Автор Тема: Масло в АКПП  (Прочитано 8262 раз)
buldozer 422
Масло в АКПП
« : Апреля 28, 2010, 09:33:55 am »
скажите какое масло лучше лить в АКПП?
перебрал короб.залили масло.машину забрал.есть иногда появляются небольшие пинки со 2 на 1.
через некоторое время выяснилось что масло залили коробочное ПРОСТОЕ ИЗ БОЛЬШОЙ БОЧКИ!!!а есть еще Пи3д@тое(дословно) в канистрах по 10 литров!
может ли масло так сильно влиять на работу коробки?
и какое лить?
Re: масло а АКПП
« Ответ #1 : Апреля 28, 2010, 09:39:42 am »
может Виталик, какое прописано по мануалу, и каждый декстрон по консистенции разный.тот же декстрон 3 есть дешевый как вода, есть подороже декстрон3 320 как сироп)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: масло а АКПП
« Ответ #2 : Апреля 28, 2010, 12:14:44 pm »
Посмотрел по каталогу - Аксиом нету  :'( :'(
Но например, есть Трупер ... ему в АКПП идет или Mobil Синтетик АТФ или Mobil 320 (Декстрон III)
buldozer 422
Re: масло а АКПП
« Ответ #3 : Апреля 28, 2010, 03:21:50 pm »
на Аксиоме короб 35 GM.
попробую в кратце объяснить мысль.
 коробку сняли у официалов.отвез к коробочникам.перебрали.забрал короб и отвез официалам для установки на машину.поставили и звонят мне:типо поставили но есть трабл.коробка работает в аварийном режиме,на D не едет...
звоню где перебирали.говорят приезжай своим ходом 1-2-3.
приехал утром.на следующий день подняли на подъемнике)))
начали сливать масло.завоняло сильно протухшей водой.прям болотом конкретным.
кстати автопробег в таком режиме около 6 км.лефортово-атозаводская.
сняли поддон.выяснилось что один саленоид не щелкает.
сказали что надо купить новый.не в этом суть...
 походу дела мне залили обратно это вонючее масло...и сказали что все равно через 2000 км менять.НО  у них нет аппарата который отсасывает и промывает коробку.дилема.
там и выяснилось что надо было заливать пи3д@тое масло))) а не простое(которое было мне подарено сервисом).
вот и думаю что делать...
 мля а ЗАПАХ!!!
buldozer 422
Re: масло а АКПП
« Ответ #4 : Апреля 28, 2010, 03:24:09 pm »
похоже Шурик что вода. :(
меня никто сразу не предупредил...
Re: масло а АКПП
« Ответ #5 : Мая 04, 2010, 02:55:05 pm »
Вонять начинает когда пакет фрикционов подгорает ...
buldozer 422
Re: масло а АКПП
« Ответ #6 : Мая 04, 2010, 03:14:09 pm »
и чего теперь мне делать...?
переборка на смарку?
Re: масло а АКПП
« Ответ #7 : Мая 04, 2010, 03:35:27 pm »
Это только могут сказать, те кто перебирал ...
Возможно подгорели только но не сгорели совсем ...
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: масло а АКПП
« Ответ #8 : Мая 09, 2010, 11:00:56 pm »
Чтоб не заводить тему новую,есть один ВОПРОС-При покупки авто не уточнил какое масло залито в АКПП,масло чистейшее прозрачное но чуть ниже уровня.Нужно долить а какое не знаю-Могут быть последствия если смешаю с другим маслом или может есть масло которое можно смешивать? Подскажите валенку....пожалуйста!!! Уточнять у хозяина было бесполезно так-как он даже в движке не знал какое залито и звонил по сервисам и уточнял где и какое заливали.Так и не выяснив не чего Я купил и уехал потом нашёл заказ-наряды на замену в двигателе масла.А в АКПП нет заказ-нарядов,но масло прям свежее розовое и гарью не пахнет.Напрягает,что меньше уровня :-\
Che9111
Re: масло а АКПП
« Ответ #9 : Мая 09, 2010, 11:30:13 pm »
талян, нибздо, без масла она не поедет ))))
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: масло а АКПП
« Ответ #10 : Мая 10, 2010, 12:24:13 am »
Как Я рад,Ты меня успокоил.......непоедит и нае ......ся!!! Мне может просто открыть пробку и залить полностью другое? Пипец..... када не в зуп ногой ;D Не ну реально Я не знаю чего делать,а долить надо :-\ В среду в москву ехать А чего-то тока сёдня вспомнил,что масло нужно проверить после покупки....... ;D
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: масло а АКПП
« Ответ #11 : Мая 10, 2010, 12:50:26 am »
В твоем насколько я знаю залито должно быть Mopar ATF 4+ ... это если по инструкции ...
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: масло а АКПП
« Ответ #12 : Мая 10, 2010, 12:57:13 am »
Нашёл ссылку но пишут только про раздатку,что мопар.........http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
Re: масло а АКПП
« Ответ #13 : Мая 10, 2010, 01:01:46 am »
Короче понял-думаю в Москве другого и не могли залить.....Просто закажу завтра,чтоб с Костромы припёрли Мопар+ новерно уж не дифицит :-\
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: масло а АКПП
« Ответ #14 : Мая 10, 2010, 01:36:02 am »
Толь, та ссылка описывает масло в РАЗДАТКУ ...
насколько я помню и вижу ты спрашивал про жидкость в АКПП
При покупки авто не уточнил какое масло залито в АКПП?
