Автор Тема: тормозной цилиндр?  (Прочитано 9380 раз)
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
тормозной цилиндр?
« : Мая 17, 2010, 09:06:54 pm »
Всем привет, есть проблема, при прокачки тормозов (Замена тормозной жидкости) из бачка(еслши не закрыть) тормозуха бьет фонтаном, а недавно стали загораться 2 лампы на приборной панели при сильно нажатой педали, тормоза есть, не уверен но вроде у педали больше ход. Кто сталкивался.? Может тормозной цилиндр? надо менять прокладки?
Re: тормозной цилиндр?
« Ответ #1 : Мая 17, 2010, 09:13:44 pm »
фонтаном бить должно, это нормально.
2 лампы какие горят? мож у тебя стояночный тормоз (педаль) до конца не возвращается?
больший ход? вряд ли....
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #2 : Мая 17, 2010, 09:24:38 pm »
Не нормально прокачивать с открытой крышкой бачка.
Видимо через открытый бачек в момент фонтана засосало воздух.
Поэтому  педаль проваливаться стала и вторая лампочка загорелась.
« Ответ #3 : Мая 17, 2010, 10:00:04 pm »
ну вопщем да, зачем крышку открывать?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Мая 17, 2010, 10:06:29 pm »
...загораться 2 лампы на приборной панели...
Габариты и дальний свет!? Или сами должны догадаться какие ?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #5 : Мая 17, 2010, 11:09:07 pm »
Посмотри, работает ли механизм подвода задних колодок.
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Мая 17, 2010, 11:10:07 pm »
горят ошибки по тормозной системе восклицательный знак и буква Р вроде, отпускаешь педаль тормоза и они тухнут иногда нет но если еще пару раз нажать на педаль тормоза то тухнут 100 % Да извеняюсь, Блазер 97, 4.3 елабуга-америкос
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 11:12:53 pm от Moli-B-Den »
« Ответ #7 : Мая 17, 2010, 11:19:59 pm »
Стояночный тормоз на себя рукой(ногой) потяни, я в сапогах когда его постоянно цепляю, тама пружинка возвратная слабая.
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Мая 17, 2010, 11:24:04 pm »
Не в нем дело, есть реакция на нажатие педали тормоза в пол до конца.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #9 : Мая 18, 2010, 01:11:10 pm »
Срабатывает датчик разности давлений в контурах,  возможно воздух в блоке ABS.
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Мая 18, 2010, 03:18:32 pm »
Что делать, просто опять прокакчать?
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #11 : Мая 18, 2010, 03:19:22 pm »
Прокачай просто дай контурам стечь.. открути слегка штуцера и все самотеком стечет, немного прокачай - с закрытой крышкой, и на заведенной машине, там между крышкой и бачком резинка хитрая есть, ее надо одеть на крышку и собрать резиновые карманы. тогда воздух будет правильно в бачке ходить.
А лампочки могут загораться из-за суппортов, проверь  правильность работы...
С уважением.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #12 : Мая 18, 2010, 07:24:40 pm »
Если воздух в ABS, он иногда очень геморойно прокачивается, попробуй вначале просто прокачай с закрытой крышкой бачка или поэксперементируй с самотеком, как Undertaker предложил, мож прокатит.
Оффлайн Undertaker
« Ответ #13 : Мая 19, 2010, 11:14:42 am »
Заморочился заменой тормозной жидкости, вчера  ::)
В блоке АБС, стоит свой насос он срабатывает при включении зажигания, и если есть подозрения на завоздушеность блока, даешь стечь немного потом раза 4-5 включаешь выключаешь зажигание с периодичностью в 10-15 секунд, блок прокачен, штуцера на блоке лучше не трогать. все равно эффекта не будет.
Дальше прокачеваешь магистраль самотеком и немного педалью.. все ..
в свое время, я долго воевал со своими тормозами, оказалось болты по которым ходит тормозной суппорт выточены не правильно и суппорт давил только с одной стороны.
Так что смазывайте эти болты да по чаще.. удачи..
С уважением..
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #14 : Мая 19, 2010, 06:39:14 pm »
Штуцера на блоке действительно лучше не трогать, а вот если воздух попал в аккумуляторы, то так просто он оттуда не выйдет. Надо приотпускать два болтика с боков и фиксить аккумуляторы специальными приблудами, я где то уже описывал прокачку Келси-Хейз, покопайтесь по форуму. Обычно блок ABS прокачивать не нужно, но в моем случае, был гиморой с тормозами и походу для решения этой проблеммы старый владелец сломал все, что только можно было сломать, и пока я не выполнил все пункты из прокламации по обслуживанию блока ABS тормоза были отвратительные. :)
