Автор Тема: Трещит...  (Прочитано 10918 раз)
Re: Трещит...
« Ответ #15 : Марта 28, 2010, 12:11:16 pm »
тогда в сервис,например в Виту
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
Re: Трещит...
« Ответ #16 : Марта 28, 2010, 02:02:29 pm »
Может это пол под педалью трещал? ;D
Прошу прощения за шутку.
А вообще зачем так топоть? :o
Оффлайн Martis
  • Призывник Клана
Re: Трещит...
« Ответ #17 : Апреля 25, 2010, 10:29:16 pm »
итог посещения двух сервисов (полученные рекомендации):
сервис 1: замена цепи и двух шестеренок/звездочек.
сервис 2: замена только цепи (звездочки мол меняют крайне редко в таких случаях)
вывод:
либо в первом сервисе разводят на лишние запчасти, т.е. деньги,
либо во втором про звездочки расскажут после разборки машины и загонят мне их по миллиону долларов (уехать-то не смогу своим ходом)
хотелось бы получить совет от более опытных людей, чем я сам)
Cadillac SRX 2004 4.6
Mazda3 2007 1.6
Re: Трещит...
« Ответ #18 : Апреля 25, 2010, 11:02:18 pm »
Мне ближе вариант 1
Оффлайн Martis
  • Призывник Клана
Re: Трещит...
« Ответ #19 : Апреля 25, 2010, 11:23:10 pm »
Мне ближе вариант 1
с заменой звездочек или с разводиловом?
Mazda3 2007 1.6
Оффлайн Martis
  • Призывник Клана
Re: Трещит...
« Ответ #20 : Апреля 25, 2010, 11:23:20 pm »
Mazda3 2007 1.6
Оффлайн Игорь регион86
Re: Трещит...
« Ответ #21 : Мая 07, 2020, 01:04:20 pm »
Добрый день! Авто тахо 2005г. каленинградец проблема такого при включении передачи в перед не едет и стоит треск в раздатке как на механике когда не довключена передача а на зад все в норме включается и едет треска нет.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Трещит...
« Ответ #22 : Мая 07, 2020, 02:02:23 pm »
Это не в раздатке, а в АКПП треск.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Трещит...
« Ответ #23 : Мая 07, 2020, 03:20:32 pm »
Именно такое было из-за разрушения стопора вторичного вала в раздатке. Вылечили без снятия раздатки.
При включении вперед, вторичный вал отодвигается назад и выходит из зацепления.
При включении заднего хода, обратное, шестернями прижимает вторичный вал и едет нормально.
Правда все это в режиме 2WD
При включении жесткого 4WD, если поедет вперед, то грести будет только передним мостом. Тогда четко видно, что причина в раздатке.
Если нырнуть вниз, по машину, если это из-за раздатки, то хвостовик кардана будет болтаться в раздатке.
Правда это все относится к моей 243-й раздатке. У тебя 246-я. Как вариант стоит рассмотреть. Это дешевле чем чинить АКПП.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2020, 03:23:59 pm от Акулыч »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Трещит...
« Ответ #24 : Мая 07, 2020, 03:32:03 pm »
В 246-й первичный и вторичный всегда же замкнуты
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Трещит...
« Ответ #25 : Мая 07, 2020, 03:41:41 pm »
Озвучил личный опыт.
Проверить не сложно.
Re: Трещит...
« Ответ #26 : Мая 07, 2020, 04:42:57 pm »
Да в раздатке ничего не переключается вперед едешь, иль назад. Единственно могу предположить разбитую заднюю втулку и шестерня чертит по датчику скорости уже. В итоге коробка не видит скорости и не едет. Назад едет ибо этой коробке эти показания не нужны. Только лампочка абс должна при этом наверное гореть.
