Автор Тема: Причал.  (Прочитано 6049 раз)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Причал.
« : Апреля 14, 2010, 10:45:07 pm »
После установки бодилифта, столкнулся с проблемой переноса заднего бампера, но благодаря Хасауту (еще раз спасибо), эта проблема была успешно решена.
Однако, появился очередной баг, в виде сильно торчащего запасного колеса, по началу хотел прикупить фаркоп, однако цена на б/у изделие меня не вдохновила, да и прицеп я таскать не собирался. Поэтому на ближайшем строй-рынке был куплен уголок,  с полкой 50мм и квадратный коробчатый профиль, тоже 50мм, длинной 1200мм.
Сначала подогнал уголок под задуманную конструкцию:  вырезал часть полки и загнул на 90 градусов, стык проварил, затем уже готовые кронштейны, при помощи струбцин, закрепил на раме, разметил отверстия для крепления, аналогичным способом, был закреплен квадратный профиль… И тут…, я понял свою ошибку, 5 см, профиля, в виде «причала», выглядели очень «жиденько», пришлось провести ревизию в гараже где был найден, аналогичный профиль, поставив один профиль на другой получил высоту конструкции равной 10см. т.е. меня устраивала. Затем не снимая струбцин, были сделаны прихватки сваркой.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 11:04:33 pm от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Причал.
« Ответ #1 : Апреля 14, 2010, 11:03:48 pm »
После этого почти готовое изделие было снято и проварено окончательно, торцы были заварены наглухо.  Красил «Хаммерайтом», предварительно зачистив и обезжирив поверхности, при помощи краскопульта, сначала два слоя грунта, затем три слоя черной, молотковой эмали, того же производителя.  Последний этап – монтаж готового изделия на Тахо.
Что получилось, видно на фото.
Из ляпов:  Не очень красивым получился наружный шов, из-за моей невысокой квалификации в сваривание металлов.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Причал.
« Ответ #2 : Апреля 14, 2010, 11:04:58 pm »
Re: Причал.
« Ответ #3 : Апреля 14, 2010, 11:05:57 pm »
Слабовата стенка у 50*50. Всего 1,5мм. Надо было брать 100*80. И выглядит внушительно и помощнее  будет. Торцы зря заподлицо заварил. Надо было бы варить с выступом во все стороны. Было бы поэффектнее.
А насчет шва, возьми болгарку, поставь на нее зачистной круг и сними лишнее. Потом подкрась.
А про квалификацию это ты зря. Очень даже неплохо для несварщика. Все проварено на совесть.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Причал.
« Ответ #4 : Апреля 14, 2010, 11:07:48 pm »
Тот профиль что покупал, там действительно стенка тонкая, тот что нашел в гараже - стенка явно больше 1,5мм.))))
Была такая мысль, но уже после, переваривать не стал.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 11:13:26 pm от Нигилист »
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Причал.
« Ответ #5 : Апреля 21, 2010, 12:21:40 am »
Красным его в белую полоску!!! или надпись "Причал для чайников!" когда сабу сделаешь?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Причал.
« Ответ #6 : Апреля 21, 2010, 12:24:14 am »
Не сыпь мне соль на рану))))))
Уже давно руки чешутся, со временем свободным определиться и тогда можно творить....
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Причал.
« Ответ #7 : Апреля 21, 2010, 10:45:05 pm »
я нашол новый 6-ти канальный AVIATOR -AA966(если не ошибаюсь по модели) очень бюджетно... буду брать, а твитера подождут еще немножко...Так что если моноблок нужен- обращайся.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Причал.
« Ответ #8 : Апреля 22, 2010, 12:15:27 am »
Спасибо, если что буду иметь ввиду. Так у меня 2 четырех канальных, должно хватить на все))))
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Причал.
« Ответ #9 : Апреля 22, 2010, 01:10:08 pm »
Nice!  :afro:
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Причал.
« Ответ #10 : Апреля 22, 2010, 03:40:34 pm »
Приваривай швелер, можно даже точками, и прочность будет та, и шва не будет....
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Причал.
« Ответ #11 : Апреля 22, 2010, 03:42:05 pm »
Ты имеешь ввиду, поверх профиля?
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Причал.
« Ответ #12 : Апреля 22, 2010, 03:49:59 pm »
Это самое, только вопрос возникает по поводу прочности креплений - излишняя прочность конструкции увеличивает нагрузки на раму - лучше гробить сей дивайс чем потом тянуть раму...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Причал.
« Ответ #13 : Апреля 22, 2010, 05:13:59 pm »
Хорошая мысль, вот я и думаю, не погорячился ли я, закрепив сей девайс на раме болтами м12, может на м10 поменять???????????
Re: Причал.
« Ответ #14 : Апреля 22, 2010, 07:01:33 pm »
Надо было как на авто начала XXвека делать - там бамперы рессорные были ;).
...либо предусмотреть относительно легко деформирующийся элементы крепления к раме.
