Автор Тема: Обогрев зеркал на квадратном Тахо  (Прочитано 5140 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Может кто сталкивался, подскажите, плиз. Машина - Тахо квадрат 99(vin) 5 дверей.
Вопрос состоит из двух частей.
Первая - как найти провод (+) под торпедо идущий на обогрев заднего стекла? Хочу через реле подключить к нему обогрев зеркал (штатно отсутствует).
Второй - фишка зеркала с обогревом (мама) имеет 6 контактов, а фишка проводки (папа) 4 контакта. Между собой не стыкуются. Какие возможны варианты совмещения с добавлением двух концов на подогрев? Уж больно не хочется резать штатную фишку, напаивать и втыкать мелкие гвоздики в фишку зеркала. Это самый крайний и ненадежный вариант. Замена обеих фишек на 6-ти контактные - самый правильный путь. А где купить их, компактных? Спасибо.
Re: Обогрев зеркал на квадратном Тахо
« Ответ #1 : Мая 22, 2010, 10:16:40 am »
По 1 вопросу просто, тычешь в кнопку подогрева и по звуку определяешь управляющее реле, ну на реле сам уже разберёшься чт о куда там идёт.
по 2 вопросу, зачем тыкать иголочки, в магазах по электронике куча штекеров, и пап и мам под обжим.
Подбери по размеру и обожми на подачу подогреваи будет тебе счастие и минимум колхоза, ни чего не нужно резать.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #2 : Июня 01, 2010, 01:54:32 pm »
Давно не заглядывал...
По первому вопросу все ясно, спасибо.
А по второму не совсем понял. Имеешь в виду вместо гвоздиков использовать в качестве "пап" и "мам" тонкие клеммы, изготовив таким образом переходник с ответвлением на подогрев?
« Ответ #3 : Июня 02, 2010, 08:56:43 am »
Да именно так, сделай подогрев зеркала крайние выводы в колодке и воткни туда обжатые фишки на каждый провод отдельно, подмотни их изолентой к основной фишке дополнительно заизолировав таким способом и всё будет в поряде ...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #4 : Июня 05, 2010, 09:44:09 pm »
Ну, если не менять фишки, то это самый понятный способ. Я, собственно, под втыканием гвоздиков примерно это и имел ввиду. Обычно если есть только "мама" и нет под рукой подходящих контактов под обжим, использую медный цельнотянутый провод. Напаиваю к нему провод, одеваю кембрик термоусадочный, и в путь... С "папой" несколько сложнее конечно.
Можно еще не срезая штатные фишки подпаятся к самим проводам и поставить отдельную фишку на шесть контактов. Думаю, так надежнее будет.
