Автор Тема: глохнет при торможении  (Прочитано 19793 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: глохнет при торможении
« Ответ #30 : Мая 26, 2016, 06:59:59 am »
Фильтр на раме менял. Как раз после этого и началось :) Думал может фильтр плохой попался, поменял еще раз, ничего не изменилось
« Ответ #31 : Мая 26, 2016, 08:12:21 am »
глохнет часто?
Оффлайн dimon69
« Ответ #32 : Мая 26, 2016, 08:41:33 am »
За 2 недели, в сумме 500-700 км, на ходу глох раз 10. И раз 5 сразу после завода, кручу стартер, схватило, отпускаю ключ и сразу глохну. Похоже что это именно в тот момент когда трясется и шевелится сам двигатель. Все разъёмы на датчиках смотрел, единственное куда не долез, это пучок проводов на стартере. Но тогда и крутило бы вяло...
« Ответ #33 : Мая 26, 2016, 08:49:07 am »
тяни лампочки в салон от бензонасоса и искры
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
« Ответ #34 : Мая 26, 2016, 09:00:12 am »
Кстати, когда фильтр поменял, обнаружилась ущербность бензонасоса. Ну правильно, давил 7 бар в стену 255л\ч, устал. Пришлось и моторчик заменить... После этого - никаких проблем. Кстати, ФГО на насосе был чистым.
Оффлайн dimon69
« Ответ #35 : Мая 26, 2016, 09:37:00 am »
Насосная лампочка вряд-ли что даст, у нас питание на насос подается только когда крутится двигатель, заглох - лампочка по идее должна тоже погаснуть. Если только через амперметр кинуть отдельный провод с акума на насос ::)
Новый насос уже лежит в багажнике, только лючка у меня еще нет, а снимать бак ну так лень... :D
Оффлайн Arahorn
« Ответ #36 : Мая 26, 2016, 09:58:25 am »
Когда купил своего Кота, первое, что сделали - прорезали люк к бензонасосу. Безбашенные Монах (MONAKH) с Жаном (ZHAN) сделали это для меня мелкой болгаркой прямо не снимая бензобака! Я наблюдал, стоя рядом, очень хотелось много напИсать в штанишки, но чудом  сдержался ... :o :o ;D ;D ;D Результат - взрыва не произошло, а ребят я благодарю сердечно каждый раз, когда возникает нужда что-то сделать с насосом. ;) :)
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 10:00:26 am от Arahorn »
Оффлайн dimon69
« Ответ #37 : Мая 26, 2016, 10:11:44 am »
На наших "ГАЗ АА" :D и так сойдёт))), В смысле что давление надо маленькое и насосы ходят долго, я на этом насосе уже 100тыщ накатал, а сколько до меня неизвестно ТЬфу, тьфу, тьфу... ;D
Оффлайн dimon69
« Ответ #38 : Июня 02, 2016, 10:37:35 pm »
У меня были сходные симптомы независимо от степени наполнения бака. Виноват был фильтр тонкой очистки на раме. Не менялся долго, был забит капитально. Поменял - всё поехало по человечески.
Ты угадал :afro: Ну как, почти угадал, сеточка на бензонасосе тоже ведь фильтр))) Сегодня скакал по полицейским, тормозил с визгом, крутил рулем, не глохнет собака! Объясните кто-нибудь, почему при полном баке и забитой сетке, глохнет при торможении, на кочках и в поворотах, а при движении по ровной и прямой дороге все гуд? ::) Корыто на месте, подгоревших-окислившихся контактов не нашел, провода возле бака не переломлены...
Оффлайн Arahorn
« Ответ #39 : Июня 03, 2016, 09:48:51 am »
 ;D ;D Вот пообщался в этой теме и опять начал глохнуть...  ;D Причём на холостых стоит, греется, работает без перебоев, обороты как нагреется 550, стоят, не прыгают. Тронулся, поехал чуть выше холостых, 10км\ч из двора выезжать - на выезде заглох. Без дерготни, без каких-то эффектов - вот работал, через секунду тихо помер и всё. Завожу - заводится, нормально, трогаюсь, проехал 20-30м, опять та же хрень... Кое-как доехал обратно до дома, поставил на стоянку, поехал на работу пешком... :( :o ФТО в марте менянный. Насос тоже новый и поменян примерно тогда же. Правда слабенький, Krauf KR770016, но машин с ним нормально ездил и разгонялся... Не знаю, вообщем. Будем с зятем в выходные снимать насос и смотреть. А, да, в баке 95-го лутца полный бак. Есть мысли? ;) :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #40 : Июня 03, 2016, 10:32:10 am »
Писец вцепился в ротор насоса :D Может попробовать его испугать ударами палки по баку? :) Говорят иногда помогает понять оно или нет
Лючок есть? Померь напряжение на насосе, потом давление
Оффлайн Arahorn
« Ответ #41 : Июня 03, 2016, 10:37:49 am »
Не, не стану пугать. Не испугаиццо - бак весь в защите, хрен я его испугаю... А вот с замера давления начну однозначно! Лючок, слава Богу есть, спасибо Жану с Монахом. Есть запасной насос с колбой, родной, мож просто всунуть и всё? :-\ Но померить таки надо!  ;)
Оффлайн yakobson
« Ответ #42 : Июня 03, 2016, 11:57:13 am »
Как вариант кончается коробка. При торможение не срабатывает разблокировка гидротрансформатора (если не коробочник, то на пальцах, происходит тоже что и при движении на механике тормозить не выжимая сцепления). Если на Д начинает глохнуть, попробуй в нейтраль перевести рычаг. Заглохнет или нет? Ну и уровень масло в АКПП проверь, такие же симптомы при недостаточном уровне атф.
Оффлайн Arahorn
« Ответ #43 : Июня 03, 2016, 02:26:22 pm »
Пробовал в нейтраль. Глохнет. А насчёт АТФ да, посмотрю, спасибо, давно не проверял!
P.S. Торможение ни при чём, просто едет, раз-и тупо заглох... :o :o На свечи ещё грешу, три года уже на них езжу.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2016, 02:29:30 pm от Arahorn »
Оффлайн yakobson
« Ответ #44 : Июня 03, 2016, 05:10:56 pm »
Если в нейтрали глохнет тоже, то АКПП не при чем. Надо двиг смотреть. Дпкв менял ?
