Автор Тема: Дворники и омыватель сошли с ума!  (Прочитано 8072 раз)
Оффлайн Dimanыч
  • Че то бабла хочется...
« : Июня 17, 2010, 01:33:52 pm »
Привет, соклановцам! Помогите советом. Есть проблема с дворниками и омывателем лобовухи. Вобщем проблема в следующем: Утром заводишь машину- дворники и омывайка работает нормально, без нареканий. После прогрева двигателя и салона – качнув комбо-ручку для того чтобы плеснуть на лобовуху, дворники могут шарашить раз 5-12 по сухому стеклу и остановиться в любом положении. При этом вода не подается. Моторчик омывателя не жужжит. При включении дворников в положение «периодических взмахов» они ведут себя вообще не адекватно- останавливаются в промежуточных положениях, могут делать от 2 до 5 взмахов причем время от остановки до следующего взмаха тоже не постоянно. Короче говоря, ведут себя как хотят. Связь такой работы только с температурой двигателя и салона. На холодную все ОК, после прогрева- вот такая лабуда происходит. После того как машина постояла и остыла – все приходит в норму. Причем задний дворник абсолютно адекватно работает всегда. Вот как то так. Куда бежать? Кого искать? Мож кто посоветует?  Пробовал рулить поиском– ничего такого не нашел. Если дублирую трабл - прошу прощения
Заранее благодарен за дельные советы.
__________________________________
Tahoe '96   5,7 V8 Vortec (с кочергой)
Оффлайн a781mo
  • Это и была А781МО77rus
Re: Дворники и омыватель сошли с ума!
« Ответ #1 : Июня 17, 2010, 01:41:00 pm »
Скорее всего стерлись контакты у платы которая стоит на моторчике дворников. Плата снимается без снятия мотора.
Техцентр Автоамерика (филиал Малая Тульская. 8(495)661-7901
В прошлом: Grand Wagoneer *88, Таха 3-х дверка *95,*97. Юкон 3-х дверка *94. Таха 5-и дверка *97.
Сейчас (черт меня дернул):300М и куча разного GM
Оффлайн a781mo
Оффлайн Dimanыч
« Ответ #3 : Июня 17, 2010, 01:51:06 pm »
Плату смотрел. Вроде бы все ок. Контакты подогнул, чтобы поплотнее прижималсь, но косяк остался. А эта плата и за омывайку отвечает тоже? Кстати там есть какая-то смазка красноватая. Она кстати не проводящая. Может при нагревании она подплавляется и попадает на эти скользящие контакты?
Оффлайн Dimanыч
« Ответ #4 : Июня 17, 2010, 01:52:23 pm »
« Последнее редактирование: Июня 17, 2010, 01:57:09 pm от Dimanыч »
Оффлайн a781mo
« Ответ #5 : Июня 17, 2010, 01:56:43 pm »
Это они так плату обозначают. возможно подплавились контакты  в блоке реле или в плате разболталась пайка?
Оффлайн Dimanыч
« Ответ #6 : Июня 17, 2010, 01:59:23 pm »
Да. Я понял. Посмотрел на другой разборке по коду. А она и за омыватель тоже отвечает? Потому, что он тоже не работет?
Оффлайн a781mo
« Ответ #7 : Июня 17, 2010, 02:02:04 pm »
по моему да. Сама ручка на руле ломается крайне редко. Таблетка под рулем тоже.
« Ответ #8 : Июня 17, 2010, 02:16:49 pm »
Плата дворников отвечает и за омыватель ветрового стекла. Однозначно.
Оффлайн Dimanыч
« Ответ #9 : Июня 17, 2010, 02:19:02 pm »
Спасибо большое! На выходных буду ковырять. Мож че так удастся поправить. Без финансовых вложений. :)
Оффлайн Woodcats
  • зачОООтка: +10/-0
  • Откуда: Московская обл. Мытищинский р-н. Пос. Поведники
« Ответ #10 : Июня 17, 2010, 02:38:50 pm »
Мне Реверс ее пропаял - и уже больше года все пучком. Симптомы были как у тебя.
« Ответ #11 : Июня 17, 2010, 02:50:06 pm »
плата эта новая стОит около 1000р если чего
Оффлайн Dimanыч
« Ответ #12 : Июня 17, 2010, 02:55:02 pm »
Новую поставить конечно хорошо, но эту тыщу я лучше вложу в другое. Американский автомобиль эти тыщи проглатывает как за здрасьте! :)  Попробую поколдовать пока сам, а там видно будет. Насколько я понимаю эта запчастюлина не экзотика. Купить можно в любой момент.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Июня 18, 2010, 10:28:44 pm »
И массовую косичку,что на кузов от мотора стеклоочистителей идёт(отгнивает по заклёпке).На одной машине был сгоревший контакт омывателя на самой ручке(в рулевой колонке).
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Dimanыч
« Ответ #14 : Июня 21, 2010, 01:05:11 pm »
Спасибо за дельные советы всем кто откликнулся. На этих выходных не добрался до дворников, т.к. решил почистить радиатор и под капотом. Время убил много. Может в следующие получится. По крайней мере есть понимание кого искать. По результатам отпишу обязательно.
