Автор Тема: кто нибудь заморачивался переделкой на EFI ?  (Прочитано 15246 раз)
Оффлайн headoff
  • зачОООтка: +14/-0
вот облизываюсь на такую штуку, http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc/efi/mp_chevy_sb.shtml
стоит в районе 1000. получается 8 форсунок. и вроде как  MPFI. только вот одно непонятно, в данном ките используется стоковый блок управления двигателем, из кита туда ставится чип, а форсунки подключаются к 2 парам проводов от форсунок TBI, непонятно каким образом тот кит будет работать как полноценный мультипоинт?
но есть другой вариант:
http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc/efi/pf_chevy.shtml модель 3503 уже имеет свою косу, мозг, кит для перделки трамблёра, датчики которые просто необходимы для полноценного многоточесного впрыска. так же идёт программатор в комплекте, которым можно корректировать топливно- воздушную смесь, регулировать опережение зажигания, производить диагностику системы.. цена кита 2200. но он сильно злой по ЛС, 350 где то обещают. тоесть мотор не совсем гражданский получается. в обоих китах обещают большой прирост мощности и обалденную экономию топлива.
кто нибудь чтонибудь знает про такие киты на примерах?
с ув. Андрей. г.Владивосток
« Ответ #1 : Сентября 17, 2007, 09:01:01 am »
Экономнее TBI пока вроде ничего нет ...
У меня Распределённый, жрёт сейчас 40 по городу в пробках...
А все разжатые тачки у америкосов на карбюраторах ...
« Ответ #2 : Сентября 17, 2007, 11:16:02 am »
  • Ну ты своим расходом людей не пугай! На старой Тахе с впрыском 25 нормальный расход. А вообще с ТБИ на многоточечный переделывать помоему нет смысла да и затраты велики.
    Оффлайн headoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #3 : Сентября 17, 2007, 04:02:13 pm »
    ну не настолько и велики расходы , если брать кит за штуку, то в итоге получится прибавочка в силах, и почему то я уверен что расход или тем же отанется или ниже будет. перечитал кучу америкосовских форумов, про переделки на многоточечный, так вот ниодин не сказа что вырос расход, стало хуже, или ещё чтото негативное. на легковых авто 350 мотор употребляет после переделки 12-15 литров в среднем. по их словам, против 15-17 до переделки.  :?
    « Ответ #4 : Сентября 17, 2007, 04:19:37 pm »
    Учитывая закон сохранения энергии, ничего никуда не девается и не появляется из ниоткуда ...
    Я понимаю оптимизировать впрыск, но прост опоставить форсунки это только меньше половины дела ...
    Главное это заставить прыскать и поджигать в нужный момент ...
    На доработке получить прибавку в 20-30 кобыл не увеличивая расход, это нормально ...
    НО основные прибавки по 100 кобыл , это не только впрыск, это и мозги, это и подача воздуха, это и датчики, это и облегчение маховика и шкивов, это и увеличение степени сжатия, переход на более высоко октановое топливо, этои зажигание дуругое ...
    Оффлайн headoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #5 : Сентября 17, 2007, 04:28:50 pm »
    про увеличение сил знаю не по наслышке, и что откуда берётся тоже знаю, помимо этого сам перепрошивал микрухи под новое железо, валы, наддув, и прочие особенности.....
    у кита за 1000 есть микруха в мозг, соотв оптимизируя подачу топлива, в нужный момент и в нужное место, будет результат,  по всем законам она должа работать эффективнее TBI, только похоже я стану первым кто это сделает, видимо никто не желает эксперементировать :)
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #6 : Сентября 17, 2007, 04:30:33 pm »
    вообщето Вортек должен быть экономичней и мощьней ТBI, но согласен с Zubilo просто так установкой кита это не сделать.
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    Оффлайн headoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #7 : Сентября 17, 2007, 04:34:20 pm »
    если не сделать то почему? почему этот кит продабт как полный кит? а не часть того что нужно для результата?
    « Ответ #8 : Сентября 19, 2007, 10:31:40 am »
    Эти киты обычно расчитаны на увеличение мощности, с этим с тобой согласен на 100%, прирост будет, если ещё поменять вал, выхлоп, регулятор давления топлива, то очень даже значительно ...
    Вот на счёт экономии топлива не уверен вообще ...
    Америкосы никогда не заморачивались проблемой экономии топлива ...
    ТОчно всё узнать можно будет только после установки этого кита ...
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    « Ответ #9 : Сентября 19, 2007, 10:53:18 am »
    а не легче турбину вкорячить?
    __________________
    короткий
    Оффлайн headoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #10 : Сентября 19, 2007, 11:07:55 am »
    скорее всего так и будет. поставлю а после уже будет видно  что даёт сей кит, выхлоп уже а процессе, скоро будет раздельная выхлопная трасса, с нержавейки, займусь в ноябре, как приедеь заказанный с китая сварочный полуавтомат.  я задувыюсь над установкой нового вала и новых коромысел, но буду делать всё поэатпно, чтоб удовольствее от потреченных денег ровно на столько сколько пользы принесла пеерделка.
    чисто механически турбину поставить просто, но заставить работать всё это правильно немного сложновато, ну для меня лично, конечно, во первых нужно перепрошить блок управления двигаетлем под работу с турбиной и другой размер форсунок, а какие прошивки у GM я ещё не разбирался, с ниссаном другое дело, а тут дремучий лес :) да и учитывая обьём мотора всё таки целесообразно сначала сделать чтоб в атмосферном исполнении работал с большей отдачей, а уже после заниматся бустом.
    « Ответ #11 : Сентября 19, 2007, 12:07:46 pm »
  • На Small Block есть турбины на любой вкус. Все что надо, включая новую программу управления двигателем, доп бензонасос, железки уже в комплекте.
    Оффлайн headoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #12 : Сентября 20, 2007, 03:26:45 pm »
    нехочу турбины. я это прошёл уже....хочу атмосферный мощный вэвосемь :)
    Anonymous
    « Ответ #13 : Сентября 20, 2007, 03:34:33 pm »
    Турбина турбине рознь! На япошках и европейцах стоят турбины работающие от выхлопных газов. Они действительно очень капризные и тормозные.
    А на американцев ставят в основном приводные нагнетатели, которые работают от ремня. Никаких вестгейтов и интеркулеров там нет.
    Оффлайн headoff
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #14 : Сентября 20, 2007, 03:53:46 pm »
    ну не сказал бы что они тормозные,есть  турбины на шарикоподшипниках и с керамической выхлопной крыльчаткой, так они очень быстро раскручиваются до рабочих оборотов, есть потяжелее и помедленне, простые на подшипнике скольжения, поэтому турбина турбине рознь,   если старые то капризные  с определённого момента, как любой технически сложный изношенный девайс. просто я имею цель заставить мотор "дышать свободно"  а не накачивать принудительно изначально задушенный  мотор, вот когда пройду ступень доводки и настройки атмо мотора до кондиции, покажется мало, так и задумаюсь напрямую о установке наддува.
