Автор Тема: Готовь сани летом...Фотоотчет об установке подогревателя ОЖ.  (Прочитано 24164 раз)
Оффлайн Серж
Вытащи вилку из розетки! )))
:D :D :D :D ;D ;D ;D ;D :afro: :afro: :afro: :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
А ОЖ не по пути наименьшего сопротивления потечет? Будет греть радиатор и печку, а не двигатель? Почему рабочий двигатель ОЖ выплевывает?
Как раз наименьшее в двигатель...В радиаторе печки стоят пластины направленные в сторону движения ОЖ. Ты можешь поставить и в прямую, только тогда котел будет у тебя греть радиатор печки и остатками тепла-двигатель. А подогреватель ставят для облегчения запуска двигателя в мороз, а не для подогрева задницы..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
  Обратка из печки не на много холоднее прямой, особенно если вентилятор не включен. Как бы дорого двигатель не стоил, а задница дороже.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Если мотор запуститься - будет задница в тепле. А если не запуститься?  ;D
 А вот для этого надо подогреватель не на 500 Вт ставить, а киловатта на два. И с автоматической подзарядкой аккумулятора. Вот хочу себе такой сам сделать. Процесс идет, но уж очень медленно.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Только не ставь стандартное СЗУ в машину. Перепады температур, конденсат, дешевые кондеры... Чем проще - тем надежнее :) Можно поставить 4-х контактный разъем, по двум 220в на подогрев, еще по двум от любого БП 15-25в и током больше 1А через лампочку от фары на акум. За час до старта включил, и движок разогреется и акум в норму войдёт
Вебаста/Эбешпехер/Бинар не проще, не?
Проще. На много. Но дорого. Да самому интереснее.
Зарядка самодельная. На тороидальном трансформаторе. Транс герметичный, остальное заизолирую и контакты промажу герметиком. Я изучаю микроконтроллеры и не так давно научился программировать АЦП. На нем хочу сделать автоматическую зарядку, чтобы ток зарядки держать постоянным  и не перезарядить аккумулятор одновременно. Дальше - на сколько фантазии хватит. И свободного времени...
 Серж, я так понял ты нагреватель параллельно печке поставил? Какой из шлангов в печь идет, верхний или нижний?
Оффлайн Серж
Сказать параллельно я бы так не сказал...Да и последовательно тоже не выходит ;D ;D В радиатор печки идёт ИЗ блока двигателя, обратка печки уходит В помпу. Верхний должен быть обраткой.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Что то становится похоже на вечный двигатель  ;) ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Почему же? Как я понимаю либо так, либо так. Подключаешь ведь к шлангам печки? Если через тройники, то скорее всего параллельно печке. Нет?
Вечный в смысле строится вечно?
У меня радиатор под замену, течет весь. Латать надоело, то одна трубка потечет, то другая. Сейчас все детальки для колхоза соберу в одну кучу, тогда все разом и поставлю.
Оффлайн Серж
Ну в общем-да. Подача из котла в обратку печки, забор в котел из нижнего патрубка радиатора.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Мосальский
Сейчас работаем над програмируемым блоком управления универсальным для всех внешних отопителей на базе Ардуино если кому надо схемку в личку сброшу на опр условиях
Оффлайн Серж
Какое стечение обстоятельств  ;D ;D ;D http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=68765.0
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
