Автор Тема: расточка блока  (Прочитано 10791 раз)
Оффлайн Блейзер 97
Re: расточка блока
« Ответ #30 : Мая 14, 2013, 11:40:13 pm »
Забей......кому надо все поймут, а время все расставит по местам  ;)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
Re: расточка блока
« Ответ #31 : Мая 15, 2013, 11:01:45 am »
Ага,он самый. Но на нём 80 км со стуком ехали - там всё серьёзно...
Выработки в цилиндрах абсолютно нет,поршневая на отлично. А вот с коленом...
Не дымнул,не пукнул ни разу...жалко выкидывать.
   Делал на Камаз это просто делаются ремонтные коренные вкладыши (толще основных)  а блок вместе с бугелями "проходят" под данный размер разверткой и это совсем не проблема. (Для блоков Камаза)
Попробуй обратиться на авторемонтное предприятие.
Для блока Камаза это не проблема, а вот для блока под АКПП несоосность всего лишь в 0,2 мм , ведёт к моментальному выходу из зазора входной втулки в насос АКПП. Коробка тут же начинает течь из под входного сальника. В некоторых случаях из за не соосности отрывает входной вал в АКПП.  Но не соосность можно выправить новыми самодельными центровочными втулками с заданным эксцентриком. Не всё тут так просто
Re: расточка блока
« Ответ #32 : Мая 15, 2013, 11:51:22 am »
Вот и я про тож.
