Автор Тема: Колхоз козырька.  (Прочитано 8453 раз)
Оффлайн Дмит
Колхоз козырька.
« : Мая 17, 2010, 08:38:06 pm »
Привет всем!!! Зацените козырек.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 08:45:07 pm от Дмит »
8 903 025 72 28
Оффлайн Дмит
Re: Колхоз козырька.
« Ответ #1 : Мая 17, 2010, 08:43:57 pm »
Это пока сырой вариант, так сказать первая примерка. Исходный материал: задний споллер ВАЗ 2114, только пластиковый полый. Подскажите из чего сделать фонарики?
8 903 025 72 28
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #2 : Мая 17, 2010, 08:52:25 pm »
Возьми готовые повторители поворотников с крылье отечественного автопрома есть и белые и желтые. А как закрепил к крыше спойлер? Испытания прошел ветром не заворачивает? Надо подумать еще с выемкой в середине через нее наверно все равно солнце пробивает. Задумка не плохая!!! Доводи до ума!!!
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 08:55:39 pm от SergeiBlazer »
Оффлайн Дмит
« Ответ #3 : Мая 17, 2010, 09:00:00 pm »
Пока не крепил, испытания не проходил. Но крепить думаю болтами. А на счет повторителей присматривал, думаю не здороваты будут ли?
8 903 025 72 28
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #4 : Мая 17, 2010, 09:16:49 pm »
Они двух или трех размеров от разных моделей есть и небольшие на восьмерках помоему маленькие
« Ответ #5 : Мая 18, 2010, 08:10:59 am »
Оторвёт на скорости этот козырь.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #6 : Мая 18, 2010, 08:17:14 am »
думаю, потребуется усиление конструкции... (шоб был не полый внутри)
и последующая художественная обработка торцов(стекловолокно, шпатлевка и т.п.)
тогда и выглядеть будет "как родной", и за надежность можно будет не переживать...
и чтоб не оторвало, имхо, надо больше вентиляционных продух, как центральная...
Оффлайн Дмит
« Ответ #7 : Мая 18, 2010, 06:05:08 pm »
Неужели металлический крепеж не выдержит? По краям будут еще два таких же крепежа. Пространство для возхдуха вроде бы нормальное. Во внутрь собираюсь залить монтажную пену. Края само собой отделать и облагородить. ЖДУ ЕЩЕ КРИТИКИ!
8 903 025 72 28
« Ответ #8 : Мая 18, 2010, 07:26:17 pm »
ну, теперь  понятнее, что и как...
 :D
давай-давай, доделывай...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #9 : Мая 19, 2010, 02:18:12 am »
Самые маленькие повторители от "ОКИ"-"ГАЗели"(старой) :-X
« Последнее редактирование: Мая 19, 2010, 02:20:36 am от андре555 »
« Ответ #10 : Мая 19, 2010, 08:13:40 am »
Отрывающая нагрузка при скорости 100 км/час порядка 50 кг на козырь.
А если порывы ветра и того больше ...
Я по своему козырю могу спокойно ходить, он сделан из 7 мм стеклопластика, в местах крепления к кузову, их 8 штук пластик 12 мм и внутри армирован металлической сеткой.
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
« Ответ #11 : Мая 19, 2010, 09:24:19 am »
я конечно не специалист, но думаю что крепление слабовато. будет ли он держаться на саморезах (соединение крепежи и самого крыла) может чем-то посильнее стоит прикрутить да и крепежных планок добавить?
Я вот думаю, может для пущей жесткости стоит соединить между собой две крепежные планки и от нее пустить еще одну пластину для крепления на крышу?
И внутри самого крыла соединить пластины такой же пластинкой и уж потом уже пеной заливать.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2010, 09:26:10 am от smartvofka »
« Ответ #12 : Мая 19, 2010, 12:24:02 pm »
У меня козырь держится на сквозных болтах в крыше, со стороны салона квадратные шайбы 8х8 см.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #13 : Мая 19, 2010, 07:07:41 pm »
Полность поддерживаю нагрузка будет большая! Крепежи и фиксацию козыря к крепежам нужно усиливать!!! Но идея имеет место жить! :afro: Главное довести начатое до логического конца! ;)
Оффлайн Дмит
« Ответ #14 : Мая 19, 2010, 08:03:29 pm »
Спасибо! Все замечания приняты. Процесс усиления крепежа запущен. С фонариками решил поставить светодиоды. Как сделаю выложу фотки.
8 903 025 72 28
