Автор Тема: ABS что то мудрит. ошибка  (Прочитано 5176 раз)
Оффлайн e v g e n
    • Дополнительный свет Wesem
« : Февраля 24, 2010, 12:22:14 pm »
начала дурить АБС, загорелась лампочка, сама система не работает.
Иногда бывает, что повернешь колеса вправо - тухнет, обратно влево вернешь - загорается. Поэтому думаю, что обрыв.
Ступицы по подшипникам живые. Покажет ли подключение к диагностическому оборудованию по OBD, с какой стороны ошибка вылезает. Или может еще какие есть способы диагностики?
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: ABS что то мудрит. ошибка
« Ответ #1 : Февраля 24, 2010, 12:40:23 pm »
Смотрите в первую очередь на предмет обрыва проводов
Оффлайн e v g e n
« Ответ #2 : Февраля 24, 2010, 12:46:58 pm »
Визуально все целы. Хотелось бы сначала понять, с какой стороны капать.
« Ответ #3 : Февраля 24, 2010, 12:51:09 pm »
Снимаешь фишку с каждого датчика по отдельности и проверяешь тестером ...
Шевелишь провода чтоидут по верхнему рычагу, тамчаще всего лопается оболочка и провода начинают коротить друг на друга ...
« Ответ #4 : Февраля 24, 2010, 12:52:06 pm »
конечно покажет. сам посмотри визуально может провод на передних колёсах перетёрся или оборвался. может ещё не работать из за включателя стопсигналов,там контакт отваливается и болтается замыкая всё. поехал лампочка не горит,проехался загорелась.у меня так было
« Ответ #5 : Февраля 24, 2010, 12:53:14 pm »
Аха, тоже вариант ...
Оффлайн Лана
« Ответ #6 : Ноября 21, 2010, 07:53:47 am »
Ребята есть вопросик? Ехала домой,загорелась лампочка АБС.Приехав,увидела,что из моторного отсека в районе радиатора висит резиновая трубка.Читала,что АБС завязан на вакуум.Кто подскажет,куда эта трубка идет? Похоже,что она должна идти на передний мост,но штуцера не нашли.Если есть возможность,схемку-картинку-чертежик пришлите :)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 08:40:08 am от Лана »
Блондинка на черном Блейзере умнее,чем блондинка на белом Фокусе и опаснее,чем бандюг на черном Бумере :)
« Ответ #7 : Ноября 21, 2010, 11:17:27 am »
То блондинка
на рисунке номер 49-50.Сверху крепится к кожуху вентилятора.С АВС никак не связан.АВСу вакум не нужен :)
