Автор Тема: АБС 800рестайл  (Прочитано 6397 раз)
Оффлайн 360
АБС 800рестайл
« : Марта 14, 2010, 11:27:30 am »
Мужчины, подскажите по проблемке.
Недели три назад загорелась ошибка АБС и тормозов(типа как на ручнике, (!))
Но спустя некоторое время (минут десять) погасла. Сегодня повторилось. Ошибка тормозов погасла, но АБС пока остался гореть. Тормоза при этом работают. Похоже какой то разъем.
Подскажите, плиз, хде копать :)
Может кто сталкивался.
Да, кстати, оба раза в грязь и слякоть.
TAHOE 2004г 5.3 4wd акпп
explorer 1996г  4.0 4wd aкпп
Re: АБС 800рестайл
« Ответ #1 : Марта 14, 2010, 02:22:59 pm »
копать у диагностов..
и почему все при любыхх ошибках все время говорят :"это наверное какой нить контакт"или "наверное предохранитель"..Почему никто не предпологает что например это  сдох модуль, насос или колесный датчик? :)
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: АБС 800рестайл
« Ответ #2 : Марта 14, 2010, 03:06:55 pm »
На круглой тахе, датчик абс в ступице, там идет проводок, если снять колесо его видно. Но сильно сомневаюсь что это контакт.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн 360
Re: АБС 800рестайл
« Ответ #3 : Марта 14, 2010, 05:14:48 pm »
Потому, что ошибка вылазит только на трассе, и только когда очень сыро. Подсохла, и все Ок.
Был бы датчик АБС, ошибка(!) бы не вылазила.
Диагностика АБС у нас возможна только у официалов. Это крайняя мера.
Re: АБС 800рестайл
« Ответ #4 : Марта 14, 2010, 06:35:10 pm »
  • копать у диагностов..
    потому, что электроника - это наука о контактах.  :)
    Оффлайн Storm21
    Re: АБС 800рестайл
    « Ответ #5 : Марта 14, 2010, 09:05:14 pm »
    у меня загорался значок АБС и ! когда было мало тормозной жидкости при полном выжимании тормоза
    но гасли они оба, АБС не оставалась гореть
    Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
    Оффлайн 360
    Re: АБС 800рестайл
    « Ответ #6 : Марта 15, 2010, 06:37:00 am »
    Скорее о НЕконтактах :afro:
    Оффлайн 360
    Re: АБС 800рестайл
    « Ответ #7 : Марта 15, 2010, 06:10:19 pm »
    У меня АБС тоже гаснет.
    Нужно остановится, заглушить, подождать несколько минут, завести (при этом (!) гаснет), поехать, и метров через десять погаснет и АБС.
    Оффлайн 360
    Re: АБС 800рестайл
    « Ответ #8 : Марта 15, 2010, 06:14:45 pm »
    Но произошло это только два раза всего, первый раз три недели назад, и второй раз в эти выходные.
    Оффлайн 360
    Re: АБС 800рестайл
    « Ответ #9 : Марта 15, 2010, 10:14:08 pm »
    Ну вот, целый день проездил, и снова загорелась (!), и АБС вместе с ним (при этом пробенькала три раза). Глушу, завожу, (!) пропадает, а АБС продолжает гореть, метров десять проехал, АБС погасла тоже, какое то время можно ездить, потом снова вылазят. И так раза три за вечер. Тормоза при этом исправно работают, педаль норм.
    Посмотрел на тормозуху, грязноватая, но не криминал. Уровень норм. Поменять конечно нужно, это в ближайших планах.
    Тормоза у мну без вакуумника. Датчика уроня тормозухи не увидел. Есть датчик в главном тормозном, видимо давление мериет.
    Эта фигня, что, только у меня случилась, и я один такой счастливчик??
    У кого подобное случалось, подскажите!
    Оффлайн KSM (Сергей)
    • зачОООтка: +36/-1
    Re: АБС 800рестайл
    « Ответ #10 : Марта 15, 2010, 10:18:00 pm »
    Это может много чего быть, пока не считаешь ошибки, будешь тыкать пальцем в небо, авось куда нибудь попадешь.
    Оффлайн 360
    Re: АБС 800рестайл
    « Ответ #11 : Марта 16, 2010, 10:54:04 pm »
    Уже потыкал. Оказалось, на модуляторе давления(который на раме, слева по ходу движения), На разъеме сломана защелка, и фишка почти выпала из разъема. Почистил, набил смазкой, вставил, и затянул пластковым хомутом. :afro:
    ЗЫ.. Представляю, сколько ошибок показала бы диагностика(на фишке проводов двадцать!)
    Теперь все Ок! :afro:
    Re: АБС 800рестайл
    « Ответ #12 : Марта 17, 2010, 08:59:28 am »
  • Цитировать
    Все вот так и оказалось!
