Автор Тема: Лифт заднего бампера.  (Прочитано 15670 раз)
Re: Лифт заднего бампера.
« Ответ #15 : Марта 10, 2010, 11:22:37 pm »
так есть же готовый комплект для поднятия заднего бампера! Где то обсуждалось, я себе купил, но пока ещё не ставил..
Где купил? Дай посмотреть. Или фоты выложи.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #16 : Марта 10, 2010, 11:24:09 pm »
Он стоит не дешево, кроме того не понятно, подойдет ли он на пятидверную таху или только на трехдверку или сабурбан (у них запасное колесо в багажнике живет)
Цену, если не сложно, озвучьте пожалуйста, а то я по цене может чего путаю...
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 11:26:31 pm от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
« Ответ #17 : Марта 10, 2010, 11:25:31 pm »
А какая, простите, в заднице разница? Да и потом я же покупать не собираюсь. Я посмотреть хочу. Промышленный шпионаж так сказать.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #18 : Марта 10, 2010, 11:28:35 pm »
Хитрость в том что на Сабуре и трехдверке, механизм опускания/подъема запасного колеса отсутствует, так как запаска находится в багажнике.
Есть большое подозрение, что хвостовик этого самого механизма (на пятидверной машине), после лифта бампера, будет "смотреть" аккурат в его ребро, а пилить бампер болгаркой как-то неохота)))))
« Последнее редактирование: Марта 10, 2010, 11:31:27 pm от Нигилист »
« Ответ #19 : Марта 11, 2010, 01:22:21 am »
Так я выше уже описал, как собираюсь с этим бороться.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #20 : Марта 11, 2010, 09:27:02 am »
Тогда, собственно, больше ни каких отличий)))) Будем смотреть в живую)))))
« Ответ #21 : Марта 11, 2010, 12:15:57 pm »
у тебя после переноса заднего бампера, устройство подъёма запасного колеса функционирует?
Эту тему продумал. Думаю вывести трубу механизма в штатное отверстие путем разрезания трубы и вваривания в место реза кардана 1/2". По идее должно получиться хорошо. Только на кардан нудно натянуть какой-нибудь пыльник и набить его смазкой.
да это как бы излишне,проще пропилить щель
« Ответ #22 : Марта 11, 2010, 12:19:21 pm »
у меня в родном комплекте лифта этого не было,да и как бы ставить чего то без безболезненного  подпила рамы будет топорщится от кузова и отличаться от того как должно быть по конструктивным особенностям
« Ответ #23 : Марта 11, 2010, 12:23:36 pm »
не знаю как у вас тогда, у меня никуда ничто не смотрит,всё подходит, и вмешательства в конструкцию практически не заметны,не пропилы, не подпилы, и на прочность не какие изменения не влияют,лебёдкой запаски пользоваться удобно,изменения для этого минимальны и незаметны.пропилы в бампере ничто,по сравнению с остальным вмешательством лифтования
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 12:25:07 pm от zcfif »
« Ответ #24 : Марта 11, 2010, 05:36:32 pm »
Собственно сегодня в яме, сняв запаску, разглядел все подробно. Никаких проблем на самом деле нет.  Просто отрезается кусок рамы и на кронштейне переваривается на 7,5см выше. Только надо будет металл на кроншейн взять где-нибудь 6-8мм. Работы часа на два. А чтобы снизу не торчала рама прикручу какую-нибудь юбку. В гараже от дюранго валяется, наверно подойдет. А не подойдет добровольно - вкорячим.
« Ответ #25 : Марта 11, 2010, 05:38:29 pm »
варить не обязательно,да и не понял чего если честно.без сварки работ на час.и не понял что торчать должно
« Ответ #26 : Марта 11, 2010, 06:12:44 pm »
Сань! Со сваркой быстрее. А снизу надо будет закрыть дыру между бампером и фаркопом.
Оффлайн cadillac
  • Hummer H2 SUV '06
Hummer H2 SUV '06
« Ответ #28 : Марта 11, 2010, 07:31:52 pm »
Со сваркой быстрее
если только дырки не сверлить а прожигать.дело конечно хозяйское
« Ответ #29 : Марта 11, 2010, 07:35:08 pm »
https://www.shopatron.com/products/productdetail/part_number=10003/706.2.32351.32352.0.0.0
вот сей девайс!
сдаётся мне с этим девайсом бампер будет торчать с зазором,так как поставить его как должно быть без пилки рамы не реально
