Автор Тема: Установка фильтра салона Taho 2004 забор воздуха  (Прочитано 16727 раз)
Оффлайн agripin
Установил фильтр салона,весь процесс совподает http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?t=3768 фильтр взял угольный вроде от доджа каравана 30х24 620р.Подрезал надо 26.Вопрос задний вентелятор берёт воздух только из салона или с улицы.По Alldata вроде только из салона.До кучи почистил дроссельную заслонку и датчик расхода воздуха,машина задышала гари на дросселе дохрена.Ездить стало ёщё кайфовей.С отпущенной педалью газа машину надо реально тормозить.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 08:26:42 pm от agripin »
Тахо 2004
Re: забор воздуха
« Ответ #1 : Апреля 22, 2010, 11:37:22 pm »
 :afro:
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: забор воздуха
« Ответ #2 : Апреля 23, 2010, 05:06:22 pm »
Привет. Давно собираюсь заняться фильтром. Такой вопрос. На том сайте говорится про новый Тахо. А на наших машинах так же все устроено под бардачком? У меня тоже 2004. Опиши все поподробнее, плиз. А то уже руки зачесались, завтра же делать пойду.
  Сзади воздух вроде с улицы сосет, через отверстия в пластиковой накладке над задним правым стопарем, но  на 100% не уверен.
Оффлайн agripin
Re: забор воздуха
« Ответ #3 : Апреля 23, 2010, 08:09:32 pm »
По поводу фиьтра всё тоже самое.Даже подозреваю что подойдут фильтры от Тах 2002 г.
У меня тоже 2004.По ссылке всё подробно описанно с фотами.
Накладку сделал из тонкого листа дюраля,после того как её подготовил, просверлил, померил на неё на герметик посадил вырезанную полоску.На герметик к корпусу не клеил достаточно того что она одним концом входит в паз у моторного щита другой на саморезе в штатное крепления.Очень не удобно вырезать но потихоньку за час справились.Грязищи вывалилось дохрена.Щёточкой через прорезь почистил испаритель.Может будет удобнеё сделать надрез от щита а дальше кусочком полотна по металлу в сторону сидух.Только без фанатизма не попорть ипаритель.Если-бы делал второй раз то именно так.
Удачи.
Тахо 2004
Оффлайн agripin
Re: забор воздуха
« Ответ #4 : Апреля 23, 2010, 08:17:47 pm »
В догонку на защите(пластик с низу) последний саморез под центральной консолью не откручивал, просто отвёл защиту в сторону открутив два самореза,один около двери второй по центру защиты головка на 7 или 8.Они в специальных выемках сразу поймёш когда заглянешь с низу,под консолью можно нащупать рукой.
Тахо 2004
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: Установка фильтра салона Taho 2004 забор воздуха
« Ответ #5 : Апреля 24, 2010, 07:56:24 am »
 А фильтр брать именно салонный или просо врздушный для движка может подойти7
Оффлайн agripin
« Ответ #6 : Апреля 24, 2010, 11:48:10 am »
Для движка намного толще.Лучше брать угольный отсекает запах камазов и автобусов.Толщина гдето 2 см.
Тахо 2004
Оффлайн Eugene
« Ответ #7 : Апреля 24, 2010, 12:17:12 pm »
гм...в олдате пишут, что на тах 2004 года фильтра нет. Как понять? такое может быть?  :o
PS. топливного фильтра кстати тоже не обнаружено :o
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн agripin
« Ответ #8 : Апреля 24, 2010, 12:32:53 pm »
А его и нет,его сами ставят. Остались все компоненты для самостоятельной установкеи.Смотри ссылку в первом посте.Просто достала пыль в салоне и выхлопы.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 01:03:44 pm от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #9 : Апреля 24, 2010, 01:53:20 pm »
 Уже заказал оригинальный фильтр салона на Таху 2000-2002. На этих машинах фильтры есть. (Делко). Думаю подойдет без особых переделок. Спасибо за советы.
Топливного нету. Там сетка на бензонасосе.
Оффлайн Eugene
« Ответ #10 : Апреля 24, 2010, 06:20:25 pm »
Max711!
Как поставите фильтр маякните как всё прошло. Подходит ли 2000-2002 год без переделок. Данке
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн agripin
« Ответ #11 : Апреля 24, 2010, 09:05:32 pm »
Меня тоже интересует подойдёт-ли? С другой стороны родной 990 неизвестно угольный или нет,а от каравана угольный 650 подрезать 3 см.подрезается не боковина а по высоте вдоль гармошки.Не вижу смысла оригинала.
 Удачи Сергей.
Тахо 2004
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #12 : Апреля 25, 2010, 12:09:46 pm »
 Получаю фильтр в среду, к следующим выходным обязуюсь поставить и сразу напишу.
 Удачи Сергей.
 Да у нас и от каравана тоже под заказ. Поэтому решил попробовать родной.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #13 : Апреля 29, 2010, 04:29:32 pm »
 Итак, фильтр салона почти успешно установлен.
 Для этого: понадобилось снять накладку
выпилить пластик в штатном месте
это салонный фильтр для Тахо 2000-2002
оказалось их два (для удобства установки)
запихать их в штатное место (очень трудно устанавливаются, пол сантиметра в ширину явно лишние, но подрезать я не стал, так впихнул).
и закрыть снизу (т.к. возиться с изобретением крышки времени небыло, залепил суперскотчем, а так хорошо бы подошла деревянная линейка).
Теперь дышу чистым воздухом.
Мой вердикт: Ставить обязательно, но фильтр лучше подбирать другой. Оригинал слишком дорог, не угольный и устанавливается с большим трудом.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #14 : Апреля 29, 2010, 04:35:46 pm »
 Еще вопрос: А разве у квадратов не такая же система забора воздуха? Может владельцам тоже стоит задуматься об установке?
 На новом все точно так же.
