Автор Тема: Коллеги, накрылся задний стеклоочиститель. Помогите с эл схемой!  (Прочитано 7316 раз)
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
Накрылся задний стеклоочиститель на блэйзере 95 гг, моторчик живой, а вот дальнейший прозвон в слепую ничего мне не дал. Пожалуйста помогите с эл сжемой если кто богат, в разделе документации я нашел только мануал, увы без схем!
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
А что именно накрылось?
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Напряжение на моторчик поступает?
Если да - может заклинило редуктор. Если нет - проверь напругу на клавише, предохранитель - может хреновый контакт.
А если всё гуд - проверь целостность провода на изгибах (задняя дверь в гофре и тд)
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
Питание на моторчик приходит, да и на кнопке все присутствует. Питание, коммутация все ок. На редуктор пока не грешу. А предохранитель какой на него идет? Мне враги расшифровку с крышечки оторвали. Есть ли там реле и где? И все таки насчет схемы, мне бы.....:)))
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
  • если питание на моторчик приходит, то накрылась плата, которая стоит внутри
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    Вот схема. И есть такой момент, если задняя дверь открыта, то задн.стеклоочиститель не работает. Отсюда вывод -проверь кнопку на заднем борту на предмет заедания, обрыва проводов и т.п. И Марат правильно говорит про плату.
    « Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 02:09:58 pm от RMV »
    Оффлайн bloffield
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    Это значит что при подаче питания напрямую на моторчик, он фунционирует. А вот по своей нормальной цепи питание не приходит. Но это уже дела минувшие, сей косяк я победил и уже борюсь со следующим. Спасибо за тех поддержку!
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    Вопрос задал,что было - тайна?Не порядок,для других озвучка пользу принесет.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Евген Уральский
    а где находится реле омывателя?
    <a href="http://line4auto.ru/nomer/result.php?nom=H293MM&regi=174"><img src="http://line4auto.ru/nomer/nom_H293MM_174.png" alt="Автомобильные номера" border="0" /></a><a href="http://line4auto.ru/chevrolet/"><img src="http://line4auto.ru/chevrolet/6_9_3_06051988_3.gif" border=0></a>ЕЛАБУЗЕР 4.3 1998
    Zlotov
    такая же история...отказали дворники (только лобового стекла). И нашел что плата накрылась. ВОпрос в том что есть ли она в продаже или как её можно починить.
    Эта плата ?
    « Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 07:56:20 pm от Zlotov »
    Оффлайн Сей Сеич (Леха)
    Мож кто знает,из кузова приходит фишка с 4мя контактами,а на моторчике 5 контактов,обе фишки "мама",между ними что?Реле?Как выглядит?
    Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
    Тазо-Приоро-сарай работу работать
    Оффлайн volf
    всем привет. у меня та же проблема. скажи пожалуйста в чем косяк и что ты сделал?
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: Коллеги, накрылся задний стеклоочистите&#
    « Ответ #13 : Апреля 04, 2011, 03:39:49 pm »
    Дворник передний или задний? на заднем сбоку коробочка с платой............
    На переднем это почти моноблок, может не от того года....
    Дворник передний или задний? но заднем сбоку коробочка с платой............
    На пепеднем это почти моноблок, может не от того года....
    Обычно отгнивает разьём в подполье под накладкой порога -месте соединения двух штекеров-это значит что у тебя там скапливается вода от омывателя зад стекла-вскрывай смотри..........
