Автор Тема: нужен совет! подкрасить кузов  (Прочитано 8310 раз)
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
« : Апреля 06, 2010, 09:40:48 am »
Друзья, подскажите, плз.
Проблема в том, что зацвела кромка двери внизу. Какие шаги нужно сделать и какую химию (грунт, лак, краску) нужно купить, чтобы подкрасить эту фигню. Чем лучше всего высушить это все? Если спиртиком протереть - нормально?
(Снимать дверь и отдавать в покраску - не предлагать). Зацвело в самом-самом низу, поэтому эстетическая сторона мало волнует.
Итак:
1) Купить шкурку и зачистить до металла
2) ....
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: нужен совет! подкрасить кузов
« Ответ #1 : Апреля 06, 2010, 09:44:15 am »
Ну если тебя эстетическая сторона мало волнует тогда купи умичтожитель ржавчины и балон с антигравием.чОрным))
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #2 : Апреля 06, 2010, 09:48:15 am »
Только антигравий хотя бы из баллона краской покрыть не забудь ибо ента субстанция пористая и под ней зацветёт пуще прежнего.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Апреля 06, 2010, 10:09:55 am »
При помощи "шкурки" доходим до чистого металла, особое вниманте уделяем раковинам, ржу из них убираем острым ножом или подобным инструментом. Полученную поверхность обрабатываем кислотным грунтом или средством для нанесения цинка (Цинкор Авто и т. п.). Наносим двух компонентный грунт, шлифуем, красим, покрываем лаком. Хочешь сделать хорошо, на материаллах лучше не экономить. Если зацвела одна дверь, другие могут быть на подходе, перед началом ремонтных работ лучше выявить все дефекты и исходя из результата закупать л. к. материаллы.(чтобы хватило и лишнего не особо много осталось). Если нет возможности работать краскопультом, грунт можно класть кистью или валиком, а краску и лак пульнуть из балончика. Грунт обязательно бери двухкомпонентный.
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #4 : Апреля 06, 2010, 11:29:33 am »
антигравий какой брать?
двухкомпонентный грунт..? в магазинах есть, или по всей Москве бегать?
зацвели две двери, обе передние. Только одна внутри снизу, а другая и внутри и снаружи (тоже в самом низу).
Оффлайн Костян
  • Епископ
« Ответ #5 : Апреля 06, 2010, 11:30:26 am »
да, подскажите, плз, сколько что должно сохнуть (грунт, краска, лак). Будет времени три дня + выходные.
« Ответ #6 : Апреля 06, 2010, 11:42:31 am »
С тепловентилятром быстрее высохнет, инструкия на банке обычно, что сколько сохнет ...
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #7 : Апреля 06, 2010, 12:03:51 pm »
Лучше зачищенное обработай преобразователем ржи преобразующимся в грунт, потом чего нибудь типа хаммерайта, сверху антигравий и будет счастье...
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #8 : Апреля 07, 2010, 11:08:08 am »
Добрый день.
Опишу полный малярный процесс (или как бы делал я):
Лучше, для зачистки использовать Мирлон (или Абралон, точно не помню)(похожа на губку только имеет разный образив (отличается по цвету)) ей легче всего зачищать канавки и прочее (как казанок металлической губкой),
 потом всякой химией (преобразователи (кольчуга - по моему)) (сохнет 20 -30 минут), протираем то что получилось растворителем, лучше не оставлять то что получилось, говорят что грунт, но не известно как он держится и как на него ляжет нормальный грунт,
дальше если глубоко и не ровно то 2 компонентной шпаклевкой и трем шкуркой на сухую(40, 60, 80, 120),
2-х компонентный грунт - продается много где, единственное - предназначен для распыла краскопультом (сопло 1,6 - 2,2 ), сохнет порядка 3 часов при температуре +20, (не разбавлять растворителем!!!, есть специальные разбавители)
теперь можно затереть на мокрую (шкурка 400, 600),
теперь выбираем, красим или закидываем антигравийкой (например Навол в баллонах)
краска и лак распыляется краскопультом (сопло 1,3 -1,4), если краска база (металик) сохнет минут 20-30, можно наносить слоями, по 15 минут между слоями, лак сохнет от 8  до 15 часов +20 (но лучше читать что на банке написано).
3 дней хватает что бы пройти машину по кругу сантиметров под 10 (например машина из Литвы или аля "Германии")
Главное что бы все было под рукой, или машина на которой можно съездить в магазин.
На две двери:
1 метр или 0,5 - мирлона (коричневого цвета),
банка преобразователя,
1 литр растворителя,
100 гр шпаклевки,
0,5 метра шкурки на 60 или 1 лист если листами,
150 - 250 гр. грунтовки
1- лист 400, 1 лист -600,
либо баллон антигравия, или 50-100 гр краски,
лак порядка 150-200 гр, но здесь нюанс (деталь лакируется полностью и если внешняя сторона то придется  целиком лакировать).
Соклановцы знаю что такими кол-вами некоторые материалы не продадут, писал что бы с ориентировать человека.
Самое главное, не пользоваться водой!!! до того момента как положен грунт и не тереть до металла!!
Забыть на очень долгое время!
С уважением.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #9 : Апреля 07, 2010, 12:10:48 pm »
Совет - супер. Но ... сложно.  Неужели никак не сделать проще ?  Типа преобразователь/грунт - антигравий - лак ... ?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #10 : Апреля 07, 2010, 12:22:00 pm »
Можно, преобразователь + шкурка + преобразователь + растворитель + грунт + шкурка + покраска
Оффлайн Undertaker
« Ответ #11 : Апреля 07, 2010, 12:53:37 pm »
Доброго дня.
Зачистить надо до металла (обязательно),
преобразователь обязательно, а то может чего пропустить и со временем даст о себе знать,
грунт обязательно так как на металле держаться будет плохо (гарантии нет), как и на грунте который от преобразователя.
потом чего хотите красить ..
 так проще расписано ))))))))
Будет нормально, а вот эстетично или нет зависит от подготовки, материалов и рук.
В принципе то что я расписал выше.
С уважением.
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
« Ответ #12 : Апреля 08, 2010, 02:32:09 pm »
вот уже 3 дня пытаюсь сделать "проще" - зацвели все двери по низу
до этого предыдущий хозяин замазал все каким-то битумным составом, а я думал просто обновить, промазал битумной мастикой, так он зараза не сохнет вообще уже 2 сутки, как назло погода поменялась - ехать куда-то, значит грязь и прочие гОвна к ней прилипнут. Поковырял кое-где кромку - краска отваливается огромными кусками. Короче, решил сделать по уму как погода будет не такая сырая. Одна проблема - убирать теперь всю эту мастику, а так бы просто зашлифовал все до металла машинкой.
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
Оффлайн Гарик
« Ответ #13 : Апреля 08, 2010, 03:34:39 pm »
Вот сайтик, где все очень подробно и в картинках описано одним спецом, всем рекомендую http://www.vgaraje.su/
Свои отчеты по ремонту выкладываю здесь - http://gmc-jimmy.jimdo.com/
Сейчас GMC Jimmy 95 и Москвич 2137 76
сила намерения
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #14 : Апреля 12, 2013, 01:13:36 pm »
Может хто знает добротный сервис или мастера-маляра, который сможет устранить такие вот мелкие язвочки-ржавчинки-сколы на дверях, порогах, и крыльях. Важно чтоб сделали по уму, качественно, с душой  :)
А то сервисов много с камерами покрасочными, а вот результат не радует...
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
