Автор Тема: Лифт заднего бампера.  (Прочитано 15617 раз)
Re: Лифт заднего бампера.
« Ответ #30 : Марта 11, 2010, 08:05:09 pm »
https://www.shopatron.com/products/productdetail/part_number=10003/706.2.32351.32352.0.0.0
вот сей девайс!
Спасибо большое. Собственно у меня именно это и должно в результате получиться. Но имея под рукой рисунок, сделать будет гораздо проще.
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
« Ответ #31 : Марта 11, 2010, 10:04:21 pm »
Фотки ждём!  :)
Hummer H2 SUV '06
« Ответ #32 : Марта 13, 2010, 07:41:36 pm »
Отчет о поднятии бампера.
1. Снял бампер.
2. Вертикально по границе нижней полки отрезал кронштейн бампера.
3. Верхнюю полку срезал на 4см.
4. Вертикально вварил проставку шириной 6см и длиной 17см.
5. Со смещением вверх на 7,5 см приварил отрезанную часть кронштейна.
6. Проварил все швы.
7. Усилил уголком верхнюю часть получившегося кронштейна.
8. Поставил на место и прикрутил бампер.
9. Напильнком удлинил щель в бампере на 2см. Для удобства на трубу подъёмного механизма приварил старую головку.
10. Всё!
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #33 : Марта 14, 2010, 11:13:55 pm »
Сегодня по аналогичной технологии был перенесен бампер на моей Тахе)))))) Огромное спасибо hasaut, за выполненную работу, ну и +1 соответственно, за помощь)))))))
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
« Ответ #34 : Марта 14, 2010, 11:17:33 pm »
А пожалуйста. Главное мы сегодня с тобой доработали технологию процесса до совершенства!
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #35 : Марта 14, 2010, 11:18:19 pm »
Это точно! Можно на поток ставить)))))))) :afro:
« Ответ #36 : Марта 14, 2010, 11:23:06 pm »
не убедили,любая сварка на машине зло.всегда надо обходиться без неё по возможности
« Ответ #37 : Марта 15, 2010, 12:34:48 am »
Не уверен. Правильная сварка еще никому не навредила. Другое дело, если варить газом.. Хотя, сколько людей, столько и мнений.
Оффлайн Эрнани
« Ответ #38 : Марта 25, 2010, 12:50:26 am »
Я делал так на Блейзере. У меня была рама запасная. Обрезал концы рамы и наварил нужную высоту на существующую раму. Как то так:
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн lipa37
  • зачОООтка: +100/-0
« Ответ #39 : Марта 25, 2010, 09:33:39 am »
Есть вопрос. А как быть, с преципным устройством?, оно так и будет там около земли болтатся? Или есть все таки возможность приподнять его не много. Если его приподнять, нескажится ли на наклоне прицепа?
« Ответ #40 : Марта 25, 2010, 09:41:24 am »
Сейчас думаю над вопросом переноса фаркопа. Возможно в выходные переставлю.
Здесь нужно разделить назначение устройства по применению: причал для чайников или прицепное устройство. В любом случае поднятие его на 8см не должно привести к каким-либо страшным последствиям. ИМХО.
« Ответ #41 : Марта 25, 2010, 09:42:56 am »
Думаю это не совсем правильно. В результате у тебя все держит только один сварной шов. Мне кажется маловато будет.
Оффлайн lipa37
« Ответ #42 : Марта 25, 2010, 10:00:33 am »
А нет фоток в готовом состоянии бампера, то есть где он стоит уже на месте?
« Ответ #43 : Марта 25, 2010, 10:08:58 am »
Оффлайн lipa37
« Ответ #44 : Марта 25, 2010, 10:31:21 am »
Конечно есть http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11726.15
У меня по моему 2 дюйма выше смотрится.
