Автор Тема: Как работает замок стекла багажника?  (Прочитано 6824 раз)
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
« : Апреля 04, 2010, 09:05:58 pm »
У меня раздельные двери багажника (верх, низ)
Низ отрегулировал (не открывался), подтянул тросик
Верх наоборот плохо закрывался (разобрал, залил ВДшкой, все вроде приработалось)
Одного понять не могу - стекло багажника в одиночку никак не открыть - нажимаю кнопку в салоне, замок открывается, но стекло остается на месте, его сзади должен кто-то приподнять, иначе тут же закрывается.
Пробовал работу замка без стекла - все как надо, запиратель отстреливает на место, где и должен быть.
Может пружину какую пришаманить?
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Как работает замок стекла багажника?
« Ответ #1 : Апреля 04, 2010, 10:01:33 pm »
Скорее всего пора менять амортизаторы стекла :(((((( у меня щелкает замок, когда из салона открываешь и чуть приподнимается, но вниз не дает уйти именно амортизаторы :)
« Ответ #2 : Апреля 04, 2010, 10:07:03 pm »
Привет. Пробуй замок в стороны или трубку октан-корректора от ваз в уплотнитель
« Ответ #3 : Апреля 04, 2010, 10:28:09 pm »
А закрывается нормально? В закрытом состоянии не люфтит?
Оффлайн Clever
« Ответ #4 : Апреля 05, 2010, 12:17:57 am »
закрывалось плохо, собачка не отскакивала и не фиксировала запиратель - разобрал, смазал, все ок
люфт был - торегулировал болт замка, утопив его внутрь - теперь плотно
аммортизаторы держат, т.е. работают )
на стекле есть ухо, куда собственно и цепляется замок, а слева от него штырь около 8мм в диаметре, потозреваю что на штыре должна быть пружина, только не могу по размеру подобрать
надоело просто прохожих просить помочь открыть багажник )
« Ответ #5 : Апреля 05, 2010, 12:21:41 am »
Никакой пружины там нет. Попробуй отрегулировать скобу не стекле. Может она виновата?
Оффлайн Clever
« Ответ #6 : Апреля 05, 2010, 12:50:53 am »
да, там какая-то шайба чужеродная стоит, надо убрать или добавить )
мне просто не понятно как должно быть
чтобы открыть стекло, его что-то должно вытолкнуть от замка, когда срабатывает механизм, либо замок сам не должен запираться, пока я не открою стекло
« Ответ #7 : Апреля 05, 2010, 01:57:47 am »
завтра посмотрю, как должно быть.
Оффлайн Clever
« Ответ #8 : Апреля 13, 2010, 02:27:51 am »
Одел на пустующий штыль кусок резинового шланга, выполняет роль толкателя
Теперь могу без помощи прохожил открывать багажник, радости не было предела  :D
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Апреля 13, 2010, 09:42:18 am »
все равно неправильно.оттопыривает стекло(в момент открытия) только УПЛОТНИТЕЛЬ!!!если стоит какая-то шайба(как я подозреваю не родная и стоит ПОД петлей на стекле).попробуй ее убрать.петля должна стоять вплотную к рамке стекла...
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #10 : Июля 04, 2010, 10:14:42 am »
Нет, уплотнитель тут не причем! У меня в жару стекло к уплотнителю прилипает и его отдирать приходится. При нажатии на замок у меня стекло иногда даже не шевелится из-за этого, но тем не менее оно отпирается, надо потом просто за ручку потянуть. А отщелкивает его замок. И стойки стекла тут тоже не причем - они начинают работать уже позднее, когда стекло ненамного уже поднялось, а вначале (в полностью сжатом виде) они практически не толкают стекло.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Августа 03, 2010, 02:11:43 am »
А такой вопрос - я из салона или ключом отщелкиваю стекло, открываю, а чтобы открыть борт, надо еще манипулировать ключом и в повернутом состоянии дергать за ручку. Так и должно быть?
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #12 : Августа 03, 2010, 04:31:14 am »
для тех у кого на стекле стоят амо от таза можно открутить на штоке крепежную скоу амо и одеть пружинку от таза о8-о9 от клапонов будет способствовать начальному движению амо за одно уберет частично вибрацию в движении фрамуги) чрез пару дней доберусь до своего танка сфотаю  как  че
для тех у кого оригинальные амо думаю тоже подойдет данный девайс
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 04:35:32 am от чермет »
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн Dragomir
  • Хотьково 2008г. Танки грязи не боятся
« Ответ #13 : Апреля 03, 2012, 04:49:48 pm »
Пружинка там как раз есть, только ее ставят наоборот периодически, и она слетает.
У меня было так: стекло закрывалось только если им хлопать со всей силы, потом вообще перестало закрываться.
Разобрал борт, оказалось пружинка стояла наоборот и в итоге соскочила совсем.
Там собачка и пружинка, если все правильно собрано, то собачка стекло выталкивает при открывании, а при закрывании немного сопротивляется и защелкивается с характерным щелчком.
P.S. Сорри, не посмотрел о какой машине речь идет... я про блейзер 93г. говорил.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 04:55:28 pm от Dragomir »
Chevrolet Blazer 1993г.
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда кончается экстрим и начинается полный пи*****ц
