Автор Тема: Шланг бесячий  (Прочитано 5483 раз)
Алексей
Шланг бесячий
« : Марта 12, 2010, 09:05:31 am »
Бэда бэда...что и на субурбане что ща на блейзере нижний патрубок выходящий из мотора в радиатор бежит,бежит на выходе из мотора,никакие герметики и супер хомуты не помогают,может кто что подскажет как решить эту проблему?? а то надоели красные лужицы под машиной,он же не девка у меня ;D(шучу) А вот вход в блок из печки я сделал так-купил фитинг в хозяйственном магазине и шланг от какого то таза,убрал старый шланг и то втыкательное крепление заменил на фитинг, поменял всё это дело,щас там сухо)))
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Шланг бесячий
« Ответ #1 : Марта 12, 2010, 09:56:26 am »
может пора махнуть сам патрубок???
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
Re: Шланг бесячий
« Ответ #2 : Марта 12, 2010, 10:31:30 am »
надо определить, откуда течет. возможно у Вас трещина в патрубке. если так, то либо замена, либо подрезать патрубок (если длинны хватит).
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
Re: Шланг бесячий
« Ответ #3 : Марта 12, 2010, 10:41:20 am »
Очистить для начала патрубок до блеска.
Re: Шланг бесячий
« Ответ #4 : Марта 12, 2010, 11:50:56 am »
Вариант 1: зачистить патрубок изнутри, зачистить аллюминиевый шруцер от окислов, собрать все на герметике или мовиле, сместить хомут на девственное место. Если не поможет, то вариант 2: замена патрубка.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Шланг бесячий
« Ответ #5 : Марта 12, 2010, 03:04:32 pm »
А точно шланг? я тоже так думал потом оказалось - помпа
Алексей
Re: Шланг бесячий
« Ответ #6 : Марта 12, 2010, 06:06:29 pm »
Да и шланг и помпа оказалось,ладно мужики менять так менять,ездить то на шевролете :)
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Шланг бесячий
« Ответ #7 : Марта 14, 2010, 07:06:46 am »
Я тоже думал до вчерашнего дня,что патрубок потёк,зачищал,герметиком мазал,на след.день опять те же потёки решил разобрать на досуге,оказалось с помпы капает этому сальнику,как его...вобщем помпу надо менять,вот думаю калхозить,если получится...советского происхождения хочу зделать! :afro:
CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Шланг бесячий
« Ответ #8 : Марта 14, 2010, 09:35:36 pm »
Да помпы-то на наших моторах как раз проще заменить на Airtex какой-нить, чем колхозить. Чуть ли не дешевле получится, чем колхоз. Ну это, конечно, если есть где добыть искомую запчасть.
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Алексей
Re: Шланг бесячий
« Ответ #9 : Марта 15, 2010, 08:07:33 am »
А чо такое airtex???
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Шланг бесячий
« Ответ #10 : Марта 15, 2010, 10:14:57 am »
Производитель помпы.
Алексей
Re: Шланг бесячий
« Ответ #11 : Марта 15, 2010, 04:53:38 pm »
Ясно  понял)
