Автор Тема: срочно помогите!!!  (Прочитано 16301 раз)
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
срочно помогите!!!
« : Мая 31, 2010, 12:17:30 pm »
Вобщем предыстория:
поехал на дачу, на полпути заметил, что снизу капает масло. Найти источник на месте не удалось. Проверил уровни жидкостей - вроде в норме. Поехал дальше, доехал до дачи. На след. день поехал искать источник течи на подъемник в ара-сервис. Им оказалась трубка от куда-то из коробки и дальше. Это две металлические трубки под днищем, идут параллельно, по ним течет розовое масло - то бишь декстрон. Делать хачики что-либо отказались, т.к. им это не нужно.
Выехал с сервиса, стал проверять уровень масла в коробке. И офигел, масло только на кончике щупа. Купил две баклажки литровых АТФ и почесал обратно на дачу, кумекать, что можно сделать. На даче поставил две бетонные "подушки", заехал на них и полез смотреть, что да как. Вобщем трубка или (трубки) перетерлись там, где крепятся железным хомутом к коробке. Хомут раскрутился и от вибрации перетер трубку. :( Сделать ничего не удалось, подлезть туда невозможно, хомут не откручивается, так как болт крутится вместе с гайкой. Машина осталась на даче, мля, мы поехали на электричке :((((
Теперь вопросы:
1) Что это за трубки и откуда и куда они ведут.
2) Возможно ли их самостоятельно сменить? Как, что нужно разобрать? На даче нет подъемника, могу закатить передние колеса на что-нить повыше.
3) Где их взять эти трубки?
4) Если ответы на предыдущие вопросы "нет", то где взять эвакуатор подешевле?
5) Буду признателен, если покажете картинки с этими трубками из мануала.
6) Сколько масла влазит в коробку? АТФ-3? Сколько масла от кончика щупа до нормального уровня?
Заранее всем спасибо.
Мля, подвел меня этот блейзер... :(((
Re: срочно помогите!!!
« Ответ #1 : Мая 31, 2010, 12:21:23 pm »
Это охлождение масла. Идут на радиатор. Как времянка вполне можно разрезать трубку, развальцевать на коленке и соединить резиновой трубкой на хомутах. Я на такой времянке как-то полгода отъездил. Правда на чероки, но думаю разница небольшая. До дома доедешь в любом случае.
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #2 : Мая 31, 2010, 12:29:25 pm »
может фотографии помогут..
фотки ни айс, так как фоткал на телефон, лежа на траве под машиной:
вот, трубка та, которая замотана изоляцией. Кроме как изоляцией, ничего не мог туда приколхозить, ни шланг, ни стяжку, ни хомутик. Из под изоляции все равно полилось.
общий вид трубок уже за дыркой, для понимания.
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #3 : Мая 31, 2010, 12:31:42 pm »
чтобы с ней что-то сделать, ее нужно снять. А как снять?
или на месте разрезать и ставить в разрез что-то?
Объясните еще, плз, зачем две трубки? Они потом расходятся куда-то..
« Ответ #4 : Мая 31, 2010, 12:45:18 pm »
возьми полотно от ножовки,тряпку, распили их не снимая аккуратно в месте течи. отрежь если чо лишнее. купи в магазе безошланг от жиги или волги и хомутики для него ,понадежнее пару на каждую сторону. отпили ,одень шланг,закрути хомуты и забудь
« Ответ #5 : Мая 31, 2010, 12:46:23 pm »
один вход,другая выход на охлаждение
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
« Ответ #6 : Мая 31, 2010, 12:49:43 pm »
эти трубки идут из коробки к радиатору.
подними капот и слева от двигателя увидишь их, одна в верхнюю часть радиатора входит, другая в нижнюю.
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #7 : Мая 31, 2010, 12:52:02 pm »
Саша, спасиб. Я так прикидывал сделать, только не знал какие шланги брать. Бензошланг - он крепкий, армированный? температуру держит? А по толщине нормально будет?
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #8 : Мая 31, 2010, 12:53:15 pm »
а другая их сторона входит в коробку. Правильно ли я понимаю?
Оффлайн smartvofka
« Ответ #9 : Мая 31, 2010, 12:55:08 pm »
да все верно! щас попробую найти картинку какую-нить
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #10 : Мая 31, 2010, 12:55:21 pm »
Держит нормально, по диаметру то же вроде подходят, но лучше померить.
  Очень часто эти трубки режут ремонтники, когда короб скидывают  >:(
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #11 : Мая 31, 2010, 12:55:23 pm »
Трубки там помоему восьмерки, берешь обычный бензошланг и фиксишь течь, многие вообще заменяют эти трубки на шланги и так катаются.
« Ответ #12 : Мая 31, 2010, 12:57:09 pm »
подойдет,там давление не сильное,обычно так ремонтируется.если вообще навечно, то подбери какие нибудь от гидравлики, а то от жигулей ссыхаются и трескаются через 2-3 года
Оффлайн smartvofka
« Ответ #13 : Мая 31, 2010, 12:59:31 pm »
Оффлайн Rodriges
« Ответ #14 : Мая 31, 2010, 01:17:47 pm »
Привет! Бензошланг от жигулей как ремонтная замена не катит! Он размягчяется от давления и температуры и лопается. У меня тоже  трубки разрезаны, поставил шланг от гидроусилителя Шеви-нивы + по 2 хомута. Держит нормально, но опять-же полумера.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
