Автор Тема: Перекинул задний мост под рессоры - GMC Jimmy  (Прочитано 12668 раз)
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Перекинул задний мост под рессоры - GMC Jimmy
« Ответ #15 : Июня 07, 2010, 06:20:22 pm »
а какое передаточное число на наших авто , а то я подумываю вояки от уаза поставить
на наших чуть-чуть больше чем у уаза. и там и там 4 с копейками.
я тоже подумываю иногда об этом :)
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #16 : Июня 07, 2010, 09:45:47 pm »
проблема в том, что у уаза редуктор справа, а у нас слева. это самая большая проблема (не считая того, что надо делать крепление для рессор спереди)
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн проходимец538
« Ответ #17 : Июня 07, 2010, 09:54:22 pm »
но мы то знаем что сварка и болгарка рулят :)
« Ответ #18 : Июня 07, 2010, 09:56:37 pm »
фотоотчет я выложил вот здесь: http://www.overroad.ru/photo/raboty_s_mostami/78
я кстати об этом писал...  :o
по поводу передаточного: может быть я что-то неправильно делал, но помоему на моем GMC передаточное число на заднем мосту 2 с чем-то (судя по оборотам кардана и колеса...
я по моводу мостов от чирка
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #19 : Июня 08, 2010, 02:28:08 am »
у Блейзеров ГП 3.73.у меня точно.такое же число встречаетсся у гранда с мотором 5.2.
а мысль классная-сам подумывал об этом.правда передний мост у ГЧ на 4х тягах крепится,а хорошо бы было на двух для пущей артикуляции.
у меня сейчас вот как без переброски моста
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 02:35:32 am от Командор »
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
« Ответ #20 : Июня 08, 2010, 11:14:10 am »
У тебя дрыгатель какой? Теперь просто задумайся, если УАЗ свои мосты разбирает, то что сделает с ними американский движек. Мост от чирка сейчас ставлю я себе, как сделают все покажу и расскажу.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #21 : Июня 08, 2010, 11:17:03 am »
НИЧЕГО ТАМ НЕ НАДО НЕ ВАРИТЬ НЕ БОЛГАРИТЬ!!!!!!!!!
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #22 : Июня 08, 2010, 11:21:34 am »
Для того чтоб кузов не раскачивался, может поставить доп амортизаторы, только не как родные стоят а от арки к середине моста, на эксплорере видел такой ...
А переставляет на дороге, обычно от аморов всегда ...
наоборот, от штатного места на мосту к середине кузова, + можно так выиграть в артикуляции.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #23 : Июня 08, 2010, 11:24:47 am »
немного смахивает на плогиат с нашего телефонного разговора.  :-\
« Ответ #24 : Июня 08, 2010, 11:29:59 am »
Наша задача тут, устаканить колебания кузова из стороны в сторону, значить нужно делать, как я сказал, а в твоём случае мост дополнительно будет раскачивать кузов на большую амплитуду, чем в стандарте ...
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #25 : Июня 08, 2010, 11:36:50 am »
У него поднялся центр тяжести + отсутствие стаба= проведение работ по борьбе с заваливанием кузова.
« Ответ #26 : Июня 08, 2010, 08:39:04 pm »
[/quote] ждемс
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
« Ответ #27 : Августа 02, 2010, 09:03:54 am »
ну вот. наконец-то доделал почти до конца задний мост. приварил к мосту крепления амортизаторов, теперь машима мягко проходит любые кочки. ходы подвески от этого не пострадали. думаю даже увеличился ход вниз (это по сравнению с первой переделкой, а не стоком). после того как поставил, сразу поехал кататься на песчаные кучи. ниразу не получилось сделать так, чтобы аморт вытянулся или сжался до упора.
по дорожным характеристикам: машина без стабилизатора конечно стала чуть более валкой, но не настолько, чтобы это было критично. дорогу держит нормально, на 40 км в час по сильно раздолбаной бетонке едет без переставок и ударов. при наезде на лежачего полицейского машину переставляет (50 км\ч), но это было и раньше, рессоры всетаки.
теперь буду думать о установке двух дополительных амортов, дисковых тормозов на задний мост, ну и с передней подвеской.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 09:08:03 am от t0nick »
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #28 : Августа 17, 2012, 10:14:02 pm »
Думаю использовть это чтобы не переваривать нижние штуки наверх
http://www.autoopt.ru/catalog/620127-podkladka_maz_ressory_oao_maz/
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #29 : Августа 17, 2012, 11:06:29 pm »
Не думай,не подойдёт-размеры посмотри и вес большой.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
