Автор Тема: Провисла водительская дверь на Сабурбане  (Прочитано 13135 раз)
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
Re: Провисла водительская дверь на Сабурбане
« Ответ #30 : Марта 17, 2010, 05:19:28 pm »
Дырявая магистраль ?  где именно дырявый ?
шипит у радиаторной решетки слева, полили водой через решетку - зашипело сильнее, сказали что радиатор
хех... посмотрел в Академии - радиатор стоит 2100р, в сервисе мне насчитали 15 000 за оригинал, 5100 за неоригинал и около 10 000 за замену
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 05:21:48 pm от Clever »
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
« Ответ #31 : Марта 17, 2010, 05:22:48 pm »
Чего там чинить так и не понял
Скорее всего надо снять и почистить сам механизм. Из-за ржи и грязи может не полностью отрабатывает.
« Ответ #32 : Марта 17, 2010, 05:27:57 pm »
Поменять самому радиатор не проблема. Проблема открутить от него трубки. Радиатор алюминиевый, а гайка стальная. Спекается эта пара на ура. Но можно раскрутить, предварительно прогрев гайку. Радиатор при этом отрезай нахер, чтоб не мешался и чтоб можно было надеть головку (рожковый ключ не поможет). Вторая проблема- очистить в гайке резьбу.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #33 : Марта 17, 2010, 06:26:45 pm »
Где тебе так приговорили ?
У меня была дыра в трубке перед радиатором - заварил.
Оффлайн Clever
« Ответ #34 : Марта 17, 2010, 06:32:27 pm »
Осанна-сервис, в Питере, довольно большой центр по ремонту кондиционеров, но уже второй раз попадаюсь на их развод.
Вот и сейчас ремонта насчитали на 25 000, позвонил по другим сервисам - замена радиатора от 1500 до 3000, заправка 2000, радиатор 2100 )))
Так что надо бы показаться еще куда-нибудь
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #35 : Марта 17, 2010, 07:12:43 pm »
проще сразу снять решетку и посмотреть точное место утечки фреона...
Оффлайн Clever
« Ответ #36 : Марта 18, 2010, 07:32:47 pm »
УРРРА! Кондей починил, обошлось все с радиатором, заменой и заправкой в 7500
правда мне достался конденсер без датчика, а на старом был какой-то неизвестный датчик, отключили, так и не поняли зачем он...
Пока было нечего делать, шарился под капотом... и нашарил блин... огромную дыру в лонжероне, с водительской стороны, сгнило в труху, а как там варить - вообще непонятно - даже не подобраться ((( блин. Надеюсь что сгнило только сверху и мне не перекособочит морду на следующей кочке
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 07:53:50 pm от Clever »
« Ответ #37 : Марта 18, 2010, 07:40:52 pm »
Не в лонжероне, а в раме. Стандартная болезнь. Ставь заплатку из четверки (согни и сверху надень, провари по бокам. когда лифтовать будешь, тогда по уму и проваришь). Заодно простучи молотком всю раму. Наверняка с другой стороны тоже самое.
Оффлайн Clever
« Ответ #38 : Марта 18, 2010, 07:52:39 pm »
И опять спасибо!  :)
А туда снизу или сверху удобнее подобраться? Гараж есть, аппарат есть, даже человек с руками, прямее чем у меня есть, а вот подъемника нет ( А яма до весны во льдах ((
Сверху смотрю - рука только пролезет, даже не пошевелить будет... Разве только "соплей" понавешать тяп-ляп (( даже побокам аккуратно боюсь не получится
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 09:06:09 pm от Clever »
« Ответ #39 : Марта 18, 2010, 08:58:10 pm »
Я из ямы делал. Иначе умучаешься. А яма через пару недель оттает.
Оффлайн Clever
« Ответ #40 : Марта 27, 2010, 08:39:28 pm »
Мда (( залез на подъемник, оказалось что с водительской стороны снизу и с боков все подварено, а дыра только сверху, видимо до нее лень было добираться предыдущему хозяину. Сама рама в заплатках - живого места нет (( Бахнули молотком с пассажирской стороны - расковыряли дыру размером с кулак ((( Оставил варить до завтра...
« Ответ #41 : Марта 27, 2010, 10:25:30 pm »
Это нормально. Только когда будешь ставить заплатки не делай прямых швов, то есть вертикальные стороны заплатки старайся делать полукруглыми. Так металл рамы не ослабляется.
