Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 32262 раз)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Противотуманки
« Ответ #60 : Ноября 19, 2010, 03:43:48 pm »
Фара ближнего/дальнего света Zetor - H4/2F (RE 256.77 H4) бери и не парься
+1. Хотя по закону нельзя.
дополнительный дальний - можно, а проверять ближний это или дальний гайцы все равно не будут.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн Лана
Re: Противотуманки
« Ответ #61 : Ноября 19, 2010, 03:45:17 pm »
С доп.оптикой разобрались :D возник следующий вопрос :) несколько раз читала все темы про оптику.....но остался вопрос.Чем чревата замена штатных галогеновых ламп 55W на лампы допустим 75 или 100 W. Только не прикалывайтесь please по поводу блондинок :D ну не сильна я в технических вопросах!
Блондинка на черном Блейзере умнее,чем блондинка на белом Фокусе и опаснее,чем бандюг на черном Бумере :)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Противотуманки
« Ответ #62 : Ноября 19, 2010, 03:51:11 pm »
Возрастает нагрузка на проводку. так как у нас реле нет - то погорит переключатель подрулевой. А он дорогой. Если поставишь допреле - возможно горение клем на лампах. Нехорошо это короче. Нормально настроеный свет светит даже на америкосах - ну ездит же вся америка!
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Противотуманки
« Ответ #63 : Ноября 19, 2010, 04:20:08 pm »
До кучи в основной своей массе более мощные лампы светят ярче, а дорогу освещают не намного лучше из-за смещения более толстой нити накаливания относительно фокуса фары. Слепить фары с такими лампами опять же будут душевно.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Лана
Re: Противотуманки
« Ответ #64 : Ноября 19, 2010, 04:28:19 pm »
Значит установка доп оптики грозит такими-же проблемами? Ведь тоже нагрузка возрастает.....
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2010, 04:29:52 pm от Лана »
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: Противотуманки
« Ответ #65 : Ноября 19, 2010, 04:39:07 pm »
Нет, правильно установленная фара не нагружает. Правильно - это через реле и со штатными (для допа) лампами
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Лана
Re: Противотуманки
« Ответ #66 : Ноября 19, 2010, 04:45:26 pm »
Т.е. допы запитываются параллельно со штатным светом через реле?я правильно поняла?У нас сосед -электрик,но с американцами дело не имел. попросил узнать
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
Re: Противотуманки
« Ответ #67 : Ноября 19, 2010, 04:52:13 pm »
У Вас сосед... как бэ помягче....
Доп свет на америкосах ставится так же, как и на европейцах - по человечески.
Если он с схему полезет - рекомендую Вам включить в цену переделку и головного света. Сделать его тоже через реле.
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн Лана
Re: Противотуманки
« Ответ #68 : Ноября 19, 2010, 04:57:20 pm »
Он и с европейцами дела не имел :D он обслуживает электрику и электронику на импортных автокранах ;)Человек грамотный,поэтому и попросил поинтересоваться у знающих людей.Просто книги нет и в инете схему электропроводки не нашли.А цена-это соседские взаимоотношения :afro:
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Re: Противотуманки
« Ответ #69 : Ноября 19, 2010, 06:11:09 pm »
..... Чем чревата замена штатных галогеновых ламп 55W на лампы допустим 75 или 100 W. .....
Ну такая замена ещё чревата тем, что стекла на доп.фарах могут лопнуть из-за попадания капель воды из под колес или снега. Я таким образом угробил два комплекта штатных фар на БМВ Е-34, заменил стандартные лампы 55W на 100W.
Шевролет Тахо, черный - был
Re: Противотуманки
« Ответ #70 : Ноября 19, 2010, 06:22:42 pm »
За номер сбоку и вые... могут.
А это где написано.
В соответствии с ГОСТ Р 50577-93.
     Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
     В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
     Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
     Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости.
     Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
     Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
     Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
     Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
     Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
     Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение вышеуказанных требований.
     Регистрационные знаки "ТРАНЗИТ" должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
     Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Противотуманки
« Ответ #71 : Ноября 19, 2010, 06:37:21 pm »
Фары от Калины
Шевроле Блейзер 4,3 Европа 1997
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Противотуманки
« Ответ #72 : Ноября 19, 2010, 06:40:49 pm »
Фары от Калины
Оффлайн Четверг
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Противотуманки
« Ответ #73 : Ноября 19, 2010, 06:41:22 pm »
Фары от Калины
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Противотуманки
« Ответ #74 : Ноября 19, 2010, 08:20:28 pm »
могут и не лопнуть, но помутнеют 100%.
