Автор Тема: режимы радатки Jimmy  (Прочитано 6749 раз)
Оффлайн Andro
« : Апреля 19, 2010, 01:45:26 pm »
Добрый день.
Прошу помощи: GMC Jimmy, 1995 г.в., 4,3 л., купил новый блок кнопок переключения режимов раздатки (старый отсутствовал с момента приобретения), что получилось:
1)Завожу авто, включаю коробку на нейтраль,нажимаю кнопку 4LO кнопка ЗАГОРАЕТСЯ, что то внизу переключается, включаю вперед, буксую по снегу, работают передний и задний мост.
2) Вкл. нейтраль, Нажимаю кнопку 4HI что то внизу переключается но кнопка НЕ ГОРИТ, вкл. вперед, буксую по снегу, работает перед и зад.
3) Вкл. нейтраль, Нажимаю кнопку 2HI что то переключ., кнопка НЕ ГОРИТ, вкл. вперед, перед не работает, буксует только зад.
Вопрос:
а) почему не горят кнопки 4HI и 2HI ??? В чем может быть проблема ? Куда копать ?
б) Работает ли у меня 4 HI
в) Работает ли у меня 4 LO (лампочка горит наверно работает)
г) Какой из них режим повышенная, какой пониженная ?
д) Как узнать включается ли у меня пониженная или у меня включается только повышенная или наоборот ???
Заранее благодарю.
Re: режимы радатки Jimmy
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 10:58:55 pm »
Ну а лампочки то там точно рабочие?
Не далее как вчера менял лампочку на 2Hi (она обычно первая перегорает, потому что всегда (почти) светится). У меня, правда, не перегорела, а просто стала "зеркальной" - т.е. не светит, но работает ;)
P.S. А вообще при включении зажигания они все должны загореться на некоторе время, и погаснуть кроме той, в режиме которой раздатка в данный момент находится.
P.P.S. для преключения 2Hi <-> 4Hi в нейтраль ставить не нужно (это для 4Lo обязательно).
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 11:01:28 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн Andro
« Ответ #2 : Апреля 20, 2010, 06:33:36 am »
Да, лампочки рабочие, блок переключения новый, при включении зажигания лампочки не моргают или хотя кажется моргает но только та которая горит 4 LO, точно,только она остальные не моргают.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #3 : Апреля 20, 2010, 01:01:22 pm »
А энкодер (моторедуктор переключения) на раздатке, то же новый? Если нет, то нужно проверить на работу контактов внутри.
« Ответ #4 : Апреля 20, 2010, 01:03:07 pm »
При запуске двигателя должны загореться все лампочки, затем погаснуть те которые указывают незадействованные режимы раздатки в данный момент...
Ну написано-же!
Оффлайн Andro
« Ответ #5 : Апреля 20, 2010, 01:16:00 pm »
Ну написано-же!
Включил на 2 HI
поехал
буксуют только задние колеса.
Остановился и заглушил машину
Включаю зажигание
Несколько раз мигает 4 LO и остается гореть, больше ни одна лампа не загорается и не мигает
Нажимаю 2HI ни чего не щелкает и не переключается
4 LO гаснет
машина едет и гребут задние колеса
То же самое с 4HI
Как мне узнать включается ли у меня 4LO и 4HI ?
Лампочка на 4 LO загорается но я не уверен что оно включилось.
На 4 HI вообще не загорается.
И что из них повышенная и что пониженная? Возможно ли это узнать исходя из движения авто (медленно едет, хорошо тянет, не разгонишся больше 20 км/ч и т.д.и т.п.)
« Ответ #6 : Апреля 20, 2010, 05:33:19 pm »
Ну попробуй найти горку (без крайностей, конечно ;)) и попытаться заехать на неё без "газа" сначала на Hi (может не въехать, а просто стоять на таком уклоне), а потом съехать назад, на Lo переключиться и снова на горку ехать - тогда возможно, по идее, "втянет" и на холостых. Либо просто включить 2Hi(или 4Hi) и прокатиться, а потом 4Lo и опять проехаться...  смотреть, какие обороты движка при какой скорости будут.
« Ответ #7 : Апреля 20, 2010, 08:33:34 pm »
Думаю в твоём случае энкодер нужно лечить ...
Он управляе трежимами раздатки и к ней-же и прикручен ...
Оффлайн Andro
« Ответ #8 : Апреля 21, 2010, 06:10:18 am »
Как его снять ?
Как он выглядит ?
Эта штука дорогая по цене?
Или не обязательно его менять, а надо вскрывать, смазать и покрасить ?
« Ответ #9 : Апреля 25, 2010, 07:25:31 pm »
Как его снять ?
Как он выглядит ?
Выглядит, как пластина с мотрчиком из пластика, крепится на раздатку, включает механически раздатку ...
ЗАлезешь под машину найдёшь раздатку, сразу поймёшь ...
Разобрать, смазать можно, но только с прямыми руками, как правило истираются сами дорожки или подвижные контакты ...
Сколько стоит, это к Марату.
Оффлайн Andro
« Ответ #10 : Апреля 26, 2010, 06:17:24 am »
Как его снять ?
Как он выглядит ?
Понял.
Спасибо.
