Автор Тема: Поворотники чудят. 1994 GMC SUBURBAN SLE 5.7TBI.  (Прочитано 12688 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
В общем пока не горят габариты или ближний свет поворотники моргают как положено. Включил головной свет- начинают частить. Походу получается косяк с мощностью ламп. Но почему только с габаритами и головным светом не понятно.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:44:36 am от Дарья »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Поворотники чудят.
« Ответ #1 : Июня 23, 2010, 08:39:14 pm »
однонитевые лампочки в поворотника которые возле фар включены между габаритами и нижними указателями поворотов (в нижних спирали у габаритов и поворотников раздельные), поэтому при включении габаритов на реле будет идти меньший ток, чем при отключенных габаритах.
ты наверно в поворотники возле фар слишком мощные лампочки поставил. или тепловое реле уже помирает.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #2 : Июня 23, 2010, 09:32:21 pm »
А какие там в сайд маркерах лампы по мощности должны быть? Сейчас установлены 4W вроде.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #3 : Июня 23, 2010, 09:47:30 pm »
раньше ставил то что было под рукой - 5w, работало все хорошо.
как вариант - наоборот менее мощные лампы в стопах и передних поворотниках стоят.
ничего не менял в последнее время?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #4 : Июня 23, 2010, 10:19:01 pm »
Машину только в субботу купил. Сзади лампы штатные 100%, туда и не приколхозишь-то другие вместо 3156 и 3157. А вот в паркинговых передних не уверен, что 2357 установлены. Похожи, но маркировку не нашёл. Пробовали ещё и по 10W и по 21W добавлять- без изменений. Так что вариант с недостатком мощности отпадает. Скорее всего дело в сопротивлении ламп. Буду пробовать менять двухнитевые что сейчас на двухнитевые 2357.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #5 : Июня 23, 2010, 11:40:30 pm »
Блин, у тебя Субурбан, а я про блейзер рассказываю...
подпиши в профиле чтоли
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Июня 23, 2010, 11:42:26 pm »
Однако в подписи инфа имеется как бы.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #7 : Июня 24, 2010, 08:26:43 am »
увидел только когда баннерорезалку отключил :)
баловство все эти линеечки
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #8 : Июня 26, 2010, 10:26:23 pm »
У меня так же моргать стали когда я подключил габариты в дополнительных фарах (на кенгурине).
Тоже при включении габаритов моргает чаще обычного. А если поставить в сайд маркеры диоды, то моргать начинает нормально.
SAAB Automobil AktieBolaget
« Ответ #9 : Июня 28, 2010, 11:53:22 am »
Массу ищите нормальную на переднюю оптику и будет порядок ...
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #10 : Июня 28, 2010, 12:19:02 pm »
Здравствуйте Уважаемые Клановцы !
 GMC SAFARI 1994 г.в. У меня с поворотами однажды тоже была проблема. Поменял задние и передние фонари. Включаю поворот,
 а лампочки начинают мигать быстрее чем обычно. На задних фонарях стоят 2х нитевые лампы стоп+поворот. Электрик перепутал
 и вставил лампу развернув ее на 180градусов. Все есть а работает не так. Лампы старого образца и фиксирующие усики  находятся на одной оси. Потом развернули лампы и все заработало нормально.
 С Уважением verner
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Июня 28, 2010, 12:46:44 pm »
Дело было всё же в мощности. Добавили по 10W лампе к передним поворотникам и стало работать нормально с головным светом. В штатных лампах нить поворотника 27-29W, а установлены обычные с нитью 21W. Причём добавлять мы пробовали, но лампу накидывали на сайд маркеры, а надо было к парковочным. В общем потом засверлю верхние маркеры и туда воткну патроны с лампами дабы не болтались за решёткой. Заодно и сзади сделаем жёлтые поворотники ибо наши люди и впрямь не врубаются частенько в моргание красных поворотников.
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #12 : Июня 28, 2010, 11:53:59 pm »
Как планируешь реализовать сзади рыжие поворотники?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #13 : Июня 29, 2010, 07:44:36 am »
Вариантов несколько, зависит от полёта мысли ребят знакомых. Мне пока больше понравилась идея с использованием для этих целей верхней секции фонаря. Фонарь как известно у нас сверху вниз такой: катафот, габарит, габарит/стоп/поворотник. Так вот есть мысль вместо верхнего габарита сделать поворотник, а чтобы был жёлтым вставить туда лампу с зелёной колбой. И возможно в развитие этого варианта будет врезана лампа на 5-10W за катафотом. Т.е. один габарит просто переедет выше. Общепринятый вариант с поворотником вместо ЗХ как-то приелся.
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #14 : Июня 30, 2010, 02:24:44 am »
Чего-то мне кажется что с зеленой лампой будет фигово.. Но в любом случае, как реализуешь, отчет с тебя.. Тоже хочется, а то некоторые тупые не понимают когда аварийкой моргаешь или поворот включен...
