Автор Тема: Трабл с проводкой на фары, лампочки  (Прочитано 5235 раз)
Pacific
Имеем GMC Jimmy круглый. Вопрос.
Начну с начала....
В бампере есть продолговатые желтые габариты-поворотники. Которые работают как габариты (постоянно горят), и как поворотники (мигают вместе с обычными поворотниками в фаре). Так вот трабл в чем у меня сейчас - с правой стороны все иначе.
т.е. эта лампа работает только в одном из режимов (или мигает либо горит как габарит) все зависит от того, как ее перевернешь в цоколе (там две нити внутри лампочки). И так же правый поворотник в самой фаре , только мигает, как габарит не работает вовсе.  :-\
Лампочки местами менял, все так же. Получается с проводкой проблемы? И еще загорелся на панели и не гаснет зеленый указатель поворотника (постоянно горит!).
Кто подскажет где порыться, ведь там всего два провода?
Оффлайн Iluxa
Re: Трабл с проводкой на фары, лампочки
« Ответ #1 : Мая 09, 2010, 03:29:58 pm »
во блин у меня такая же проблема!!!  и мне кажеться проблема вовсе не в проводке а в подрулевом переключателе.
блейзер-95г.в. америка.
Pacific
« Ответ #2 : Мая 09, 2010, 03:53:44 pm »
я сегодня купил за 50 руб синий светодиод (для теста). Установил его вместо прежней желтой лампочки вниз. Теперь на панели погасла лампочка, остальное также глючит. Получается ваще хрень непредсказуемая.... А ездить с синим поворотником не оччч...
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #3 : Мая 09, 2010, 09:08:50 pm »
Может реле поворотников глючит?
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Pacific
« Ответ #4 : Мая 09, 2010, 09:10:47 pm »
именно на правую сторону, это как? Хотя не мешало бы и глянуть....
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Мая 09, 2010, 10:20:23 pm »
замена патрона...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #6 : Мая 10, 2010, 04:50:20 pm »
замена патрона...
Ну для начала его(патрон)можно разобрать-почистить-поджать смазать, и если не поможет поменять.....
И ещё у нас тест ламп организован через указатель поворота: если указатель загорается о постоянно горит -при включении освежения значит , по этому борту перегорела нить освещения.....
а если при включении поворота-поворотника...
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 05:00:21 pm от андре555 »
Pacific
« Ответ #7 : Мая 10, 2010, 08:18:58 pm »
Глянул сам патрон, черт, весь патрон состоит из комка грязи.... стоит ли туда WD брызгнуть?
не хотелось бы КЗ схватить..
« Ответ #8 : Мая 11, 2010, 12:38:19 am »
Ничего с патроном не будет.... если хочешь приезжай на У.П. в этот четверг  вместе промоем-почистим-разберем-смажем.....
Pacific
« Ответ #9 : Мая 11, 2010, 03:25:55 pm »
ок, если не справлюсь, возьму помощь зала.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #10 : Мая 11, 2010, 09:09:27 pm »
Ищите массу господа! Все беды от неё,родимой.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
