Автор Тема: Мост с блэйзера S10 1986 на блэйзер 1991 года  (Прочитано 5045 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Господа, подскажите, какая засада может ожидать при попытке перекинуть з. мост с авто 1986 года на 1991 год?
Судя по EPC у них ГП разного размера (7.50 и 7.625) но я так понимаю это не принципиально?
Понятно, что для удачной замены передаточное число должно совпадать. Я так понимаю, его можно определить по маркировке моста? (маловероятно что ГП меняли).
Ну и совсем не понятно - одинаковы ли крепления мостов 86 и 91 годов. В EPC для этих годов картинка одинаковая (партнамбера ессно разные).
Мост находится в 700 км от меня, поэтому хочется понять заранее, стоящая ли это затея.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 09:22:21 pm от vlad7373 »
Re: Мост с блэйзера S10 1986 на блэйзер 1991 года
« Ответ #1 : Апреля 05, 2010, 08:37:18 am »
Менять нужно оба моста если 4 WD, иначе будут проблемы при включении 4х4 , если на 2WD то вообще никаких проблем ...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #2 : Апреля 09, 2010, 06:09:30 pm »
А что с передним мостом, он в 86 и в 91 году одинаковый, кто знает?
« Ответ #3 : Апреля 10, 2010, 06:37:10 pm »
Всё в передаточных числах Диффа ...
Если одинаковые, то хорошо, если разные, порвать можно либо мост, либо раздатку ..
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Апреля 10, 2010, 07:43:20 pm »
Да понял я это, понял. Я спрашиваю - передний мост от 86 на 91 встанет? Крепление там, размеры...
« Ответ #5 : Апреля 10, 2010, 09:45:58 pm »
Это только опытным путём нужно глядеть ...
