Автор Тема: Как снять ГУР на Jimmy?  (Прочитано 7970 раз)
Оффлайн Andro
« : Апреля 30, 2010, 12:09:51 pm »
Добрый день.
Автомобиль GMC Jimmy, 1995 г.в., 4.3, Канада.
Прошу помощи в ответе на вопросы:
1) как снять ГУР (лопнул напорный шланг, как его открутить не снимая ГУР нем представляю)
2 ) Можно ли открутить напорный шланг не снимая ГУР ? Или для этого надо скинуть мост или вынуть двигатель ?
2) Для снятия ГУРа надо снимать радиатор охлаждения и радиатор кондея ?
3) Все трубки прикипевшие, как и чем их отмочить ?
4) При снятии ГУРа надо ли снимать шкив ГУРа ?
5) Если да то он прикручен или просто на шлицах сидит ?
Re: Как снять ГУР на Jimmy?
« Ответ #1 : Апреля 30, 2010, 01:06:45 pm »
На Тахе я менял шланг следующим образом: ножовочным полотном отпилил под корень старую трубку (гемороя минут на 5). Головкой открутил гайку трубки (не забыть законтрить нижнюю гайку, чтобы не пришлось потом собирать шарики и пружинки). Новый шланг закрутил рожковым ключом. Все неудобно, но снимать при этом ничего не надо. Не думаю, что у тебя будут большие отличия.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #2 : Апреля 30, 2010, 02:59:26 pm »
Шкиф снимать обязательно, под ним крепежные болты. Стягивается съемником (сидит на валу в натяг). Радиаторы снимать не надо. Трубки отмачивать керосином, вэдэшкой и т.п. Съемник специфический, но можно попробовать поколхозить из съемников для шаровых или рулевых наконечников (цеплять за выточку на шкиве).
« Ответ #3 : Апреля 30, 2010, 04:54:47 pm »
  • и обратно шкив тоже ставится специальной оправкой
    Оффлайн Andro
    « Ответ #4 : Мая 05, 2010, 02:54:10 pm »
    Специфического съемника не нашел.
    Снял шкив обычным трёх лапчатым съемником, цеплял за бока, шкив грел газом.
    Радиатор мешает, съемник не лезет, радиатор кондиционера не мешает.
    Трубку напорного шланга на рулевом редукторе срезал под "горло" штуцера и открутил его головкой на 18.
    Иначе было не открутить, грани все сбиты, свальцованы,, боялся что сломается в редукторе и прийдется сверлить нарезать.
    « Ответ #5 : Мая 05, 2010, 03:58:23 pm »
    За какие бока? Если за те, где ремень проходит, то можешь его выбросить.
    Оффлайн Andro
    « Ответ #6 : Мая 06, 2010, 07:26:32 am »
    Не понял я что такое "где ремень проходит", но зацепил я его лапами за заднюю часть.
    Если смотреть на шкив с боку, то мы видим ручейки где проходит ремень, эти ручейки находятся между двух буртиков, так вот лапы съемника зацепились за чуть ниже заднего (расположенного ближе к двигателю) буртика.
    Думаете погнул ?
    Думаете что когда снимал его повело ?
    Думаете будет бить и разбивать подшипники и сальник ?
    Почему выбросить ?
    На вид он толстый и крекий не должно его повести или погнуть.
    Хотя сегодня проверю на станке токарном.
    « Ответ #7 : Мая 06, 2010, 09:31:23 am »
    проверить нужно точно-потому как снимается  он   спец съемником за выступ около центра.
    « Ответ #8 : Мая 06, 2010, 10:44:28 am »
  • ну это еще полбеды, главное  что без съемника ты его и обратно не поставишь. :)
    « Ответ #9 : Мая 06, 2010, 11:18:11 am »
    Думаете погнул ?
    Вероятность очень велика. Посадка на шкив очень плотная.
    Оффлайн Andro
    « Ответ #10 : Мая 07, 2010, 12:29:46 pm »
    Будьте добры покажите как выглядит съемник скоторым нужно шкив ставить и с помощью которого его надо снимать.
    Я думал нагрею его опять газом и оправкой потихоньку набью.
    Не получится ?
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    « Ответ #11 : Августа 06, 2010, 12:00:49 am »
    сегодня поменял трубки без снятия ГУРа. снял всю обшивку радиатора, впускные патрубки. через колесную арку открутил задние, через моторный отсек передние. шланги делал в железяке. вышло 600 рублей за шланг.
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo 244 2.4 Diesel
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #12 : Марта 18, 2011, 06:21:58 pm »
    Подниму ка тему - уж больно интересно.
    Вопросов 2:
    1. Подающий шланг от насоса(сзади) как снимал? Отпиливал старый и потом накидным скручивал? Или рожковым изголился и старую трубку сохранил потомкам на память?
    2. Открутилось легко или замачивал ВДшкой за неделю?
    Если всё позабыл, а машину давно продал - сорри за беспокойство.
    А может кто снимал ГУР без снятия шкива? Там же всего-ничего 3 гайки? Или что-то ещё мешает?
    « Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 06:37:59 pm от Iggy163 »
    Оффлайн Romy4
    « Ответ #13 : Марта 22, 2011, 08:38:31 pm »
    можно узнать про этот самый съемник шкива насоса ГУР? как выглядит/где продается/можно сделать самому?
    вытащил мотор, надо перебирать, но вот наткнулся на этот самый съемник...
    Blazer'95 L35 - 4.3, V6 CPI
    « Ответ #14 : Марта 23, 2011, 12:40:33 am »
    Его в магазах знают как съемник шкивоф гура..я так и нашел .2 тыщи стоил.
