Автор Тема: Поставьте диагноз пжлста (((  (Прочитано 7023 раз)
Оффлайн MR.BIG
« : Апреля 18, 2010, 09:39:05 pm »
Дамы и господа, добрый вечер !!!
Во-первых прошу Вас принять меня со своим Шевиком в Ваш клан (с недавних пор приобрели супруге данный авто, ну а я все таки не успел взять с нее расписку о том что она не будет беспокоить меня по всяким ремонтам спущенным колесам и тд, поэтому ковыряю сам ))))
Поэтому собратья прошу вашей помощи .......
Вообщем проблема, связанная с системой отопления и охлаждения,  такова...
АВТО Blazer 93 г.в. с электронной панелью приборов (почему указал, щас объясню)
Вообщем в переключателе скоростей печки есть некий "колхозный переключатель", сделанный бывшим владельцем который неособо любил свой "квадратик", включающий высшую скорость переключения, но когда данный переключатель остается ВКЛ при выкл зажигании горит ВСЯ приборная панель, а так же при ВЫКЛ зажигании продолжает работать, что явно привело к тому что печка перестала работать СОВСЕМ, но казус даже не в этом....
В салон из верхних "дырок для обдува(не помню как называется)" идет пар.
Поставьте диагноз пжлста..... а то меня ждет просто ужасная участь постоянного ковыряния двух авто в гараже, что с одной стороны не плохо, а с другой..........
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
Ssang Yong Korando 99
Сhevrolet Blazer '93-в прошлом...
Ваз 21093 I (газ-бензин) 2001
Honda Magna-0,6 96 (2 колеса+кожанное седло)
Ищу автобус ! (в обмен на 21093I+доплата)
Re: Поставьте диагноз пжлста (((
« Ответ #1 : Апреля 18, 2010, 11:39:56 pm »
Радиатор отопителя.
« Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 12:26:57 am »
+ замена переключателя скоростей
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #3 : Апреля 19, 2010, 07:03:57 am »
+ заглянуть под ковер в ногах пассажира под печкой. Если там сыро - сушить, если дырка - варить.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #4 : Апреля 19, 2010, 10:28:03 am »
  • радиатор печки+выключатель
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн MR.BIG
    « Ответ #5 : Апреля 20, 2010, 07:45:28 pm »
    Спасибо, будем реставрировать ))) вот только про дырку не понял ????
    Супер Гараж )))
    Honda CRV 2001
    « Ответ #6 : Апреля 20, 2010, 07:47:02 pm »
    ну там в полу может быть дырка :)... от коррозии >:(.
    « Ответ #7 : Апреля 20, 2010, 10:43:02 pm »
    По ковриком в ногах пассажира ;)
    « Ответ #8 : Апреля 20, 2010, 11:30:32 pm »
    И водителя.
    Оффлайн maiklecadillac
    • Рядовой Клана
    • Лучше умереть стоя, чем жить на коленях...
    « Ответ #9 : Апреля 21, 2010, 12:57:16 am »
    10 ЛЕТ занимаюсь ремонтом GM если идет пар то должен течь антифриз в салон на коврик пассажира (сырой коврик) это замена радиатора печки. Если там все сухо  возможно на радиатор попадает вода либо течет лобовик либо гдето еще. Конечно пограничный вариант возможен сопливит радиатор печки но совсем чуть чуть.
    МИХА
    Оффлайн MR.BIG
    « Ответ #10 : Апреля 21, 2010, 03:48:05 pm »
    Через пару дней буду вскрывать, сфоткаю, покажу и расскажу  8), если кому будет интересно  :afro: :gathering:
    Супер Гараж )))
    Honda CRV 2001
    « Ответ #11 : Апреля 22, 2010, 10:23:21 am »
    Уже интересно. :D
    Оффлайн Undertaker
    • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
    « Ответ #12 : Апреля 22, 2010, 03:33:39 pm »
    Добрый день.
    По поводу вот этого:
    Видно бывший хозяин таким методом решил проблему (добавил режим в ноги и лобовое), убери все лишнее с 2 жгутов - верхний для скоростей вентилятора и средний для включения самого вентилятора и компрессора кондиционера. не забудь 1 провод (кажется коричневый) это земля для вентилятора.
    и по осторожнее с вакуумными трубками очень плохо восстанавливаются. там специальный разрыв есть где то 20 см от самой панели вглубь.
    По поводу пара сочувствую, но похоже присоединюсь к выше сказанному.
    С уважением.
    Оффлайн MR.BIG
    « Ответ #13 : Апреля 25, 2010, 12:48:24 pm »
    Undertaker спасибо за сочувствие, уже почти все сделал, "колхоза" конечно оч много, фото отчет чуть позже )))
    кстати нет ни у кого электросхемы отопителя, а то в моих двух литературных "шедеврах" толком ничего не сказано и не понятно )))
    Супер Гараж )))
    Honda CRV 2001
    Оффлайн Mitia
    « Ответ #14 : Апреля 28, 2010, 07:47:50 pm »
    Если радиатор печки начал сопливится то это не с чем не перепутаеш! Как только машина прогреется стёкла начинают сильно потеть,и даже тряпка не помогает стерать это гано со стекла ! От антифриза остаётся жирный налёт.
