Автор Тема: HELP!!!! Аваланч 8.1 - заглох, и не заводится!!!  (Прочитано 7504 раз)
Оффлайн CHILL-WILL
  • Поршень
  • God bless America
HELP!!!!! На той неделе заглох на ходу и все.. больше не заводится. стартер крутит - ноль эмоций. Ранее были проблемы - плавал хх на холодную, глох на холодную. Грешил на датчик коленвала (известная болячка) заменили - тоже самое, не заводится. Искру проверяли - есть, но при включении зажигания бензонасос не гудит и после прокрутки стартером на докачивает. Ошибок не пишет...
Что может быть?
1. Бензонасос умер?
2. Датчик колена бракованный?
Подскажите, а то ппц вообще  :'(
Аваланч 2002 - 8,1л
2003 Chevy Avalanche 2500
1993 Pontiac Bonneville SSE
Re: HELP!!!! Аваланч 8.1 - заглох, и не заводится!!!
« Ответ #1 : Мая 08, 2010, 08:04:16 pm »
а сигналку нештатную глючить не может случайно которая насос отрубает?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Мая 08, 2010, 08:04:32 pm »
при вкл зажигания насос ДОЛЖЕН работать некоторое время!!!
Оффлайн CHILL-WILL
  • Поршень
  • God bless America
« Ответ #3 : Мая 08, 2010, 08:30:11 pm »
он не гудит при включении зажигания, специально слушали под машиной((((
Оффлайн CHILL-WILL
  • Поршень
  • God bless America
« Ответ #4 : Мая 08, 2010, 08:30:54 pm »
Сигналка простая - штатная
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #5 : Мая 08, 2010, 08:51:17 pm »
По-моему, понятно где копать. До снятия насоса - проверить всю эл.цепь на предмет наличия контакта в фишках и ,само-собой, реле и предохранитель. Если до разъема насоса питание приходит, тогда кирдык насосу. Если повезет - пропал контакт в фишке насоса. Растрясло.
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
« Ответ #6 : Мая 08, 2010, 08:54:00 pm »
У меня была ситуация,что просто окислился контакт и насос не работал.Но я не подумавши снял бак и конечно собрал на место зачистив контакт ;D
Оффлайн CHILL-WILL
  • Поршень
  • God bless America
« Ответ #7 : Мая 08, 2010, 09:29:59 pm »
Думаю, при помощи простого пробника можно проверить? Проверить на конце перед насосом (бак снимать). Где еще можно проверить?
« Ответ #8 : Мая 08, 2010, 09:32:32 pm »
  • самое главное проверь массу на насос, она первая подыхает
    Оффлайн CHILL-WILL
    • Поршень
    • God bless America
    « Ответ #9 : Мая 08, 2010, 09:34:14 pm »
    А где она находится обычно??
    « Ответ #10 : Мая 08, 2010, 09:39:25 pm »
  • обычно на раме под левым задним крылом
    Оффлайн CHILL-WILL
    • Поршень
    • God bless America
    « Ответ #11 : Мая 08, 2010, 10:11:34 pm »
    Какие еще возможные варианты? Например датчик колена (может бракованный), при неисправном датчике вроде искры нет и насос не включается? Или я неправ??
    Оффлайн TALAN
    • зачОООтка: +89/-1
    « Ответ #12 : Мая 08, 2010, 10:31:23 pm »
    А при чём здесь датчик колена? Насос не жужжит - от него начинай плясать.....
    Оффлайн ZUBCHIK
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #13 : Мая 08, 2010, 11:26:05 pm »
    если искра есть ,то датчик колена в порядке...
       Может все-таки в сервис???
    Оффлайн CHILL-WILL
    • Поршень
    • God bless America
    « Ответ #14 : Мая 09, 2010, 08:43:01 am »
    Хорошо бы в сервис, только у нас их нет - я в Туле(( Поэтому своими силами >:(
