Автор Тема: Кажется спалил бензонасос ШБ 2.2  (Прочитано 7411 раз)
Оффлайн rim
« : Марта 29, 2010, 02:10:18 pm »
Ребята помогите советом пожалуйста!
Неделю назад заглох на дороге ,кончился бензин,тк. не работал указатель уровня топлива.После этого машина начала плохо заводиться,после долгого простоя.Я думаю,что это насос.Пробовал пережимать отводящий топливный патрубок,не помогает,бензин не подается.Реле послушать не могу,мешает зуммер в салоне,может его как то отключить?И еще вопрос скока стоит газелевский насос,и может я что то пропустил ставя такой диагноз?
П.С. до того как заглох машина заводилась с полпинка.
Re: Кажется спалил бензонасос ШБ 2.2
« Ответ #1 : Марта 29, 2010, 02:19:50 pm »
Газелевский подвесной насос стоит около 2000-2500 руб.
У меня стоит такой-нареканий нет. Поставил не очень давно,перед этим снял родной почти новый насос...короче причина была не в насосе.
В общем,суть: есть родной насос ГМ от 2,2 в приличном состоянии. Хранится в колбе с солярой.
Если нужон-в личке договоримся. :)
Это не реклама ;D Газелевский тоже прекрасно работает! :afro:
« Ответ #2 : Марта 29, 2010, 02:25:02 pm »
Вот я дятел!! Забыл сказать: насос можно проверить напрямую-работает или нет.
Открываем капот,у левой петли капота,ровно под вакуумным шаром из моторного щита выходит толстый жгут проводов. Он идёт на освещение в основном...  Ищите там (в жгуте) толстый красный провод. Он недлинный,никуда не подключен,на нём разъём "мама" в пластиковой оболочке. Если подать на этот провод "+",то насос заработает (или нет). Этот кончик для того и предназначен-"+" на насос в обход всего... :) :)
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #3 : Марта 29, 2010, 02:36:03 pm »
Привет Слава! Скажи пожалуйста, перестал показывать датчик ур. топлива. Я думаю, что это контакты. Нету ямы, посмотреть хорошо снизу, нет возможности. Куда лезть подскажи? На насосе провода снизу можно рассмотреть?
89250708779  89851994014  84956762533
Оффлайн rim
« Ответ #4 : Марта 29, 2010, 02:39:00 pm »
Слава привет! Большое спасибо за совет, щас пойду ковыряться,кстати может общаться на ты,если это конечно возможно?
Да ,а как отключить зуммер из-за него ниче не слышно.
« Ответ #5 : Марта 29, 2010, 03:56:34 pm »
Перво-наперво посмотри массу (прикручена к раме болтом у левого заднего колеса снаружи.Не снимая колесо всё видно).
Разъём бензонасоса/указателя топлива находится на насосе сверху,между баком и днищем кузова. Сильно шевелить его не надо-он ломается достаточно часто. А снаружи рукой не подлезть не снимая бак... :-\
« Ответ #6 : Марта 29, 2010, 03:58:10 pm »
Честно не знаю... :-\
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #7 : Марта 29, 2010, 04:08:53 pm »
Пасибки Слава. :D Кроме массы, если не подлезть к насосу, больше и посмотреть нечего? Предохранителя на него вроде нет? А в приборке?
« Ответ #8 : Марта 29, 2010, 04:32:36 pm »
В приборке самый смешной на свете разъём. Может и он глючить. Надо снять щиток,убрать с разъёма окислы и спиртом протереть. Тока аккуратно-он как в китайской игрушке хлипкий. Ну и спиртом не обдышаться бы... ;D
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #9 : Марта 29, 2010, 05:11:22 pm »
Понятно. А как проходит проводка? Не могли её оборвать при снятии-установке коробки? :o
Оффлайн rim
« Ответ #10 : Марта 29, 2010, 05:47:17 pm »
Ура! Заработало!Слава еще раз спасибо,сделал как ты сказал,пустил плюс к разъему и проверил,бензонасос жужжал.
И все ,что потребовалось для "ремонта" это пластиковая канистра 5л. с бензином ;D
В общем как говориться "дело было не в бабине.........сидел в кабине" ;D  Просто машина стояла под уклон,а бенза мало было. Зря паниковал. А указатель топлива делать надо.
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #11 : Марта 29, 2010, 06:37:16 pm »
Надо. И мне надо. А как? Бак снимать? ???
« Ответ #12 : Марта 29, 2010, 06:39:40 pm »
Всё хорошо,что хорошо заканчивается!! :afro:
А с бензином не шути - машина имеет свойство ГЛОХНУТЬ при резком торможении,когда бензина мало и он улетает в переднюю часть бака,далеко от насоса.
Соответственно,отрубается гидрач и УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ!!!
Я всегда заправляю до полного бака,потом с середины доливаю.  И бак не корродирует... :) :)
Оффлайн rim
« Ответ #13 : Марта 29, 2010, 07:43:46 pm »
В очередной раз спасибо! Очень полезная информация! :afro:
Кстати а вот как датчик делать пока не знаю,наверное надо всетаки бак снимать.
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
« Ответ #14 : Марта 30, 2010, 10:05:17 pm »
у меня стоит на Елабузере 2.2 насос от вазовской десятки за 800 рублей)) катаюсь полтора года и не жалуюсь, тянет отлично :)
