Автор Тема: Компрессор  (Прочитано 8460 раз)
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
Компрессор
« : Мая 02, 2010, 03:10:45 am »
Нужна помощь, может кто сталкивался.
Заправил кондишин хладогенном, но за 2 суток он весь ушел ( в первый день вроде работал, крутил муфтой), место утечки нашел, прямо на компрессоре, он как бы состоит из 2-х частей, оттуда и стравило я слышал шипение и нашел откуда шли пузырьки. Кто знает, существует ли ремкомплект компрессора или можно герметиком обойтись???
Re: Компрессор
« Ответ #1 : Мая 02, 2010, 08:42:49 am »
Герметики фреон не держат.
А травит обычно изза коррозии привалочных поверхностей компрессора.то есть ремкомплект ( даж если б он был б) не сильно поможет.
Re: Компрессор
« Ответ #2 : Мая 02, 2010, 08:37:15 pm »
  • ремкомплектов таких в свободной продаже не бывает
    Оффлайн Moli-B-Den
    • Рядовой Клана
    Re: Компрессор
    « Ответ #3 : Мая 03, 2010, 12:21:27 am »
    Ок, понял, буду разбирать , там понятно будет.
    Re: Компрессор
    « Ответ #4 : Мая 03, 2010, 02:16:25 pm »
    они бывают у кондиционершиков.Только от них проку мало.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    Re: Компрессор
    « Ответ #5 : Мая 08, 2010, 09:17:04 pm »
    А если травит через шайбы-уплотнители (на рисунке под №11), что можно предпринять? Про замену не подсказывайте, сам догадался ;) Травить в этом месте стало после снятия насоса для замены подшипника в одной из специализированных контор >:(. Шайбы ставились новые (от цены, правда, прикуел). Потекли сразу. На следующий день  вернулся в эту контору с ебуками. Крутили-тянули, чего-то подложили - уехал. Утёк через два месяца, ну тут уж осень, зима. А сейчас уж очень актуально стало. Есть ли альтернатива шайбам?
    Второй вопрос - если хладагент утек, должен ли включаться кондей? У меня не включается. Ах, да! Машин Таха квадрат. Вортек 5,7.
    « Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 09:18:42 pm от Reed »
    Re: Компрессор
    « Ответ #6 : Мая 08, 2010, 09:37:49 pm »
  • альтернативы нет, странно, что они текут если новые :o И цена им 5 копеек. Единственно может не в шайбах проблема, а в привалочных плоскостях этих шайб на компрессоре и трубках.
    Если фреона нет, то и включаться кондиционер не должен.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    Re: Компрессор
    « Ответ #7 : Мая 08, 2010, 10:11:35 pm »
    Ну, с ценой меня точно нагрели. Сконпенсировали моральный урон, который я им нанес в процессе замены подшипника. Надо было им руки вместе с головами оторвать нах.
    А с плоскостями-то что может случиться? Я сам вижу только одну возможную проблему - неперпендикулярность оси резьбы под крепежный болт. Отсюда возможно неплотное прилегание. Кстати, когда сняли трубки, там оказалось по две шайбы. А можно к шайбам еще какую-нибудь резинку добавить?
    Re: Компрессор
    « Ответ #8 : Мая 10, 2010, 08:33:22 pm »
  • если было две шайбы значит уже был какой то косяк с ними. Может плоскости кривые или поедены коррозией.
    Оффлайн El'Dorado
    • зачОООтка: +18/-18
    Re: Компрессор
    « Ответ #9 : Мая 11, 2010, 12:46:23 am »
    Просто нужен нормальный грамотный кондейщик. ИМХО.
    SAAB Automobil AktieBolaget
    Re: Компрессор
    « Ответ #10 : Мая 11, 2010, 12:10:38 pm »
    шайб несколько видов по толщине,так же как и привалочных плоскостей под них,от модели и от года выпуска.может быть одна шайба толстая другая тонкая и плоскости соответствующие.или на компрессоре под разную толщину шайб,на плоскости трубок под одинаковую
    Re: Компрессор
    « Ответ #11 : Мая 11, 2010, 01:39:30 pm »
    На один стык, ставят одну уплотнительную шайбу, всё остальное это уже колхоз ...
    Re: Компрессор
    « Ответ #12 : Мая 11, 2010, 01:48:31 pm »
    если ровная плоскость. на родных трубках плоскость ровная на одном уровне для обоих трубок, на заменянном компрессоре у меня плоскость ступенькой-одна шайба идет тонкая,другая в два если не в три раза толще. и новые эти резиновые шайбы бывают разной толщины.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    Re: Компрессор
    « Ответ #13 : Мая 11, 2010, 03:12:49 pm »
    Похоже на мою ситуацию, спасибо.
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    Re: Компрессор
    « Ответ #14 : Мая 11, 2010, 03:20:48 pm »
    Так где найти-то его, грамотного, да с кучей шайб :). Подскажите, плиз! Запарился уже! Желательно ближе к югу Москвы.
