Автор Тема: как правильнее подключить?  (Прочитано 7163 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« : Июня 01, 2010, 05:52:54 pm »
хочу поставвить доп. фары ближний/дальний, чтобы помогали штатному свету. куда и как их правильнее подключить?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: как правильнее подключить?
« Ответ #1 : Июня 01, 2010, 07:18:01 pm »
Может для начала пустить свет через реле?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Июня 01, 2010, 08:34:44 pm »
а по-родному реле отсутствуют???
ну тогда через те же реле можно и доп. фарки подключить...
« Ответ #3 : Июня 01, 2010, 08:41:33 pm »
Да,отсутствуют. Всё идёт напрямую через подрулевой переключатель,что влечёт значительную потерю напряжения и повышенный износ контактов.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #4 : Июня 01, 2010, 09:08:56 pm »
Колхозишь четыре реле, у каждой пары катушки соединяешь паралельно,  разрываешь цепи катушек реле доп. фар кнопочкой, подключаешь к контактам каждого реле лампочки фар и радостно катаешься...
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #5 : Июня 20, 2010, 05:08:26 am »
подскажите пожалусто можно ли как нить определить наличие релюх на свет ставились ли они предыдушим владельцем аль нет шеви блейзер квадрат?????
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #6 : Июня 20, 2010, 09:03:09 pm »
прозвонить. если штекер фары и выключатель прозвонится между собой - значит реле нет.
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
« Ответ #7 : Июня 20, 2010, 09:10:05 pm »
Либо при отсоединённом аккумуляторе "включить" свет и смотреть на прямо разъёме ламп омметром с зуммером - если пищит - реле нет.
Оффлайн чермет
« Ответ #8 : Июня 21, 2010, 05:43:12 am »
покорнеше благодарю пошел проверять
89268996220
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
« Ответ #9 : Июня 21, 2010, 11:09:20 am »
А еще можно кого-нить попросить - послушать. Реле имеет свойство щелкать. Одного реле на основной свет и одного реле на доп фары достаточно с головой.
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн чермет
« Ответ #10 : Июня 21, 2010, 11:11:05 am »
у меня еше вот такая фигня по свету моргать не хочет это как то лечитсо????
89268996220
« Ответ #11 : Июня 21, 2010, 11:12:34 am »
У америкосов не моргает, т.к. переключатель работает по другому ...
Оффлайн чермет
« Ответ #12 : Июня 21, 2010, 11:13:56 am »
так я и думал что хоть че то у них не как у людей)
89268996220
Оффлайн El'Dorado
« Ответ #13 : Июня 21, 2010, 11:19:31 am »
Подтверждаю. Если нужно моргнуть приходится туда-сюда переключалку дергать.. Ну или допами дальними моргать.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #14 : Июня 21, 2010, 11:21:07 am »
Я ставил кнопку на которую нажимал рычаг переключения дальний-ближний, в верхнем положении, и с кнопки через реле на лампы дальнего света. Кнопку крепил прямо на кожух. Потом все это выбросил, слишком колхозно.
