Автор Тема: Шевролет Субурбан 2001 м.г. в салоне постоянно горит свет  (Прочитано 6435 раз)
Оффлайн Timur
  • зачОООтка: +10/-0
  • Море, золото и ром
Доброго времени суток! Выручайте знатоки. имеем: шевик субурбан 2000 г. и теперь проблема: в салоне постоянно горит свет, который включается при открывании двери. что случилось и как устранить сие замечание. к официалам очередь на 3 дня расписана. может какой предохранитель выдернуть на время?
у носорога плохое зрение, но при этой массе это уже не его проблемы
Тут 2 варианта
1) какой-то из оконечников на всех дверях включая задний борт сломался и замкнут ...
2) Сглючило реле задержки гашения света ...
Можно временно вынуть это самое реле, в 97 году оно над ногами водителя ...
Оффлайн Timur
  • зачОООтка: +10/-0
а как оно правильно называется? да и еще: при открывании вод и перед пассажирских дверей загорается подсветка в зеркалах боковых, через некоторое время она только и гаснет. ну на пока вывернул все лампочки. нашел временный способ решения проблемы. а как узнать где эта релешка у меня находится? с концевиками видимо придется все двери разбирать, т.к. если все правильно понял, то они как то завязаны с ручками открывания дверей.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Я все понимаю, но посмотри на всякий случай - не включен ли выключатель салонного света (он же подсветка приборов) в положение ON
Тоже вариант ... :-) учитывая, что подсветка в зеркалах гаснет, как положено ... А она разделена с салонным светом, толькол этим выключателем ...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
не предохранитель, а просто лампочки выкрути....Как вариант на первое время пойдет, пока не разберешься...........
Оффлайн Vaso
  • Глушитель
просто похожа нажата кнопка включения салонного света, или рекулятор подсветки панели  на максимум,(вверх)  он тоже свет в салоне включает
Chevrolet Express комплектация Explorer
1997 г 5,7л vortec
Оффлайн Timur
  • зачОООтка: +10/-0
Вот дурак. ну просто тупо дурак. и в сервисе дураки, не! они дебилы! всем спасибо! особенно Марычу и Vaso! перебрали все концевики, прочитал ваши рекомендации по кручению подсветки панели. сцука! сработало! убью придурков! стока мозга высосал себе из-за собственной неграмотности! Ни у кого нет книжки в электронном виде на русском почитать? Еще раз всем огромное спасибо!
