Автор Тема: Что это за деталь?  (Прочитано 6159 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Что это за деталь?
« : Июня 16, 2010, 10:50:58 pm »
Машину водит по дороге и большой люфт руля, проверил всю машину и нашёл люфт в узле который отмечен красным... что это? как исправить?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Что это за деталь?
« Ответ #1 : Июня 16, 2010, 10:52:17 pm »
Рулевая сошка
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #2 : Июня 16, 2010, 10:56:01 pm »
именно болт? или вся маленькая тяга? проблема в ней? или разбилось гнездо его крепления на рейке?
« Ответ #3 : Июня 16, 2010, 11:09:50 pm »
Никак сошка рулевая ?:(
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #4 : Июня 16, 2010, 11:14:49 pm »
меняется вся сошка. она не разборная.
Там шаровое соединение разболталось.
« Ответ #5 : Июня 16, 2010, 11:24:20 pm »
Снимается с трудом и только съёмником.
Посадочное место имеет четыре больших зуба,наряду с остальными шлицами,поэтому новую сошку нужно ставить в таком же положении,как стояла старая.   :)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #6 : Июня 16, 2010, 11:31:37 pm »
Спасибо! буду менять :afro: А можно фотку того что нужно купить?
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #8 : Июня 16, 2010, 11:46:46 pm »
Разница между 3391,40 и 868,00     рублями ощутимая... имеет ли смысл экономить? какой производитель лучше?
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #9 : Июня 16, 2010, 11:53:33 pm »
Рабестос за 1240
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #10 : Июня 17, 2010, 11:22:49 am »
Как я понимаю эта сошка на любой круглый блейзер подходит... или нет? А то в Академии сказали что на Елабугу сошки нет а есть на америкоса и может не подойти... У мене 2.2 объем
« Ответ #11 : Июня 17, 2010, 02:12:57 pm »
Все детали рулевого абсолютно одинаковы.
Меня вообще многие продавцы удивляют.  Изучили бы хоть то,чем торгуют,придурки.
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #12 : Июня 17, 2010, 07:30:31 pm »
Суровая правда ;) ну не беда главное что есть форум - где можно всё узнать!
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #13 : Июня 20, 2010, 01:48:33 am »
На замену сошки ушло пол дня... и половину из этого времени я втыкал как что лучше сделать... сошка прикипела к редуктору и к рейке ТАК что пришлось срезать всё болгаркой (т.к. полтора часа попыток выбить её не увенчались успехом) соответственно сбилось соотношение между рулевым редуктором и рейкой, когда наконец всё поставил, то руль поворачивался только на право... открутил рулевой редуктор(3 болта под левым колесом) прокрутил руль от упора до упора(получилось 3 оборота) поставил руль на середине(полтора оборота) и колёса ровно(перед машины на домкрате) и о чудо всё встало на место и люфт в руле чудесным образом исчез(ну ни..я себе как я умею). Гайка на рулевом редукторе на 32, на болтах под колесом на 16, на рейке на 22, лучше открутить для удобства шланги под бампером от передней балки... вот собственно и всё... спасибо всем за советы... можно открывать свой сервис)))
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #14 : Июня 20, 2010, 02:04:30 am »
Хм.... я сошку сбивал всеми возможными способами с рейки, с редуктора снял довольно легко. Снял редуктор, обстучал сошку по кругу и съемником спрыгнула сама...
