Автор Тема: burbout VS автомат  (Прочитано 6541 раз)
Оффлайн alex.pshenichny
burbout VS автомат
« : Апреля 28, 2010, 09:45:39 am »
имеем, круглый тах, хотим: на месте шлифануть задними колесами, щоп с дымом и деффки визжали. Делаем: D + тормоз + тапка в пол, верно? Попадаем: на переборку автомата или автомат+раздатка? (резину не считаем). Топ скорее для теории, чем для практики
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: burbout VS автомат
« Ответ #1 : Апреля 28, 2010, 09:48:39 am »
для этого надо отсоединить передний кардан(разгрузить раздатку, чтоб лишней работы не делалось)
заглушить задние торм трубки
кпп в 1.
;D :D
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 09:51:20 am от Grayius (Серёга) »
« Ответ #2 : Апреля 28, 2010, 09:51:41 am »
а разве кнопочкой 2wd этого не будет достаточно? и что значит "заглушить задний"?
« Ответ #3 : Апреля 28, 2010, 09:55:01 am »
усе домыслы... ;)
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
« Ответ #4 : Апреля 28, 2010, 10:16:22 am »
Мое видение:
Колеса крутить-ма  - тормоза держать-ма  - Масло коробка кипеть-ма   - на деньги попадать.
Насяльнике, не делай так!
« Ответ #5 : Апреля 28, 2010, 10:17:10 am »
газуешь на нейтралке(не сильно)врубаешь D или OD и регулируешь шлифовку газом ;)
« Ответ #6 : Апреля 28, 2010, 10:24:23 am »
тов. Полковник...в принципе алгоритм попандоса понятен, но почему масло должно вскипеть, по суди физика процесса не нарушена, внутри все крутится - снаружи тоже все вертится....zcfif, то есть все-таки срыв в пробуксовку идет через N....получается ударная нагрузка и срыв...я думал про это, но как-то стремно это получается.
« Ответ #7 : Апреля 28, 2010, 10:38:15 am »
на крестовины в основном,если не перебарщивать с газом и не всегда так девок удивлять, а только в специальных случаях ;) то машинка это простит
« Ответ #8 : Апреля 28, 2010, 10:51:23 am »
Вертится-то оно вертится.....тока вот какая нагрузка на коробан идет с учетом зажатых тормозами колес?
Щас придет или Автоскан, или РЕВЕРС, или Файербирд - и все раскажут. :)
« Ответ #9 : Апреля 28, 2010, 10:57:47 am »
и начнется битва за клиента на перебор коробки  ;D ;D ;D
« Ответ #10 : Апреля 28, 2010, 12:18:47 pm »
Ставишь коробан в "2", левую ногу на тормозе, бросаешь тормоз, резко педаль газа в пол правой ногой - уходишь с дымом.
А девки где должны визжять? перед машиной или внутри?
P.S. коробку врядли порвещь, а вот крестовины или ГП легко.
« Ответ #11 : Апреля 28, 2010, 12:45:09 pm »
когда вываливаются из дверей и катятся по асфальту  ;D
Оффлайн alex728
  • Подшипник
« Ответ #12 : Апреля 28, 2010, 07:05:55 pm »
Цена вопроса и вытворяй что хочеш :)
« Ответ #13 : Апреля 28, 2010, 10:10:00 pm »
Бернаут....на тахе не интересно.То ли дело на камаре-могу изобразить даж :)
На деле больше всего страдают полуоси.Поверь жгуну резины со стажем- мне комплекта резины из 4 шт -на камаре на лето не хватает :)
Шифтер в 1, ногу на тормоз -второй на газ -300 сил справятся с задними тормозами тахи играючи.АКПП - в данном случае почти пох-если этим часами не заниматься раздатке по сути тож , а вот шлицы полуосей в мосту провернуть легко.
« Ответ #14 : Апреля 29, 2010, 09:18:18 am »
вообщем ну его нах....попробовал вчера все-таки....он у меня медленно и ворча двигателем ползет вперед, но в пробуксовку не хочет....ну и ладно, мат.часть целее будет
