Автор Тема: Хелп--странный звук(левое переднее колесо)  (Прочитано 5090 раз)
Оффлайн WoodyCreek
Доброе время суток, уважаемые. Понимаю, что мой вопрос из разряда "аборта по телефону", но может коллективный разум поможет.
Появился плавающий глюк--на скоростях свыше 60 км-ч из района левого переднего колеса слышится легкий треск, причем то появляется, то исчезает. Сравнил на ощупь левый и правый диски--греются после поездки вроде одинаково... Что это может быть, куда смотреть?
Ступичный подшипник накрывается?
Привод левого колеса не до конца отключен?
Заранее благодарен.
Chevrolet Colorado
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
похоже на ступицу...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Хелп--странный звук(левое переднее колесо
« Ответ #2 : Июня 01, 2010, 12:10:38 am »
такая ж ерунда...
только не как треск, а... не то поскрипывание, не то попискивание... то есть - то нет...
еще не смотрел, в чем дело... но все нормально... :D
Оффлайн WoodyCreek
Re: Хелп--странный звук(левое переднее колесо)
« Ответ #3 : Июня 02, 2010, 10:33:09 pm »
Спасибо, посмотрю ступицу.
Как докопаюсь до истины, отпишусь.
Chevrolet Colorado
Оффлайн WoodyCreek
« Ответ #4 : Июня 11, 2010, 10:00:05 pm »
Докладываюсь об изысканиях. Ступицу посмотреть не успел, т.к. во время поездок без пробок просек, что звук пропадает сразу после сброса газа, и стал грешить на крестовину. Полазил под днищем--ничего криминального не нашел, к тому же звук (легкий дребезг) стал появляться на стоящей машине при закрывании задней правой двери. После легких внедорожных подвигов (Киа Соренто выдернул из разбитой колеи) и последующей мойки днища звук пропал. Продолжу прислушиваться, но судя по всему, что-то болталось между карданом и чем-то еще.
Chevrolet Colorado
« Ответ #5 : Июня 11, 2010, 11:22:52 pm »
камушки из протектора выковырить надо и/или траву с крутящихся деталей снять ::)...
Оффлайн WoodyCreek
« Ответ #6 : Июля 27, 2010, 10:31:09 pm »
Извините, что так долго, но все же докладываюсь: треск был из-за ушатанной передней крестовины заднего кардана. Только что поменял--вроде все тихо. Хотя заднюю крестовину мне тоже приговорили, но пока обошлись смазкой :)
Chevrolet Colorado
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #7 : Июля 27, 2010, 11:07:03 pm »
Я у себя грохот справа-спереди вылечил))) Вынул 3 болта из рамы)) (через отверстия для болтов крепления маятника)))
Слово о полку Игореве
« Ответ #8 : Июля 27, 2010, 11:48:45 pm »
не думаю что хватит на долго, как правило она и умирает чаще всего.
