Автор Тема: Датчи детонации Таха 2004  (Прочитано 6063 раз)
Оффлайн agripin
« : Апреля 26, 2010, 10:18:49 am »
Привет.Каждые 150-200 км выкидывает ошибку P0327(низкий уровень сигнала датчик детонации банк 1),если крутить выше 2500т\об то чаще.Чем чревато? Срочно менять? Менять сразу оба или 1.Подходят-ли от других машин.
Реально-ли поменять самому? Похоже перед продажей мыли движок,с такой бякой катаюсь 4 месяца.
 Сразу спрошу по давлению масла на холостых 480-500 об\мин.на половину до 125 по прибору.Масло 5W30.В движение 1500-1800 чуть меньше середины.Где копать?
        Зарание благодарен Сергей.
Тахо 2004
Re: Датчи детонации Таха 2004
« Ответ #1 : Апреля 26, 2010, 11:41:19 am »
Такая бяка бывает когда компаунд датчика лопается от мытья водой горячего мотора ...
Какой там датчик я не скажу, но менять нужно тот который глючит...
Если давление масла не ниже 1/4 шкалы, можно не париться, если ниже, тогда вариантов много ...
Оффлайн agripin
Re: Датчи детонации Таха 2004 и давление масла.
« Ответ #2 : Апреля 26, 2010, 05:24:57 pm »
На горячей ниже в половину четверти.Сервис сказал 80,предельный допуск 40 на 1000 об\мин.Когда взял машину замена масла вызвала шок,масло было как гудрон на магните пудра как пластилин.Вторая замена была через 2000 тыс. масло подозрительно чистое,пробка чистая,4000 после второй замены залил мягкую промывку масло чернеет.Может масло палёное 5W30 Mobil полусинтетика.
На этой неделе буду менять посмотрю.Проведенные процедуры дали некоторое улутшение до них на D на светофоре
давление было почти 0 лампочка не горит по моему не работает.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 05:27:16 pm от agripin »
Тахо 2004
« Ответ #3 : Апреля 26, 2010, 06:00:53 pm »
Даж если не работает лампа при низком давлении будет писать либо чек гейгз ( на квадратах) либо комп -оил преша вэри лоу( вольная интерпритация-точно не помню)
« Ответ #4 : Апреля 26, 2010, 08:37:29 pm »
Я думаю стоит проверить давление манометром, а не датчиком ...
Татчик гудроном могло залепить и он тупо врёт ...
Оффлайн agripin
« Ответ #5 : Апреля 26, 2010, 09:42:30 pm »
Манометр вкручивается вместо датчика?Может промыть датчик?
Тахо 2004
« Ответ #6 : Апреля 26, 2010, 10:28:44 pm »
  • датчики детонации на 5,3 находятся в развале блока. Если мыли движок, то наверняка залили, тк воде от туда деться некуда и он там просто помирает от ржавчины. Менять лучше сразу оба, потому что надо снимать впуск и проще сделать это один раз.
    « Ответ #7 : Апреля 26, 2010, 10:34:00 pm »
    Сив есть  :)
    Оффлайн agripin
    « Ответ #8 : Апреля 26, 2010, 10:35:28 pm »
    Благодарю.А том что лучще менять оба наслышан.
      Что такое "Сив есть"
    « Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 10:37:33 pm от agripin »
    Тахо 2004
    « Ответ #9 : Апреля 26, 2010, 10:39:55 pm »
    Сив есть  :)
    ну может и есть только не сливает  :) Несколько раз меняли их от того, что они просто сгнили.
    Оффлайн agripin
    « Ответ #10 : Апреля 26, 2010, 11:04:00 pm »
    Марат если у тебя заказать во сколько обойдутся? Можно в личку.
    Тахо 2004
    Оффлайн snowyk
    « Ответ #11 : Июня 10, 2012, 09:51:48 am »
    Обычно такая бяка с маслом бывает при смешении двух различных видов масла- оно свертывается и становится как пластилин. А то, что оно потемнело после использования промывки- так это прямое действие промывки на этот "гудрон"...
    921 3486тритритри Владимир
