Автор Тема: Сделал тут рессивер из огнетушителя  (Прочитано 13472 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
взял огнетушитель ОП-2,открутил "голову",промыл полость,снизу просверлил отверстие 12мм и вставил в него нипель от колеса.
в "голове" на сопле распылителя резьба 10х1.25-замучался искать такой фитинг.после покупки пары не подошедших фитингов таки померил в магазине метчиком резьбу,купил соответствующую плашку.взял фитинг без резьбы быстросъемный от удлинителя нарезал на нём резьбу,прикрутил к голове с уплотнительной лентой,одел шланг обратно и в итоге получился переносной ресивер с удлинителем и быстросъёмным разъёмом ака "Мама".
к нему есть походный чемоданчик с пневмогайковертом,продувочным пистолетом и пистолетом для накачки шин.
велосипед вобще изобретался чтоб бортировать колёса,но позже выяснилось что при его помощи замечательно можно продувать чего хочется в машине и вне её,и также крутить гайки.ресивер держит 12атм нормально-не травит.качаю я его Беркутом Р-17
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Сделал тут рессивер из огнетушителя
« Ответ #1 : Июня 04, 2010, 10:43:09 pm »
на сколько его хватает?
(2 колеса накачать или что?)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Июня 04, 2010, 10:55:51 pm »
в подкачке колёс не тестил,но на прицепе р13 накачал вроде.А так колёса я насосом качаю.это для того чтоб забортировать колесо в боевых условиях,или продуть контакты какие намокшие и.т.д.
для походов всяких сделано
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #3 : Июня 04, 2010, 11:46:21 pm »
Наш вариант ОУ-3 или  ОП-4. По размера в принципе должны вставать в раму.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #4 : Июня 05, 2010, 01:09:35 am »
думал о штатном,но как показала практика-не особо он требуется,а гемороя много.да и шланг вдруг оторвешь веткой какой.ОП-2 хватает.если много надо дуть,то просто не отключаю насос-он молотит себе да и всё.
