Автор Тема: проблема с движком  (Прочитано 7963 раз)
Оффлайн Iluxa
проблема с движком
« : Апреля 18, 2010, 03:19:17 pm »
Люди помогите тут проблема такая : двигатель кушает масло да причем так ккушает что наверное он его путает с бензином) сначало думал что маслосъемные колпачки  но в шеви плюс сказали что у маей машины головы почти сухие и что не в колпачках дело и сказали что надо будет капиталить движек  и назначили скромную цену в 190 000 за капиталку. потом я решил измерить компресию оказалась около 11 атмосфер. так вот в чем вопрос  : разве может быть такое давление с элипсом большим в цилиндре?? может дело в другом  может колечко одно какоенибудь лопнуло?? в общем всем спасибо зарание
З.Ы. машина Блейзер 95г 4.3л
З.З.Ы. при всем при етом двигатель работает ровно без перебоев и тянет на 5+
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 03:21:20 pm от Iluxa »
блейзер-95г.в. америка.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: проблема с движком
« Ответ #1 : Апреля 18, 2010, 03:25:27 pm »
маслосъёмное кольцо сжирает первым, компрессионные вполне могут быть целыми.
« Ответ #2 : Апреля 18, 2010, 06:24:54 pm »
  • 190 000 за капиталку!!?? Окстись!!! За эту сумму можно два новых двигателя купить!
    Точно масло не кушает? Может просто вытекает куда?
    « Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 09:13:04 am от Марат »
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #3 : Апреля 18, 2010, 08:05:10 pm »
    Тогда за авто должен быть сизо-черный шлейф,как в "Больших гонках". Ищите течь/свищ,особенно по трубкам масляного фильтра.
    Удачи!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    « Ответ #4 : Апреля 18, 2010, 09:10:04 pm »
    ;D ;D ;DА  у бабок перед подъездом не пытался спросить?
    Оффлайн ant
    « Ответ #5 : Апреля 18, 2010, 09:31:35 pm »
    перебирал перед новым годом двигатель у Совранского.с заменой всей поршневой и колена ремонт двигателя обошелсяв 70 тыс.
    компрессионые кольца могли ходить и ходить, маслосьемные залегли напроч. еще масло сильно давило из-под маховика. замена сальника успеха не принесла.
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн Iluxa
    « Ответ #6 : Апреля 19, 2010, 12:38:20 am »
    спасибо всем за ответы. но двигатель всетаки дымит, когда даеш газ в пол  только на очень высоких оборатах (начиная с 4000) дымит если на месте так погазавать то дымит сыльно давольнотаки. просто мнебы хотелось узнать что мне делать пытаться маслосъемные кольца поменять или копить на двигло другое нормальное? :-\
    и еще если менять то вместе с компресионными или только маслосъемные??
    « Ответ #7 : Апреля 19, 2010, 01:30:15 am »
    друг! пока не вскроешь не определишь.Все что б не предполагалось-всего лишь рабочие версии.У меня жрал масло  1литр  на 100км всего лишь изза ошибки в подборе ТОЛЩИНЫ колец
    Оффлайн Iluxa
    « Ответ #8 : Апреля 19, 2010, 01:49:00 am »
    все спасибо всем большое :). буду значит разбирать движек и смотреть что да как там
    « Ответ #9 : Апреля 19, 2010, 10:45:54 am »
    Может для начала сделать пару раскоксовок WINSом??? С отмачиванием на ночь ...
    Потом уже браться за капиталку ???
    « Ответ #10 : Апреля 19, 2010, 10:57:46 am »
    :afro:
    Через колпачки много не убежит. Их там может вообще не быть и жрать масло при этом движок будет очень умеренно. Скорее кольца.
    А зачем ты двигатель так раскручиваешь?
    Оффлайн Iluxa
    « Ответ #11 : Апреля 19, 2010, 03:49:37 pm »
    раскоксовку делал в общем то. делал и водой и лавром, не очень помогло. а двигатель я так не часто раскручиваю только на обгоне или на месте посмотреть как дымит .
    « Ответ #12 : Апреля 19, 2010, 04:03:56 pm »
    Вообще-то винсом надо.
    « Ответ #13 : Апреля 19, 2010, 11:08:15 pm »
    Не-не-не! раскоксовку -лавром :)
    « Ответ #14 : Апреля 19, 2010, 11:20:27 pm »
    Ну пусть будет так.
    Скорее всего компрессионные кольца пока ещё нормальные, а вот маслосъёмные кончились.
