Автор Тема: Похоже накрылся генератор  (Прочитано 14732 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Похоже накрылся генератор
« Ответ #30 : Сентября 08, 2010, 10:13:12 am »
у меня умер быстро. зажег лампочку и перестал давать напругу. вскрытие показало отгоревший фазный вывод и по всей видимости сдохший от этого регулятор.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Di-one
« Ответ #31 : Октября 18, 2010, 04:28:24 pm »
hasaut Привет, так чем закончилась переделка КЛЕММ??? очень нужен отчетик)))
 наколхозил сам переходник....шамно получилось!!!! Хочется сделать по человечески!!!
Подскажите кто себе делал переходник?? я думаю вообще в фак нужно хороший отчет занести!!!!
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #32 : Октября 21, 2010, 02:36:58 pm »
Купи акустические клеммы. Красиво и практично.
http://www.techhome.ru/Catalog/Default.aspx?PartitionId=55&GroupId=277#&&Filter=7_4223_5655)
http://www.techhome.ru/Catalog/Default.aspx?PartitionId=55&GroupId=277#&&Filter=7_4223_5654)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Di-one
« Ответ #33 : Октября 21, 2010, 08:28:10 pm »
да ну их))) я раньше фанатом АЗ был! Было много у меня таких блестяшек))) тоже сомнительное кач-во
Я решил оставить евро-клемы, а кабель удлиняющий ПРОПАЯТЬ хорошенько и заизолировать!
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #34 : Октября 25, 2010, 04:38:40 pm »
Ну хз, меня устраивают, особенно наличие выводов радует. Да и разницы в качестве между теми что по 150р. и теми что по 1500р. как-то не заметил. Впрочем как и человек, который занимается инсталляциями. Качество отдельно продаваемых автомобильных клемм тоже критики не выдерживает. А удлиннять провода смысла как-то не неблюдаю.
Оффлайн Di-one
« Ответ #35 : Октября 31, 2010, 12:27:04 am »
Прально Амм.-Евро переходники стоят 250-300ре штука , за эти деньги мона провода от "ЗИЛа" новые купить...
Никаких переходников. Купил новые усиленные клеммы, вставил в них шпильку и прикрутил гаечкой. Стоимость комплекта 150 рублей. Завтра постараюсь сфоткать как это выглядит.
а отчета все нет и нет (((
« Ответ #36 : Октября 31, 2010, 08:11:19 am »
С фотоаппаратом проблема. Чесное слово сегодня отфотографирую.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #37 : Октября 31, 2010, 04:17:49 pm »
думаю, он вот так сделал
клема изначально такая
у меня больше года работает - не икает. На Блейзере можно переделать так же, можно по своему - обгрызть шайбы (обжимку провода я сохранил), купить "усиленные" клемы, рассверлить (на усиленых есть что сверлить) и зажать. Тоже год без проблем
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #38 : Октября 31, 2010, 06:48:44 pm »
примерно так сделано у "Gen_ok36", на джиммике,  лично видел...
только у него клемы более подходящие для такой переделки оказались - та часть, к которой прикручены родные "пятаки", стоит по уровню выше от части, которая одевается на вывод акума...
т.е. позволяет спокойно полноценно одеть и затянуть, "пятаки" не мешают ваапче...
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #39 : Октября 31, 2010, 08:57:40 pm »
Повторю - на Блейзере В РАЗЫ проще! Сохранять на Блейзеровском проводе контактные шайбы некомильфо. Там купил клему усиленную (ТОЛСТАЯ в месте зажима проводов), рассверлил дырку под провод (обжимка проводов по моему 10 м, соответственно сверло 9) и затянул. ШОКОЛАД! С Тахой так не получилось, ибо провода 2
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #40 : Октября 31, 2010, 09:06:04 pm »
а код генератора от дэу, подошедшего на таху?
не сохранился?
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #41 : Октября 31, 2010, 09:09:25 pm »
так этта... надо под капот заглянуть)))))))
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
« Ответ #42 : Октября 31, 2010, 09:12:54 pm »
ждем?
 :D
Оффлайн Di-one
« Ответ #43 : Октября 31, 2010, 11:32:30 pm »
Я разобрался со своими колхозными клеммами  8)
Померив с понимающим человеком вольтаж поймали приличную потерю на плюсе и минусе!!!
После этого был заколхожен единственный на мой взгляд ПРАВИЛЬНЫЙ и БЕЗгеморный вариант перехода на ЕВРО КЛЕММЫ!!
Немного вспомнив физику....читаю....на силовой проводке - минимальное расстояние между переходом от одной клеммы на другую...и минимум разных металлов и ничего не должно болтаться и отходить...
В итоге родная шайба должна быть максимально близко к аккумулятору!
Итак суть процесса:
 клемма медная пара - 50 рублей (китай...но из того что видел в продаже лучшая. может свинец тоже неплохо, но он мягкий, десять раз снимешь и менять)))))
Болт медный, гайка медная - 60 рублей.
Винты в клемме не обращать внимания, временно вкрутил, чтоб грязь не летела)))
после притяжки все промазано солидолом, ничего нигде не болтается и не греется!
НАСТОЯЩИЙ вариант - это выкинуть старый провод с амерклеммой, взять новый силовой кабель напаять новые евро клеммы и обжать на стартер и на кузов!! ЛЕТОМ ТАК И СДЕЛАЮ 8) 8) 8)
« Ответ #44 : Октября 31, 2010, 11:35:23 pm »
напаять  клеммы
Не думаю, что пайка в этом месте разрешена. Только обжимка.
