Автор Тема: Help!!! Заглох напротив ГКБ 68  (Прочитано 8236 раз)
Оффлайн romkoma
  • romkoma
Re: Help!!! Заглох напротив ГКБ 68
« Ответ #15 : Мая 28, 2010, 09:29:44 pm »
Да. Там.
Обратный клапан на насосе? Не знаю. Я все таки больше склонен думать на регулятор. Его в руках еще не вертел  :)
romkoma
Тахо 1996г 5,7L, 5dr
тел 9265794413
с чего начинается родина - с отвертки в моем бардачке
Оффлайн dimasik 1978
« Ответ #16 : Мая 30, 2010, 12:06:48 am »
когда снимиш насос увидишь
Оффлайн romkoma
  • romkoma
« Ответ #17 : Мая 31, 2010, 01:32:27 pm »
В общем как говорит мой любимый персонаж Лобанов - медицина сдесь бессильна. Вкрутил ради интереса в систему обратный клапан. Проверил до и после. До этого давление падало сразу теперь держит. Поставил новый регулятор давления топлива. Проверил герметичность воздухозаборной системы. И всеравно на холодную не заводится. Прыснешь чуть бензина на заслонку тут же заводится с пол оборота. Такое впечатление, что как будто либо мало бензина или много воздуха. Но проверили всю систему подачи бензина от насоса до форсунок, и подучу воздуха. Все в норме, по компьютеру все датчики работают штатно и показывают норму. На работающем двигателе тоже показывает, что все работает. А на холодную не заводится без 10-20 мл бензина на заслонке! Полтергейси какойто !  >:(
Где то что то не догоняю или упускаю. Что именно не понимаю  :-\
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 06:21:06 pm от romkoma »
romkoma
тел 9265794413
« Ответ #18 : Июня 01, 2010, 11:46:22 pm »
потому что давление с насоса сбрасывает, вот и заводится плохо, у меня на др машине так было
« Ответ #19 : Июня 02, 2010, 11:18:35 am »
Поставь паук новго образца и забудь ты про это всё ...
С новыми форсами, машина работает, даже на 1 Атм, а прекрасно едет, уже с 3 АТМ !!!
Либо аудюшный насос ставь который качает 8Атм.
У тебя при запуске просаживается напряжение на насосе и давление он обеспечивает меньше положенных 3.8-4Атм, от этого, шариковые распылители на концах трубочек банально не открываются и не впрыскивают бензин, как это лечить, я написал выше ...
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 11:22:26 am от Zubilo »
Оффлайн romkoma
  • romkoma
« Ответ #20 : Июня 02, 2010, 07:52:11 pm »
Хм. Мысль по поводу нового паука интересна. Попробую поискать. Еще всеже задумался на замене бензонасоса на американский GM. Имеет смысл?
romkoma
тел 9265794413
« Ответ #21 : Июня 07, 2010, 12:08:07 pm »
Дорого он стоит ...
« Ответ #22 : Июня 07, 2010, 12:45:48 pm »
  • для начала надо выяснит от чего падает напряжение, а то и новый насос не поможет
    Оффлайн romkoma
    • romkoma
    « Ответ #23 : Июня 21, 2010, 12:45:05 pm »
    В итоге проблема оказалась все-таки в бензонасосе. Не смотря на то, что он новый и на гарантии он оказался бракованный. Поменял насос, поставил какой то японский для Ford,Jeep и еще каких то марок (стоит 2000р, до 6 атмосфер, производительность 170H/a). Заводится стал как и раньше с пол оборота. На старый насос одел шланг и подал напряжение с целью проверить как работает, качал еле-еле практически чуть сильней чам самотеком.
    Спасибо всем кто помогал советом. Я до самого последнего был уверен, что новый насос не может быть бракованным  :)
    romkoma
    тел 9265794413
