже с пластиковым хомутом держиться.
Прозрачных в продаже нет. Насколько хуже обычный чорный резиновый?
Оффлайн Serschsrg
Karlson  да, это внутренний.
Escalade 2008г.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Брал что первое попало на глаз.
89161359950
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Вообщем покрутил я в руках нивовский пыльник, и убрал подальше :)
А поставил я себе Maruichi 24-412 (04438-35011) Toyota Hi-Ace Hilux. 280 рублей. В комплекте - хомуты-полоски. Большой диаметр примерно на миллиметр больше чем надо, маленький на миллиметр меньше, глубина посадки (надевания) на гранату сильно меньше чем надо, но я обезжирил посадочные поверхности и сильно притянул червячным хомутом, чтобы не соскользнул. 300 км - полет нормальный.
Внимание: речь о внешнем пыльнике квадрата (хотя судя по интернету, пыльники одинаковые и для кругляша и для квадрата).
Ну а теперь маленько юмора из раздела "вот что бывает": http://alex---1967.narod.ru/vozm_zamena_chehla_SHRUS.html:
Лучший чехол для ШРУЗа из кожи. Кожа намного прочнее резины, не боится мороза. Т.к. она с внутренней стороны пропитывается смазкой, становится полность водостойкой.Это не бред, а практика.
Когда в Якутии появились первые япономарки, зап резинок не было.А на морозе они "сыпались" - ломались не по детски...
Умельцы стали использовать кожу.
Технология такая. Берется хвост быка, коровы (свежий) .Волос обжигается паяльной лампой. Затем кожа снимается чулком.Замачивается.Из этой трубки берется нужная часть (Хвост немного конусный нужное место под нужный диаметр, найти можно.) Мокрый кожчехол со смазкой ставится на место. Зажимается хомутами.Места где хомуты подсушиваются промфеном.
Когда кожа сохнет она "садится" (принцип испанского сапога)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
внешний пыльник пставил от непко-живёт хорошо.внутренний родной УАС прожил от сервиса до дома.купил непко-поехал менять.Так мля этот тайваньский привод тоньше чем должно быть!!!пыльник на нём болтается.заколхозили неродной.на внутреннем диаметре держится, а на внешнем болтается,но шарнир прикрывает.Вобщем в предвкушении покупки очередного привода...
karmanich
У меня на авто внешний пыльник порвался. На GM-сервисе в наличии не было, сказали, что могут заказать оригинал. Цена - 40 евро за штуку. Это без установки. Поехал к знакомому слесарю. Подобрал от опеля, смазал все, поставил. За все - 30 евро. Дешево и сердито. При случае закажу оригинал, поменяю, а пока можно спокойно  езжу.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Пыльник таки слез, зараза. 8 т.км продержался. Не рекомендую такой ставить, не закрепите.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
У меня на квадратике и внутренний и внешний одинаковые от нивы уже 4 год.
+7 921-750-22-!2
